查看: 1115|回复: 9
救救小弟...
发表于 2010-2-16 23:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位師兄救救小弟,,,,我換FET 時焊掉了底板D線路..
有無高手指教如何急救 ....:Q
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
发表于 2010-2-17 00:35:25 | 显示全部楼层
先將助焊劑...松香..清除掉
看你要拿什麼溶劑去擦拭它,或洗刷它...看您習慣或技術用法..
斷的線,用O.K 線代替,焊一焊,就好了
烙鐵溫度太高~請注意一下
 楼主| 发表于 2010-2-17 00:44:01 | 显示全部楼层
師兄個三條線位應是駁去那方的...
焊FET前可否先TEST 線路是否正確....:Q
发表于 2010-2-17 00:48:32 | 显示全部楼层
這PCB板看來只是雙面板而已,它的電路狀況可由表直接觀察出來怎麼走
順著電路找到下一個焊接點,然後用O.K線連接兩點即可
在焊料、溫度、脫焊的狀況都不是很好
基本上,這塊板子已經不太行了,無法承受多次焊接
如果您有心要玩的話,建議買好一點的電烙鐵,這個相當的重要!
補充:
照片的接點四週被擋到,無法看出該點是否有電路!
有點像是空接點而已!固定用,而沒有引出線路!?
請自行判斷。
[ 文章最後由 fox 於 2010-2-17 00:55 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-2-17 01:03:39 | 显示全部楼层
請問師兄...電烙鐵應該用幾多W數..
发表于 2010-2-17 01:14:14 | 显示全部楼层
要依焊點上的焊料與大小選擇
焊料的焊接、脫焊,各有溫度條件,請自行上網查一下...
含銀的、有鉛的、無鉛的、還有更細的,其溫度均不同...
老手會買可調溫的電烙鐵,雖然不便宜,但很值得
一般的話~可能在15~25W之間吧..(溫度要準才行   W數只是耗電的參考 )
烙鐵頭要再選細一點的
另外,您吸焊是用那一種?太強的話,會一次將銅片也吸起而造成損害...
发表于 2010-2-17 10:41:39 | 显示全部楼层
用橡膠水或75%,98%酒精清洗PCB 然後用電錶轉至短路檔查找線路 用OK線(單心:易斷)
最好用細絞線(應力比較耐)
 楼主| 发表于 2010-2-17 12:57:10 | 显示全部楼层
什麼是OK線
 楼主| 发表于 2010-2-17 12:57:24 | 显示全部楼层
什麼是OK線
发表于 2010-2-18 21:57:16 | 显示全部楼层
OK線 30號-單芯(銅) 線徑約3根頭髮粗
請善用Google 查 OK線
GMT+8, 2025-5-10 15:51 , Processed in 0.078188 second(s), 25 queries .
