查看: 3152|回复: 6
[問題] 有關野狼與KTR的問題
发表于 2010-2-26 04:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前朋友那台125老狼升級150之後
找了一台KTR測試一下兩台的加速
動力方面
野狼單套缸其他全沒變動
02年的車 車主100公斤
而KTR全原廠
07年1萬多公里 車主75公斤
起步相同...中速相同..
之後上了一個小坡被他追回一些
尾速小贏 最後只差一個車身
照理來說野狼重KTR 二十幾公斤
怎會在加速上幾乎沒贏?
[ 文章最後由 5l4mp6 於 2010-2-26 04:59 編輯 ]
发表于 2010-2-26 05:37:11 | 显示全部楼层
表面上,多數人只看速度..但是您是否考慮過齒比的不同?...車重的不同?
野狼只換150氣缸只是扭力變強..加速比較有力,極速沒差很多.
发表于 2010-2-26 11:40:40 | 显示全部楼层
2V引擎著重低速扭力,4V引擎著重高轉流暢性,
測試結果很正常。
发表于 2010-2-26 15:37:44 | 显示全部楼层
那台狼改150缸是最近的事嗎?
KTR的4V汽門,具東機資料指出
氣密性在.......????KM後,就會開始出現小漏氣
假如那台狼是最近改150缸的
那他肯定有汽門重做
[ 文章最後由 louis2923768 於 2010-2-26 15:40 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-2-26 17:43:35 | 显示全部楼层
原文由 pcm00275 於 2010-2-26 05:37 發表
我重點在於野郎車主重K車主二十幾公斤
我記的沒錯的話車子應該差不多重
那為何加速上都差不多 都是刁離合器出去的
至於呎比,應該沒關西吧,尾速差不多
发表于 2010-2-27 10:30:36 | 显示全部楼层
如果以馬力重量比來看,我以這兩台車舉例:狼R150 EFI 最大馬力12.5PS,乾燥重121Kg。KTR150 FI 最大馬力14PS,乾燥重118Kg。狼R150 EFI 馬力重量比為1:9.68,也就是1馬力要分擔9.68公斤的車重,KTR150 FI 馬力重量比為1:8.43,也就是1馬力要分擔8.43公斤的車重,由以上數據大略可以看出KTR加速性優於狼R(註:未考慮兩車之最大扭力和車主體重時)。
以上是小弟淺見,提供給您參考,如有錯誤的地方,煩請各位大大不吝賜教。感謝。
[ 文章最後由 w59723712000 於 2010-2-27 10:42 編輯 ]
发表于 2010-3-3 21:33:20 | 显示全部楼层
CC數太小
兩台車本來差距就不大
可能KTR極速好一點
相差20公斤
基本上不會有天差地遠的差別
[ 文章最後由 derrick000 於 2010-3-3 21:35 編輯 ]
GMT+8, 2025-6-9 18:30 , Processed in 0.137267 second(s), 20 queries .
