查看: 2838|回复: 13
水箱蓋
发表于 2010-2-24 22:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下nsr的水箱蓋可以跟a博士通用嗎?材料行老闆也不太確定
发表于 2010-2-24 22:58:17 | 显示全部楼层
好像也通用汽車的水箱蓋?
发表于 2010-2-24 23:00:17 | 显示全部楼层
汽車的水箱蓋..汽車材料行就有了... 很便宜..通用..
我是挑 na  1.6 的  這種車數量多有副廠零件可以用..
发表于 2010-2-24 23:01:22 | 显示全部楼层
回應 1# ryanchen0518 的文章
馬車的水箱蓋可以用~我有換過!:D
发表于 2010-2-24 23:36:28 | 显示全部楼层
水箱蓋最主要的功能是使水箱密合, 讓水能使引擎散熱
水箱裏的水也會因溫度升高, 而壓力增大
當壓力變大時, 水箱蓋的彈簧受到一定壓力時, 便會擠壓, 而讓適當的水由水箱蓋旁的導管流出
其可能直接排出, 或排到副水箱中, 要看如何設計
所以關鍵就是水箱蓋的彈簧
換而言之, 如果彈簧的彈力相當大, 壓力無法釋放時, 就會造成一個結果---水箱爆炸
所以水箱蓋的選擇是非常重要, 最好是能選擇原廠
因為彈簧要有固定的壓力, 以保持水箱與引擎的正常運行
所以不是合用就好 要慎選水箱蓋!!
发表于 2010-2-24 23:52:38 | 显示全部楼层
記得是有分號數的...
至於怎麼分我不清楚
不過N的好像是9號沒錯
发表于 2010-2-25 01:54:55 | 显示全部楼层
我是改馬車的捏~
可以用嗎??
发表于 2010-2-25 02:50:24 | 显示全部楼层
通用汽車的水箱蓋
发表于 2010-2-25 09:38:31 | 显示全部楼层
水箱蓋有份多少mm的
拿舊的到材料行汽車精品店去比對
老闆就知道了
发表于 2010-2-25 11:58:15 | 显示全部楼层
我去光陽的零件行買的 包裝是NSR的 但是拆開後...............................跟汽車的一模一樣............一個在光陽買好像是80元..........汽車零件行好像50-150元都有
   可以問問看
发表于 2010-2-25 12:14:32 | 显示全部楼层
與頂客的通用....使用中!
 楼主| 发表于 2010-2-25 12:36:21 | 显示全部楼层
mike doohan耶
我的偶像!!!
发表于 2010-2-25 21:32:41 | 显示全部楼层
不想買光陽的可以去買汽車用
NISSAN 通用型 21430-YM500-23
壓力是 0.9ba
一般都是0.9ba  NSR原廠也是
你若要用1.2ba以上就要看你管路強不強
壓力越大就是溫度可以拉更高才會洩壓光陽
[ 文章最後由 benz0505 於 2010-2-26 22:45 編輯 ]
发表于 2010-2-26 12:14:00 | 显示全部楼层
水箱蓋標示壓力越高 越不容易到沸點
不過到沸點後 壓力更高 管路如果比較老化的車友可能會爆管
通用喜美等小蓋車種
GMT+8, 2025-5-12 17:58 , Processed in 0.087431 second(s), 20 queries .
