查看: 4548|回复: 47
[問題] 如何把愛將改到叉表?
发表于 2010-3-5 21:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
等等等....我知道你們點進來是準備要炮的
但是先聽我說完再炮不遲
我忽然有個想法如何在一定的預算跟排氣量限制下
讓愛將能夠跑道貼表,因為不管是原廠還是YBR,最高極速是140
通常跑到100、110就差不多,那後面的30-40都沒用到不是很可惜
既然原廠有標到140,那以不車引擎CASE(那就是62缸囉)的狀況下
以及10000元的(指材料錢工錢不算,材料新舊皆可)預算內
還有在兩公里的直線上,能夠讓愛將跑到表速140或是接近也可以
PS.我希望是一般大眾都可能達成的範圍,
如:我花一萬就可以改到70缸之類的.....但是不是每個人都可以花一萬改70缸
发表于 2010-3-5 21:29:37 | 显示全部楼层
請問
什麼是叉表?
專業術語聽不懂:Q
发表于 2010-3-5 21:39:13 | 显示全部楼层
應該就是以前說的破表吧
換句話說就是可以快到讓指針超出極限,然後表就爆了的意思
发表于 2010-3-5 21:45:55 | 显示全部楼层
改個齒比然後找個長途下坡...
應該可以達到你的要求,呵呵!
但是騎車還是慢一點安全一點好!
发表于 2010-3-5 21:46:14 | 显示全部楼层
直接把錶敲壞比較快....
发表于 2010-3-5 21:47:49 | 显示全部楼层
叉表不是指針指到時速表的最高時速嗎??
有錯請指正~
发表于 2010-3-5 22:28:41 | 显示全部楼层
依你的錢跟條件
我只能說很難
发表于 2010-3-5 22:35:36 | 显示全部楼层
回應 1# lansrow 的文章
把前輪框改成10吋的應該可以吧~呵呵
发表于 2010-3-5 22:37:18 | 显示全部楼层
前輪換個12寸
又殺又便宜又插表!
发表于 2010-3-5 22:43:48 | 显示全部楼层
原廠表跟YBR記得都蠻準的
所以試試把表改的快樂一點就可以貼表了(我來亂的);P
发表于 2010-3-5 23:01:06 | 显示全部楼层
我天天在貼表耶~
因為我的表只到120
而且是四檔貼表120還有頂克從我身邊騎過~
看我有多快樂就好~
原廠肛徑62肛~當初做到好是5千塊大洋而已~
很佛心的價位
发表于 2010-3-5 23:07:25 | 显示全部楼层
你還說你不是時速表轉到空擋燈嗎 ???
誇張
发表于 2010-3-5 23:16:10 | 显示全部楼层
把愛將表改到小黃蜂上面...輕鬆貼表...
不好意思...我來亂的...
发表于 2010-3-5 23:26:31 | 显示全部楼层
感覺很像日本有一小族群在玩的 "原付"
就是在原廠缸(排氣量)的條件下
盡其它可能的發揮性能
改裝凸輪…讓引擎"變性"成為高轉出力傾向
加大進排氣…配合高轉速化之後的需求
空濾、化油器、排氣管…調教的knowhow所在
最後還剩下 齒比& 車身輕量化& 窄胎
我覺得可行
但保證平常使用時會 "靠北難騎" :Q
发表于 2010-3-5 23:56:28 | 显示全部楼层
回應 1# lansrow 的文章
請問大大是不是戴白色sbk的安全帽??
发表于 2010-3-6 00:00:40 | 显示全部楼层
小秋星期日下午別忘記tis
一定可以讓你看到愛將貼表車
发表于 2010-3-6 00:15:25 | 显示全部楼层
1台5萬多才多花1成多有困難但diy有可能;P
 楼主| 发表于 2010-3-6 00:22:30 | 显示全部楼层
回應 15# snoopy 的文章
不是耶 我戴黑色的M2R~~而且摔得有點爛了
 楼主| 发表于 2010-3-6 00:23:23 | 显示全部楼层
回應 16# a0982a0982a 的文章
星期天我盡量橋時間去看看~~~好久沒去
怕壓抑太久的熱血又往上衝了@@
 楼主| 发表于 2010-3-6 00:28:07 | 显示全部楼层
@@原來原廠的表很準啊,我一直以為原廠表都是快樂表
其實我大概希望盡量在排氣量的限制下作出極速
跟日本那一小搓人的概念是一樣的 畢竟追求大排氣量的同時
有沒有想過說不是每個人都有那個預算去改到那麼大
如果說能夠發展出一些比較精闢的改裝法
我相信可以造福很多預算不足的同好
迷之音:
其實是想造福自己吧....
GMT+8, 2025-5-14 07:53 , Processed in 0.283481 second(s), 26 queries .
