查看: 2529|回复: 9
王牌通用零件調查!
发表于 2010-3-12 18:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有王牌的大大們!王牌零件真的難找...請問是否有啥零件可通用?
发表于 2010-3-14 09:32:38 | 显示全部楼层
找啥零件??
王牌沒啥通用零件(孤兒)...
你可到網拍或居住地區凱汰廠找找....
[ 文章最後由 cat6lee 於 2010-3-14 09:34 編輯 ]
发表于 2010-3-15 14:17:45 | 显示全部楼层
排氣管墊片跟nsr一樣
離合器片一樣
发表于 2010-3-21 21:42:00 | 显示全部楼层
回應 3# a0931380470 的文章
把手橡膠管:金勇
左右累把:左金勇 左右NSR
煞車皮:野狼
排氣管墊片:NSR沒錯(感謝樓上大大)
前後腳踏:NSR(前腳踏橡皮尺寸稍有不同但是安裝直上)
碼表齒輪:NSR KTR 酷龍
前後齒盤:金勇,KTR
其他如果有想到再補上
以上如有錯誤的部分還煩請各位先進不吝賜教
王牌零件其實不難 網拍跟殺肉勤快找一定有
但是很多奇怪的小東西 就很麻煩
(好比說喇叭 喇叭蓋 油管固定架 土除尾橡皮 ATAC防塵套 ATAC閥門油封..等等的小東西)
這是我自己王牌整理時的心得
 楼主| 发表于 2010-3-22 00:53:22 | 显示全部楼层
感謝各位大大的熱心!尤其是AC大......非常受用!
发表于 2010-3-22 10:38:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-14 00:31:44 | 显示全部楼层
前輪跟NSR一樣直上..後搖臂可以改上NSR整組+單槍+後跌+輪框...印象中很好改車幾個套管搞定.再去鐵工廠焊個單槍上座輕鬆搞定..本人10幾年前親自改過
发表于 2010-5-15 00:37:11 | 显示全部楼层
回應 1# pit2469 的文章
如果是王牌ss....打檔桿是跟NSR可以通用
发表于 2010-12-10 19:58:33 | 显示全部楼层
回應 4# ac6553 的文章
請問王牌後輪的C型扣跟那四根螺絲還買的到嗎?
发表于 2010-12-20 10:33:27 | 显示全部楼层
還有油箱浮桶.....可以用NSR的.......
GMT+8, 2025-5-10 12:52 , Processed in 0.080692 second(s), 25 queries .
