查看: 1180|回复: 8
有關前剎或前輪的問題
发表于 2010-2-27 23:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有意無意發現一個感覺不怎麼對的現象
就是煞車時前輪會向左擺,只有在煞車時
但是龍頭不會晃,其車時也感覺不到異樣
也因為這個原因輪胎左邊也有明顯的磨損
所以也就自行換了軸承,費了好大的功夫
結果還是一樣....但實在不知道是甚麼原因...
內管歪了會有這種情況媽?還煞車蓋裡面的套管要換了?
不好意思麻煩各位前被抓個藥了....
发表于 2010-2-28 03:39:13 | 显示全部楼层
回應 1# sonofabeach 的文章
珠碗的鎖點有沒有看(那裡很容易鬆)
煞車皮有沒有檢查有沒有吃溝?
其他人繼續抓藥...
发表于 2010-2-28 07:24:37 | 显示全部楼层
鹹飯之1…
前叉支撐力不同…看看是不是有一邊漏油了
发表于 2010-2-28 12:57:29 | 显示全部楼层
煞車鼓變型??
算了 當我沒說
機率太低了
发表于 2010-2-28 14:35:55 | 显示全部楼层
原文由 sonofabeach 於 2010-2-27 23:39 發表
之前有意無意發現一個感覺不怎麼對的現象
就是煞車時前輪會向左擺,只有在煞車時
但是龍頭不會晃,其車時也感覺不到異樣
也因為這個原因輪胎左邊也有明顯的磨損
所以也就自行換了軸承,費了好大的功夫
結果還是一樣....但 ...
我的愛將前輪也會這樣耶!
前輪左半邊磨損比右半邊快...
一開始以為是輪胎的關係 有去找師父看過 正新胎應該不會品質差到這樣?
他說可能是 騎乘姿勢 前叉左右管壓不平衡.....
不過因為還有胎溝 所以還沒去換胎....
而最近在騎車時 則會有前輪左半邊較軟的現象
騎車中 前輪會變形 ......
(熱胎後速度50-60左右:左半邊膨膨 有點像圓球形突出 右半邊則正常稍軟)
发表于 2010-3-1 00:26:23 | 显示全部楼层
回應 4# lansrow 的文章
我的前煞作動時有ABS 功能...,在我亂玩鋼絲張力後...。
還好不是很嚴重,等我上碟煞...,撤了它...。
发表于 2010-3-1 01:34:03 | 显示全部楼层
回應 5# rexxar125 的文章
你忘記台灣的路有因為氣候而設計有排水功能
中間高~兩側低
所以左邊會磨比較快是正常的~
汽車的也是一樣~
左側輪胎會磨耗的比較快~也跟駕駛台在左邊有關係~
提供你作參考
 楼主| 发表于 2010-3-1 22:17:44 | 显示全部楼层
感謝各位前輩抓藥
這個星期天把前剎油也換了
碗珠那也鎖緊
但狀況依舊 平常行駛前輪不會歪(感覺正常)
只有煞車時會往左擺(從上方看)
所以輪胎左邊磨損是呈現波浪狀.....
會不會是因為左邊前岔有問題??
因為換前岔油的時後左動不如右邊的順暢...(以前有摔過!!)
阿...車況不好 心情不好阿...
改天跟同學換前輪交叉測試一下再來報告!!
发表于 2010-3-1 23:09:21 | 显示全部楼层
回應 7# tedseesea 的文章
喔 阿宏大
車行師父也有說過跟你同樣的話耶!!!
不過 我覺得最重要的是
車手輕量化 :Q
[ 文章最後由 rexxar125 於 2010-3-1 23:50 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-21 01:40 , Processed in 0.068408 second(s), 20 queries .
