查看: 2449|回复: 18
[問題] 傳狼錶裝fzr轉速不動
发表于 2010-2-21 00:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照文接線.怎轉速不動.我是用傳狼錶裝fzr.照文接線看接十幾次.有大大能幫我忙嗎.是哪邊出問題嗎.謝謝!!
发表于 2010-2-21 01:01:47 | 显示全部楼层
用傳狼錶裝fzr
是 傳狼裝fzr的錶
還是傳狼的錶裝fzr的...
看不太懂
发表于 2010-2-21 01:20:21 | 显示全部楼层
而且不管是傳狼還是FZR   文章卻是PO在愛將版  ;P
发表于 2010-2-21 03:09:44 | 显示全部楼层
直接從cdi另外拉一條訊號線來接轉速表比較快(藍白)
发表于 2010-2-21 03:16:13 | 显示全部楼层
回應 1# a2222357 的文章
他用了傳郎的表~~
右邊換了FZR的轉速表~~
接了線~~但是轉不動~~
請由CDI接出藍白色的電線~!
再不動就是他壞掉了 = =
发表于 2010-2-21 07:31:46 | 显示全部楼层
回應 5# tedseesea 的文章
傳狼是...三環錶???
老實說...我看了你的回應我更"朦朧"了...
因為我看他發的文在我腦裡的翻譯是...
FZR上傳狼錶...
FZR的錶...不是一整個的嗎???
還是FZ2的= =?
发表于 2010-2-21 11:36:27 | 显示全部楼层
我知道怎麼回事了...
樓主爬文照著改車  http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-76342-2-1.html
結果出了點問題
於是也在那一篇裡面發問
但沒有人回應他
我想他是趁假日DIY...有時間壓力的人
情非得已
只好主動發了一篇新的來相問
也算是有心 不能苛責了
发表于 2010-2-21 11:46:47 | 显示全部楼层
我之前愛將改傳狼三環表,時速跟油表都沒問題,
但是唯獨"傳狼三環表中的轉速表RPM"是不能裝上愛將的,
聽車行老闆說是什麼原因...我已經忘記了....
但就是不能裝,應該說是裝了也不能動,
後來找了其他相同大小的轉速表來拼湊,
雖然是我的車是愛將,
不過也給你參考囉:)
发表于 2010-2-21 12:07:47 | 显示全部楼层
很深奧的標題
想被炮也不用這麼模糊打
发表于 2010-2-21 12:36:13 | 显示全部楼层
剛剛幫你爬了文....曾經有先拜改過了
轉速不是接藍白.......
順便講一下
有看到的話標題改一下吧....到底是
"愛將改傳狼/狼R表"
"愛將改傳狼/狼R轉速"
"愛將改傳狼/狼R時速+FZR轉速"
"愛將改傳狼/狼R時速+FZ2轉速"
"傳狼/狼R改FZ/X轉速"
說清楚一點吧.....
內文:
以下是電系對應...
sym&kymco => YMT
GREEN => BLACK
BROWN => BLUE
BLACK => BROWN
LIGHT YELLOW/WHITE=> GREEN
ORANGE => DEEP BROWN
LIGHT BLUE => DEEP GREEN
LIGHT GREEN/RED =>LIGHT BLUE
BLUE =>YELLOW
三陽的轉速表的話一該是有三條線
綠.黑.跟另一條(忘記顏色了)
綠線接愛將車上的黑線
黑線接愛將車上的咖啡線
最後再從點火線圈那邊(藏在油桶中間的骨架裡.喇叭上面)有一條桔色的線.分接一條去接最後那條..
這樣就搞定了..
剩下應該就是燈泡的線了吧..跟原來的燈泡線並聯...
[ 文章最後由 ms_0100200 於 2010-2-21 12:40 編輯 ]
发表于 2010-2-21 19:21:49 | 显示全部楼层
有些車是脈波信號正觸發點火,有些則是負觸發點火
假如正觸發點火的車,轉速表吃高壓線圈來源
此時脈波信號經CDI後,給高壓線圈的電壓只有正半週
再裝上吃負觸發的轉速表
轉速表就不會鳥你
改接脈波信號,同時給它正觸發,負觸發
轉速表會只會挑一種作用
(同時餵正負,轉速表會自己挑著吃)
[ 文章最後由 louis2923768 於 2010-2-21 19:26 編輯 ]
发表于 2010-2-21 21:30:13 | 显示全部楼层
回應 11# louis2923768 的文章
答對了!
如果我沒記錯,狼族是正半波觸發!
而FZR/FZ-2是負半波觸發!
一個拆過運動狼、傳狼、FZR、FZ-2、翔鷹、飛舞、迪飛等車轉速錶的人留!;P (當年真有研究精神)
[ 文章最後由 nakayamashoei 於 2010-2-21 21:35 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-2-22 01:46:49 | 显示全部楼层
WOLFLE你好
改接脈波信號,同時給它正觸發,負觸發這接法要怎接.謝謝
 楼主| 发表于 2010-2-22 01:56:10 | 显示全部楼层
先感謝個位車友.資信.是fzr車裝傳狼錶.因在愛將精華篇找到[.裝fz2錶.文章]所以在sr愛將板裡面有教fz2=傳狼.線路接法
 楼主| 发表于 2010-2-22 02:01:38 | 显示全部楼层
回應 12# nakayamashoei 的文章
搞車的阿榮.好.你說,狼族是正半波觸發!
而FZR/FZ-2是負半波觸發!這問題要怎解.謝謝.sr愛將板車友真是析利.如有發言有誤.請多見諒
发表于 2010-2-22 11:29:55 | 显示全部楼层
脈波信號來源是脈波線圈
就是內仁的某一部份
所以內仁會有一條線是整車的脈波信號來源
各車系電線顏色不太相同
你翻一下維修手冊,看一下電路蓋圖上,內仁脈波信號是啥顏色
接那條就對了
狼係脈波是藍白,其他車系不清楚
发表于 2010-2-22 19:23:28 | 显示全部楼层
同時餵給他正負脈波應該就可以了吧?看轉速表喜歡吃哪種就自己撿著吃吧
发表于 2010-2-22 19:33:52 | 显示全部楼层
意思就是說...轉速表的訊號線
要接 點火線圈給CDI 的那條線
不要接 CDI給高壓線圈 的那條線是嗎?
 楼主| 发表于 2010-2-22 20:39:32 | 显示全部楼层
回應 18# eyesman 的文章
Eyesman車友說對.要接 點火線圈給CDI 的那條線
不要接 CDI給高壓線圈 .真感謝已會轉.耶感謝搞車的阿榮正半波觸發!
而FZR/FZ-2是負半波觸發.新的知識訊息獲益良多.sr愛將板.車友真棒.Eyesman.ZZ "慢慢騎 快快到" WOLFLE.搞車的阿榮正謝謝.  ..    .已後[FZR.FZ2車要裝傳狼大雙錶.原FZR.FZ2轉速信號線不轉.要再拉點火線圈給CDI 的那條線]
GMT+8, 2025-5-10 07:19 , Processed in 0.072992 second(s), 20 queries .
