查看: 5008|回复: 44
[問題] 改204或維持原廠適合的排氣管
发表于 2010-3-4 17:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的fz2終於寄上來了 但到可以見人還有一段長遠的路(我光把他騎回家就已經快受不了了)  但心中還是很開心
先請教入門問題 我估計引擎應該有漏油 所以應該會從做或再維持原廠  但那隻台排氣管真是其到我都害羞了  大聲到和我的年齡和外型都不符 想要靜依點又低陳聲音的管子  爬文的依下好像只有cb400的管子(原廠我也覺得不錯但能沒新管或好的二手了)  只有這支嗎還是大大還有其他建議
发表于 2010-3-4 17:36:02 | 显示全部楼层
原廠+0.25
CB400 +- 用
发表于 2010-3-4 17:49:54 | 显示全部楼层
CB400管很安靜
個人覺得比原廠還低調
常常停紅燈聽不到自己車子的聲音
隼管也很安靜
不過很大支...
发表于 2010-3-4 18:43:15 | 显示全部楼层
是從嘉義買的嗎?
 楼主| 发表于 2010-3-4 19:28:46 | 显示全部楼层
原文由 n03 於 2010-3-4 18:43 發表
是從嘉義買的嗎?
是阿 你怎麼知道
发表于 2010-3-4 19:31:07 | 显示全部楼层
網拍少了一台
发表于 2010-3-4 21:11:08 | 显示全部楼层
原廠排氣量用cb400對應有點小悶,可是用600cc四缸車對應還不錯
200以後要用cb400對應就很糟糕,一整個無力,很悶,近期有些人改了cb400的管子,輸出卻不如預期。
以改204為例:
由於fzr點火特性是很連續、接近,所以一次出力的排氣是200.200(碰碰、碰碰),而cb400的四缸車,一次出力排氣是很密集的100.100.100.100(碰碰碰碰、碰碰碰碰),所以單管子對應是100的排氣,所以用在fz上中高轉會很悶,起步還可以接受,因為原廠cb400的管子,內部回壓做的很好,中尾速就比較悶。
所以建議使用單缸200 0r 250cc、雙缸400cc車種的管會比較好一點。
以原廠150為例:
四缸600cc的單缸一次出力為150cc,對於雙缸一次出力150cc的fzr是很不錯的選擇
以上給你參考。
既然都要大拆整理車子了
目前改200已經是很平實又不錯的選擇(比原廠還要有力一些,高轉輸出也可以維持)
騎乘起來還算不錯
除了要慎選組裝以及調教的店家之外
料件也必須要求一並重新處理過
這樣一來
就可以安心服用了。
[ 文章最後由 keigomail 於 2010-3-4 21:50 編輯 ]
发表于 2010-3-4 21:56:52 | 显示全部楼层
回應 7# keigomail 的文章
悶是什麼意思?
氣排不出去嗎?
有點看不懂=.=
不過我車友改220 裝CB400管  我騎他車感覺很穩很快
发表于 2010-3-4 22:04:19 | 显示全部楼层
回應 8# locker790314 的文章
算是有點排不太出去,但是cb原廠管因為內部回壓做的很好,所以起步還挺快的~~
高轉就......@#$%^&*
[ 文章最後由 keigomail 於 2010-3-4 22:06 編輯 ]
发表于 2010-3-4 22:24:18 | 显示全部楼层
FZR是同時點火同時爆炸 同時排氣嗎??
发表于 2010-3-4 22:29:00 | 显示全部楼层
CBR600 F4I參考看看
发表于 2010-3-4 22:48:28 | 显示全部楼层
回應 9# keigomail 的文章
我覺得還好耶 可能我要求沒有很高= =
发表于 2010-3-4 23:05:33 | 显示全部楼层
黑魔管或是DUKATI都步錯
发表于 2010-3-4 23:14:53 | 显示全部楼层
回應 11# 93a1040 的文章
雙缸以上的車...
好像還沒看過如此特性的吧...
如果FZ/R是同時點火、同時爆炸、同時排氣~
那就直接做單缸就好了~
沒必要多此一舉做V型雙缸。
发表于 2010-3-4 23:26:17 | 显示全部楼层
點火排氣如此接近
這也是fzr的耐人尋味的地方
发表于 2010-3-5 02:05:58 | 显示全部楼层
FZR前後缸點火相差300度(曲軸角度)
所以不應該是同時點火
除非正時裝反 變成相差60度點火
才會有接近同時點火的單缸特性...
所以正常還是應該視為100 100 來看吧...
发表于 2010-3-5 02:28:35 | 显示全部楼层
其實...
我很想問...
妳們說的100 100是什麼阿....
(我問出來了!!!)
发表于 2010-3-5 02:55:26 | 显示全部楼层
原文由 bestlove413 於 2010-3-5 02:28 發表
其實...
我很想問...
妳們說的100 100是什麼阿....
(我問出來了!!!)
每次點火的排氣量
204CC 的FZR  一缸102CC  (上面的100是講這個,原廠排量就是75)
點火角度分別是0度(前缸)----300度(後缸)---720度=0度(前)---300度(後)----.......
循環下去
所以是102CC  102CC綿密的排氣
如果是相差60度的點火  變成  0(後)---60度(前)------720度=0度(後)---60度(前)---......
由於前後缸點火間隔很近,變成類似單缸的特性,
有如單缸204單次點火排量204CC這樣,排氣聲也會類似單缸
至於CB400  一缸排量100CC  點火間隔  0(一缸)---180度(二缸)---360度(三缸)---540度(四缸)---720度=0度(一缸)---......
所以是100CC  100CC  100CC  100CC  比雙缸更綿密的排氣
有錯請指教...
[ 文章最後由 lysandria 於 2010-3-5 03:50 編輯 ]
发表于 2010-3-5 07:14:24 | 显示全部楼层
原文由 r14884 於 2010-3-4 23:05 發表
黑魔管或是DUKATI都步錯
DUCATI..
发表于 2010-3-5 09:10:12 | 显示全部楼层
回應 7# keigomail 的文章
不好意思~小弟這方面算是新手,不過照你的說法,我很難想像cb400尾管這麼大支(比起速克達來說)只對應100cc,這太學理了吧~~請問你有去證實cb400尾管只對應100cc的排氣嗎?那是否我拿一般125cc的速克達排氣管來裝上CB400會更順暢??說實在話~我騎FZ只有四~五年排氣量也不過230 cc ,不過我cb400原廠排氣尾段用了四年,現在用蠍子管,我使用兩者起來的感覺===>除了聲音之外~真的差不了多少
GMT+8, 2025-5-15 08:12 , Processed in 0.081392 second(s), 25 queries .
