查看: 13672|回复: 18
[請益]皮衣尺寸
发表于 2010-3-14 08:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前170 體重60
體重漲幅機率偏低
之前穿的是speed的48號連身皮衣
穿起來挺合身的
最近想購入DAINESE或是a星的連身皮衣
以本人身高體重
以這兩種牌子的尺寸來講
D牌我因該適合穿48號吧?
A牌穿50號?
要問的問題就是
以我這種身材該買入哪種尺寸比較適合我?
工作上較繁忙 比較抽不出來跑店家試穿
我很懶 不想放個一天假就跑的老遠去店家試穿
試穿又不一定剛好有我要的size好試穿
重點是要合身 稍微繃一點也沒關係
以上
感謝您的收看
发表于 2010-3-14 09:07:22 | 显示全部楼层
很殘念...
你還是要跑一趟人身部品店
想要很合身
除了去店裡試穿 別無他法
你真的要很合身
也只能請求 訂做方面了
 楼主| 发表于 2010-3-14 09:49:15 | 显示全部楼层
並不是說一定要很合身
不想穿到會有鬆了感覺罷了
发表于 2010-3-14 15:58:42 | 显示全部楼层
本人175/71,穿A星50兩件式連身皮衣剛好
參考看看
发表于 2010-3-14 19:33:15 | 显示全部楼层
175/75
SBK C-CLASS 50號 一拜
发表于 2010-3-14 20:34:18 | 显示全部楼层
小鍾  吃胖一點就會以很多的選擇..
 楼主| 发表于 2010-3-14 22:51:09 | 显示全部楼层
很難......
 楼主| 发表于 2010-3-14 23:57:31 | 显示全部楼层
原文由 photobiotic 於 2010-3-14 15:58 發表
參考看看
那這樣子推測的話
以我的身高體重
不就是要穿48或46了........
原文由 kat 於 2010-3-14 19:33 發表
175/75
SBK C-CLASS 50號 一拜
收到 感謝你
发表于 2010-3-15 15:17:47 | 显示全部楼层
回應 8# q329879 的文章
依你跟高體重來推算,
腰圍應該最多30多一點點,
D牌的話應該是46號會比較合身,
不過各款式新舊款的版型可能還是會有些差異,
還是要試穿最準~
 楼主| 发表于 2010-3-16 02:10:02 | 显示全部楼层
原文由 althewind 於 2010-3-15 15:17 發表
依你跟高體重來推算,
腰圍應該最多30多一點點,
D牌的話應該是46號會比較合身,
還是要試穿最準~
收到 感謝你
46號算是比較冷門的sizs
最近因該沒有什麼時間實際去試穿
還是考慮買48或50的 在送去給店家修改
這樣子會不會比較妥當?
買大改小
发表于 2010-3-16 03:12:20 | 显示全部楼层
其實D牌只要不是過季太久的找46號應該都不難,
大多數款式基本上都是46起跳的,
就算店家沒有找總代理調貨也非難事,
D牌的腿部都略長一點,
所以46號就很適合170的身高,
皮褲的長度不可以太長,
褲腳大約是腳踝上去五公分左右比較好,
這樣穿靴子時才不會卡住,
另外皮衣要求的是合身,
這樣護具才不會移位,
做動作時也才會順暢,
基本上以不會有太壓迫的感覺為原則盡量挑小尺寸,
真的很不舒服再往上增加尺寸,
皮衣都會稍微有一點延展性,
因此穿久了就會愈來愈合你的身型;
另外能不改是最好,
不然就是只改褲長或袖長,
長要縮短容易但是寬要變窄就難了,
除了施工上的麻煩外最重要的是版型容易跑掉,
雖然不是不能改但工錢會很貴,
大腿跟手臂都要縮的話兩三千塊跑不掉...
想買到合身的皮衣除了運氣之外最重要的是不能怕麻煩,
試穿過才是最準地~
以上謹供參考,
至於A牌的我只穿過上半身沒穿過全套的,
就請其他有經驗的朋來說明一下了~
 楼主| 发表于 2010-3-16 06:08:53 | 显示全部楼层
回應 11# althewind 的文章
我對連身皮衣的合身的要求
不算是很高
重點是不要穿起來鬆鬆垮垮的
我沒記錯的話 皮衣不合
就算裡面有滑衣 滑出去時
皮膚跟皮衣磨擦到 還是會導致破皮的
這點我個人不是很確定
我手上的任何一項人身部品
都沒有發揮過他應有的功用...
挺多就是那件s牌的連身皮衣
天氣冷的時候 有保暖的功用..
這些都算是多餘的話了
另外一點就是我不明白的是
為何有些人穿連身皮衣配d牌車靴時
會把褲腳那邊 包覆在車靴外面?
发表于 2010-3-16 11:42:14 | 显示全部楼层
回應 12# q329879 的文章
那是相對應的,並非你選擇怎麼穿....
有些皮褲設計就是把車靴包在裡面,所以要搭配選購相對應的車靴.....(感覺是Rossi帶動的.....)
但大部分都是鞋包褲
发表于 2010-3-16 13:19:48 | 显示全部楼层
回應 12# q329879 的文章
合身的要求每個人多少會有不同,
我以前比較年輕的時候肌肉緊實沒有贅肉,
所以總是會要求盡量合身,
看起來也帥氣,
因此D牌的是選44號(身高166 以前體重54~57),
大腿與手臂還有縮過,
ARLEN NESS的因版型比較小所以是選46號;
當時體力好,
全身包緊緊一整天都不會累,
但是現在不同了,
贅肉愈來愈多,
所以也只好再往上買一號...:\'(
另外D牌的褲腳包覆式穿法是該品牌獨有,
主要差異是在靴子有分 boots in 或是boots out,
boots in 的靴子就是指靴子穿在皮褲裡面,
因此靴筒較短也較窄,
這樣的設計主要是因為許多人小腿肚較大,
當穿上厚重的皮褲又要塞進靴子時會不好塞,
小腿部分的活動也會很卡而不舒適,
因此以皮褲部份褲腳改為雙拉鍊且較寬的設計配合boots in來解決這個問題,
D牌代言人羅西就是這樣的穿法,
部分廠牌例如HYOD則是以皮褲褲腳改為直筒式讓有需要的人可以選擇...
我是覺得這樣不好看加上本人小腿很細所以沒試過,
不過據試過的車友說這樣的穿法真的比較舒適,
參考看看囉~
[ 文章最後由 althewind 於 2010-3-16 13:21 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-3-17 05:31:07 | 显示全部楼层
原文由 一水 於 2010-3-16 11:42 發表
那是相對應的,並非你選擇怎麼穿....
但大部分都是鞋包褲 ...
我個人是穿皮衣時就套在靴子裡
D牌車靴包覆小腿那邊是不是屬於比較貼身的?
原文由 althewind 於 2010-3-16 13:19 發表
合身的要求每個人多少會有不同,
我以前比較年輕的時候肌肉緊實沒有贅肉,
所以總是會要求盡量合身,
看起來也帥氣,
大腿與手臂還有縮過,
ARLEN NESS的因版型比較小所以是選 ...
三十幾歲的人 在身材方面
因該還不至於走樣的太嚴重吧?
发表于 2010-3-17 08:21:01 | 显示全部楼层
原文由 q329879 於 2010-3-17 05:31 發表
我沒試穿過,
不過看靴筒的設計小腿部分是有比較窄小些~
三十幾歲的人 在身材方面
因該還不至於走樣的太嚴重吧?
是還好啦,
現在也是很平均地維持在60~61kg,
只是稍微集中了些...
只是之前的D牌皮衣改得太合了,
硬塞是塞得下但穿起來很憋很難過,
前兩個禮拜甚至還把褲襠的拉鍊給拉壞了...:\'(:\'(:\'(
 楼主| 发表于 2010-3-18 03:29:42 | 显示全部楼层
原文由 althewind 於 2010-3-17 08:21 發表
我沒試穿過,
是還好啦,
現在也是很平均地維持在60~61kg,
只是稍微集中了些...
只是之前的D牌皮衣改得太合了,
硬塞是塞得下但穿起來很憋很難過,
前兩個禮拜甚至還把 ...
褲襠拉鍊拉壞掉
是不是表示某方面 特別大尾.........
发表于 2010-3-19 02:56:36 | 显示全部楼层
回應 17# q329879 的文章
我也希望是這樣啊~
发表于 2010-3-20 16:45:10 | 显示全部楼层
三十幾歲的人 在身材方面
因該還不至於走樣的太嚴重吧?
其實三十歲的男人最危險!步入中年了,開始被歐亞吉的肚子所困擾!
一個不小心很容易就出現阿匾牌鮪魚肚,加上工作繁忙,三餐不定時,
常常容易暴飲暴食,不可不慎啊!
重點是新神代謝速度減慢了,脂肪一不小心就累積了!
GMT+8, 2025-5-22 02:25 , Processed in 0.073798 second(s), 20 queries .
