查看: 1079|回复: 4
[問題] 請問一些問題
发表于 2010-2-20 04:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻煩各位大人幫忙一下..:
這幾天在騎車的時候 除了熱完車感覺催油門比較順 騎到一半都會感覺 油門沒有力
轉速爬升緩慢 引擎頓頓的 有幾次還停在7千轉不會動 離合器拉起來會直接熄火...
化油器前兩個月才換過 請問這是哪方面的問題? 還是純粹只是因為雨中騎車 有進水或漏電?
我該怎麼處理抓問題出來?
另外假設買了中古車回來 要做哪些檢查
有什麼步驟?
還有可以麻煩教導一下 有關免保養電池跟一般加水電池的優缺點嗎?
发表于 2010-2-20 04:59:01 | 显示全部楼层
轉速爬升緩慢 引擎頓頓的
您的車有調整雙缸平衡過嗎?
照理說就算是雨中騎程也不會有這樣的結果!
中古車買回來
上面所說的雙缸平衡最好做一下
也就是引擎部份
平衡後若有問題也比較好判斷
其他
就從安全性的制動也就是煞車
還有懸吊避震裝置檢查起
還有許多大家共有的毛病 也就是電系!!!
免保養電池好處顧名思義就是不需保養也不太會耗損
缺點阿 也因為不用保養 所以您很容易忽略掉電系問題
還有一個缺點是體積較大 FZX裝不下
一般加水
其實只要按時注意電池液面高度
電系元素其他部分無不正常
也不太會有液面高度太低或損壞的問題
 楼主| 发表于 2010-2-20 06:45:39 | 显示全部楼层
回應 2# nove01970 的文章
我說的轉速爬升緩慢的情況就類似單缸點火的那種感覺...
平衡在換化油器當時有調過
這幾天我再調看看好了
我大概了解了 感謝妳
那請問 買一顆新的電池回來到裝置在車上 需要哪些步驟呢?
我知道要先加水 需要充電嗎?
因為有位朋友去機車店換了一顆電池 結果後來電池有問題沒辦法蓄電
她在牽去車行的時候 老闆跟他說像這種加水電池 買來要先把電充飽
這樣的觀念是正確的嗎?(事實上 後來充完電後 她那顆電池還是沒辦法蓄電...)
加水跟加電池液會有不同的影響嗎?
問題有點多 真不好意思...
发表于 2010-2-21 01:50:17 | 显示全部楼层
我之前有朋友的車是
火星塞帽沒接好
導致單缸點火...
火星塞方面可以查查看
有錯誤請各位大大更正...
发表于 2010-2-21 02:30:45 | 显示全部楼层
原文由 東方米克 於 2010-2-20 06:45 發表
這樣的觀念是正確的嗎? ...
恩~新的最好是先充三十分鐘一下~在使用~
GMT+8, 2025-5-15 05:40 , Processed in 0.265781 second(s), 20 queries .
