查看: 27911|回复: 131
[分享] 分享一下 最近去光陽正廠買到的零件
发表于 2010-3-3 14:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
NSR很多零件跟KTR 金勇125是通用的 但是要用KTR或金勇125的料號去找
像是NSR前後輪軸就跟金勇125是通用的   有機會大家多多交流喔
零件號碼(NSR手冊舊號碼)        名稱                價錢        新零件號碼
32100-KW6-9100       主配線    651          32100-KFW6-950    最新版是2008年8月的快斷料了
19100-KW6-9100     預備水箱  159    19100-KFW-911     2009年10月出廠
31600-KW6-9020-M1   整流器     630    31600-KAR1-76A     同KTR 金勇125
45500-KW7-9000       前煞車主缸    1033   45530-LBE8-305    同KTR 酷龍
                    外鏈調整器   142     4054A-KKAK-900     同勁150
16950-KW6-9012-M1   油杯    111           16950-3G97-631     這是金勇的 因NSR的停產 這個可上
45200-KW6-9020-M1        前煞車卡鉗        1588        45200-KFW6-90B
43100-KW6-9020-M1        後煞車卡鉗        1707        43100-KW6-9020-M2
43310-KW6-9110-M1        後煞車油管        596        43310-KW6-9010-M1
90145-MS9-6111-M1        油管螺絲(2個)        24/個        90145-MKS9-61A
90545-300-0000                        華司(8個)        13/片        90545-3L00-001
45535-MJ4-0000                        油管螺絲制止器        14
17910-KW6-9003                        節流導線        135        17910-KFW6-901
22870-KW6-9001                        離合器導線        79        22870-KFW6-951
53178-KC5-0000                        左拉桿                39        53178-KEC5-000-N1A
90321-315-6702                        固定螺帽        8        90321-3E15-671
53192-268-0004                        調節螺絲        23        53192-2H68-001
53167-KW6-9000                        節流管套下固定座32        53167-KFW6-901
53168-KW6-9000                        節流管套上固定座29        53168-KFW6-901
45126-KW6-9110-F1        前煞車油管        728        45126-KW6-9010-M1
90145-MS9-6110-M1        油管螺絲(2個)
53175-KM7-9700                        右拉桿                39        53175-KGM7-971
90114-166-0060                        右拉桿固定螺絲        6        90114-1F66-007
以上大家參考 謝謝
 楼主| 发表于 2010-3-3 14:50:54 | 显示全部楼层
預備水箱  新的貨號 打錯了 是19100-KFW6-911
发表于 2010-3-3 15:15:32 | 显示全部楼层
驚,金勇的油杯跟NSR的通阿
那N的停產就沒什麼好擔心的了嘛@@
发表于 2010-3-3 15:29:37 | 显示全部楼层
真的會斷料嗎?
斷了應該沒替代品了吧:\'(
 楼主| 发表于 2010-3-3 18:16:13 | 显示全部楼层
真的會斷料嗎?
聽說的(不是很確定) 我今天去買 也只買到2008年8月的料了 651元還算便宜 趕快囤積一份備用~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-3-3 18:22:10 | 显示全部楼层
回應 3# of2ks 的文章
外面的開關不一樣 用金勇的預備油會比原來N的少喔
也就是主油箱的油可以多跑幾公里 預備油箱的少幾公里
比例跟原N的不一樣
外面轉的開關要修改一下才裝的上去
才111元比原N的238便宜太多了
N的斷料了 現在喊價到380元了
金勇的可以參考看看
发表于 2010-3-3 19:12:43 | 显示全部楼层
380好便宜啊~
我前一陣子
買一個550元~XD
发表于 2010-3-3 20:03:04 | 显示全部楼层
感謝
改天去囤一下主配線^^"
发表于 2010-3-3 21:54:15 | 显示全部楼层
今天去問油杯 沒料 哭哭
发表于 2010-3-3 23:19:16 | 显示全部楼层
珠碗也通金勇
一組一百五
我買三組
:Q
 楼主| 发表于 2010-3-3 23:33:36 | 显示全部楼层
回應 7# and 9# 的文章
用金勇的油杯改吧 111元  如果你N的油杯開關還在 把N油杯分解 開關移植到金勇的油杯上 裝回油箱外觀就一模一樣了 我說過只有主油箱跟預備油箱油量比例會不同 因為金勇的油杯內管比較短 不想移植油杯開關的話 就修一下金勇的油杯開關 即可改上
 楼主| 发表于 2010-3-3 23:37:30 | 显示全部楼层
回應 9# a444498 的文章
去年7月去問就停產斷料了 所以我才找金勇的來改
发表于 2010-3-3 23:42:12 | 显示全部楼层
回應 12# mpad 的文章
油杯最容易壞的
不是旋鈕裡面的橡膠嗎
你開關沿用n的
那不就是沒換橡膠
 楼主| 发表于 2010-3-3 23:48:23 | 显示全部楼层
回應 13# sell_shoe_no1 的文章
所以我說要把"油杯分解" 不是只把外面開關換掉 而是把油杯內部也分解 橡膠換掉
发表于 2010-3-4 00:03:29 | 显示全部楼层
有沒有nsr曲軸的固定銷和平橫軸的定位銷呢?還是有哪位大哥們有備料呢?我台南人~有的話可以割愛嗎?
发表于 2010-3-4 01:26:34 | 显示全部楼层
不 會想換油杯就是因為沒旋鈕...囧了
发表于 2010-3-4 09:21:44 | 显示全部楼层
回應 16# a444498 的文章
新油杯叫來也是沒旋鈕XD
旋鈕要另外叫,之前叫一顆好像是25的樣子
 楼主| 发表于 2010-3-4 09:30:38 | 显示全部楼层
鄭重道歉
各位網友
真的很抱歉 金勇的油杯 NSR不合
我誤信車行老闆的話
我剛剛拆下我的N油杯 一比之下 差一點點
金勇的比較小 要改可能不容易
真的很抱歉 我應該先自己試過
而不是聽人說說 對不起大家
发表于 2010-3-4 09:32:31 | 显示全部楼层
可以叫喔!!真的假的
昨天去他們正在忙 也沒辦法問太多
這幾天再問看看
发表于 2010-3-8 00:35:20 | 显示全部楼层
原文由 mpad 於 2010-3-3 14:45 發表
3210 ...
88120-kw6-9500          左後視鏡(二期)        $221
88110-kfw6-951           右後視鏡(二期)        $221
5064A-KFW6-900        左前踏桿組              $175
5063A-KFW6-900        右前踏桿組              $175
17950-KFW6-901         阻風門導線             $107
53140-KFW6-911         節流管套組              $48
53166-KFW6-911         手柄左橡皮套          $53
4054A-KFW6-900         外鏈調整器             $142
GMT+8, 2025-4-3 15:55 , Processed in 0.251852 second(s), 25 queries .
