查看: 1474|回复: 10
引擎問題
发表于 2010-2-27 12:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
08年10年重作的204引擎DIY的
5000RPM以下好像吃不道汽油
火星塞有點火,油箱有油
怠速負壓值有190mmHg
是不是化油器有問題?我猜的
過年有去環島4天3夜
該不會引擎被我操壞;P
 楼主| 发表于 2010-2-27 12:54:17 | 显示全部楼层
打錯了是08年10月;P
发表于 2010-2-27 13:46:02 | 显示全部楼层
可以去洗看看化油器
檢查汽油邦浦 還有負壓管
有裝汽油過濾器的話
看看是不是髒了堵住油了
发表于 2010-2-27 15:59:54 | 显示全部楼层
一般這種情形都是化油器有卡東西
或者化油器沒有調好居多
引擎壞掉的話,狀況會有些不太一樣
建議從化油器開始整理
如上述車友說明的汽油濾心
如果整個都髒了的話
也是會有小nogo的情形
 楼主| 发表于 2010-2-27 20:10:41 | 显示全部楼层
今天下午把車拆了,找到問題了
原來是前珤,柱塞卡住了
毛病解決了
謝謝各位了
发表于 2010-2-28 01:40:28 | 显示全部楼层
原文由 hannibal 於 2010-2-27 20:10 發表
今天下午把車拆了,找到問題了
原來是前珤,柱塞卡住了
毛病解決了
謝謝各位了
為什麼會卡住?卡髒東西嗎?還是鐵銹?
如果是鐵銹,那最好多看幾個地方,確保萬一。
旋鈕及油箱看看先吧!
 楼主| 发表于 2010-2-28 09:37:37 | 显示全部楼层
也不知道是卡到什麼東西,柱塞就是無法歸定位
我就找最細的砂紙給他磨一磨,再用風槍吹
裝回車上,昨晚去試一下車就很順了
发表于 2010-2-28 13:04:12 | 显示全部楼层
這部是化油器問題
好像吸不到油
應該是點火不良
有這狀況一開始是還好
待速時轉速表是否會跳動
嚴重會變成單缸點火
加重油就會恢復雙缸點火
檢查電盤是否正常
看點火會不是很準!!
因現在是不嚴重
只是覺得怪怪
 楼主| 发表于 2010-2-28 21:16:39 | 显示全部楼层
原文由 f1230122 於 2010-2-28 13:04 發表
這部是化油器問題
好像吸不到油
應該是點火不良
有這狀況一開始是還好
待速時轉速表是否會跳動
嚴重會變成單缸點火
加重油就會恢復雙缸點火
檢查電盤是否正常
看點火會不是很準!!
因現在是不嚴重
只是覺得怪怪 ...
是化油器前缸柱塞被引擎真空吸力往後拉,後歸定位時只回到一半
我折下氣箱,在發動引擎時發現的
发表于 2010-2-28 23:00:20 | 显示全部楼层
原文由 hannibal 於 2010-2-28 21:16 發表
我折下氣箱,在發動引擎時發現的
你要注意一下,你的柱塞皮膜是不是有點硬化了!!!
還是你的空濾盒內部有髒!!!
因為FZR的柱塞彈簧很軟,稍微有一點髒東西在柱塞上就會卡卡,然後退不回去!!!
而我自己有一些皮膜些微硬掉的,彈簧也不是很夠力退回去!!!
 楼主| 发表于 2010-3-1 19:08:16 | 显示全部楼层
回應 10# 495m2596 的文章
化油器拆開時,是有發現柱塞
表面沙沙的←(台語)
皮膜是有一點硬化
GMT+8, 2025-5-15 07:57 , Processed in 0.071040 second(s), 23 queries .
