查看: 3908|回复: 10
電門開啟沒反應??
发表于 2003-7-15 13:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近偶而騎車(車種:SF)去買東西但在插入鑰匙開啟電門後...咦?? 電系都 沒反應!! (方向燈不閃ˋ喇叭沒聲ˋ油表不會上升,但電瓶是新的接頭線 路也鎖緊上油喔~油箱也是滿的) 之前都是我的家人在騎詢問後發現偶而 會有這種情況,但最近卻是頻頻出狀況害我在商店門口鑰匙轉半天電門都 給我沒反應不知道的人還以為我在偷車勒xd... 請問這有需要換鎖頭嗎?? 車齡也才一年半因該不會這麼快壞鎖吧!! 不知道有沒有人有相同的情況幫 個忙八~謝謝!!
发表于 2003-7-15 13:42:09 | 显示全部楼层
檢查fuse+key
发表于 2003-7-16 01:25:44 | 显示全部楼层
看火星塞是不是濕掉了
 楼主| 发表于 2003-7-16 12:10:10 | 显示全部楼层
回覆給:hyhg
fuse<---這是指保險絲嗎??
回覆給:user
因該沒啥太大的關聯八...不是發動的問題喔!! 是電門開關.
发表于 2003-7-18 13:50:13 | 显示全部楼层
是的
发表于 2003-7-18 18:02:12 | 显示全部楼层
保險絲座接觸不良(檢查一下吧)
電系短路漏電(電池會掛的,沒掛就不是)
发表于 2003-7-19 20:43:14 | 显示全部楼层
回覆給:桃園小宇
機車發動的三要素,第一是要有油,第二要有電,第三要有空氣,其實還要有一個適當的壓縮,三個原因你查一下吧,看看高壓線圈上面的電線斷線了沒(上上星期我的車剛斷線,已經接好了),把火星塞拔出來,搭鐵試試,看看火星塞有無跳火,檢查一下保險絲,看看電門開關是不是接觸不良(我的車一直有這種毛病,那台爛車不想再花錢了,所以一直都沒去換,ㄏㄏ),以上給你參考看看.
发表于 2003-7-20 17:58:11 | 显示全部楼层
請問是否可以發動
fuse+key=會影響發動
 楼主| 发表于 2003-7-20 19:17:25 | 显示全部楼层
感謝各位^^ 詳細的檢查之下原來是電瓶的接頭與線路不良更換後以
無問題多謝各位的幫忙!!
发表于 2004-7-19 01:14:30 | 显示全部楼层
我得的馬車現在也類似這種狀況
電瓶之前有換過一個新的
不過不到一個星期又一樣
電門打開都沒反應要用踩發液晶表才會亮
這是那裡有問題呀?
发表于 2004-7-19 01:28:40 | 显示全部楼层
會不會是保險絲燒掉了阿?
GMT+8, 2025-1-11 05:01 , Processed in 0.105992 second(s), 19 queries .
