查看: 2864|回复: 9
[分享] HRC Dream 50R
发表于 2010-3-7 08:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对被到专用简便比赛能享用的50cc比赛的汽车"梦50R"这个在市场上出售的"Dream50"引擎,正装入HRC的"配套元件专用Dream50事情比赛"的凸轮轴,阀门弹簧,活塞,低摩擦凸轮链轮,曲轴,,另外,被在这个"Dream50R"新采用了的轻量AC发电机。另外,使キャブレター以及エアファンネル当做也专用同一先生,比赛汽车的设计,并且正做贡献为最高输出5.14kw(7PS)/13,500rpm的实现。任务,组在6速越过任务拥挤。
车架||保安零部件ステー类的||去掉,并且被挡泥板正面,李尔一起采用铝制。合起来使石油捕捉容器了当做也专用设计。
旋速计被车架直接方式变更在采用和专用比赛的配套元件(18,000rpm对应)的タコメーターステー提高认识性了。
另外,装备フロントゼッケンプレート。在正面,李尔避震器,决定采用附带之前路调节器的を,并且正实现驾驶稳定的提高。
型号名Dream50标准规格
Dream50R
型式A-AC15 AR02
全长1,830毫米1,790毫米
整幅615毫米615毫米
全高945毫米945毫米
轮罩基础1,195毫米1,195毫米干燥81kg重量71kg
引擎型式AC15E AR02E
总49cc排气量49cc
内径X行程40.0mm X 39.6mm 40.0mmX39.6mm压缩机比10.011.7
最大输出4.11kw(5.6ps)/10,500rpm 5.14kw(7.0ps)/13,500rpm最大扭矩4.11N/m(0.42kgf/m)/8,500rpm 4.41N/m(0.45kgf/m)/10,500rpmキャブレター型式九20分的的个人电脑个人电脑火方式CDI CDI。
燃料容器容量6.2公升6.2L离合器
湿式多板
湿式多板
变速器5速
6速
减速比(1年/2年)4.437/3.5834.437/2.867车架型式钻石
钻石
在车闸的前面:油压式磁盘以后:在油压式磁盘的前面:油压式磁盘以后:油压式磁盘轮圈大小之前:2.50-18 45L
后来:在2.50-18 45L之前:2.50-18 45L
后来:2.50-18 45L
在避震器之前:テレスコピック式以后:在摇动摇臂式之前:テレスコピック式以后:式摇动摇臂
从前面的避震器取下速度测量仪器齿轮箱,并且安装旁边彩色,并且轻量化了。用链轮向导支持规定装备摇动摇臂。
排气派使排气管部分变成从双重管构造单管,提高了排气效率。
车胎握柄性能高(桥石BT39SS),并且有前后变化,并且安装。
发表于 2010-3-7 15:00:52 | 显示全部楼层
經典賽車阿...
发表于 2010-3-7 15:17:46 | 显示全部楼层
這是原廠網站的英文翻成簡體中文嗎??
发表于 2010-3-7 17:28:16 | 显示全部楼层
這ˋ好像是日文......
发表于 2010-3-7 17:31:59 | 显示全部楼层
http://www.youtube.com/watch?v=Prc4Re8Nxs4
這台咖逼讚喔
[ 文章最後由 feric11 於 2010-3-7 17:34 編輯 ]
发表于 2010-3-7 18:07:02 | 显示全部楼层
補充字彙
キャブレター               化油器
ステー                           支架
タコメーターステー   碼表支架
テレスコピック           潛望式
发表于 2010-3-7 20:50:10 | 显示全部楼层
回應 5# feric11 的文章
這台嘎逼乓喔!
发表于 2010-3-7 21:49:58 | 显示全部楼层
好骨錐的感覺!
发表于 2010-3-8 20:20:59 | 显示全部楼层
翻譯翻得很奇怪阿,用眼博士翻得嗎?
发表于 2010-3-9 22:07:21 | 显示全部楼层
當時就有外型像米老鼠的雙凸缸頭....本田宗一郎好猛
GMT+8, 2025-5-11 00:38 , Processed in 0.066999 second(s), 20 queries .
