查看: 1887|回复: 18
高轉就nogo
发表于 2010-2-16 15:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
過年這段期間比較有控了,
所以來試試看車子,結果發現,低轉時啟動行走都ok,但只要一拉高轉他就nogo,
後輪鎖死滑行,熄火後又發動又可以了,這是什麼原因那該檢查哪些地方.
是不是化油器問題?
发表于 2010-2-16 16:01:08 | 显示全部楼层
小縮缸
发表于 2010-2-16 18:09:00 | 显示全部楼层
就是你要找店家檢查了
发表于 2010-2-16 18:38:15 | 显示全部楼层
摧下去的聲音是不是......"錢~~~~~~~~"..
发表于 2010-2-16 19:58:46 | 显示全部楼层
應該是要摸令顧了@@"
发表于 2010-2-16 20:07:47 | 显示全部楼层
小縮缸不至於要摸令顧預混一下吧
发表于 2010-2-16 22:12:49 | 显示全部楼层
要好好檢查一下了!
 楼主| 发表于 2010-2-16 22:17:20 | 显示全部楼层
才剛換新缸,新化油器,+927還沒亂亂操.這樣就縮也太........................
是不是沒安裝好或者哪邊沒調整好吧?
我倒是絕得是否主噴油嘴太大把火星塞淹死?
因為就是在想拉高轉時就熄火
想請問其他車友是否有這經驗?
发表于 2010-2-16 22:19:50 | 显示全部楼层
回應 8# ozaki62217 的文章
因為你有提到後輪鎖死
通常會這樣  大部分都是小縮囉........
真的要好好檢查囉
发表于 2010-2-16 22:22:57 | 显示全部楼层
原文由 ozaki62217 於 2010-2-16 22:17 發表
是不是沒安裝好或者哪邊沒調整好吧?
因為就是在想拉高轉時就熄火
想請問其他車友是否有這經驗 ...
才剛換新缸就縮缸的案例也不在少數XD
"想"不如"做"
何不以你認為的去查起?
但..................不要"自我安慰"
"後輪鎖死"這是個很不好的警訊XD
[ 文章最後由 bbclin 於 2010-2-16 22:24 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-2-16 22:24:53 | 显示全部楼层
如果小縮那該從哪檢查??
发表于 2010-2-16 22:27:02 | 显示全部楼层
最好的方式
"拆"
懶一點的......上缸壓表
更懶的..........踩發壓力+自我感覺XD
发表于 2010-2-17 02:29:35 | 显示全部楼层
高速油嘴加大
发表于 2010-2-17 02:48:45 | 显示全部楼层
no-go 是個很攏統的名詞
是以前老師傅流傳下來的說法
但是會造成no-go的現象有過濃跟過稀甚至還有點火問題
供油過濃轉速一定拉不上去
供油過稀又有分高轉不足跟高轉無供油
高轉不足會造成降溫不良,潤滑不足等....通常要一段時間才會內傷
高轉無供油最主要最常見的就是化油器浮筒過低或進油量不足
無供油硬拉轉....很容易就內傷,但是會不會那麼快造成鎖死
說真的我不清楚
會鎖死......基本上就是卡住了.....詳細狀況一定都是要拆
才會知道有沒有組裝不良(活塞裝反,我蠢過一次)
還是單純的供油問題造成汽缸刮傷.....過熱等
我發生過的,就是送給經驗不足的塘缸店......做到進排氣口完全沒有導角
裝的人也沒注意直接波上去了....
那段時間我固定一個月縮一次
发表于 2010-2-17 06:29:29 | 显示全部楼层
把排氣管拆下~拿手電筒往氣缸的排氣口裡照~讓活塞上下動~看活塞及缸壁有何狀況.
看仔細一點~再往氣缸蓋燃燒室看看~看有無與之前不一樣的狀況.
发表于 2010-2-17 10:57:09 | 显示全部楼层
導角很重要
发表于 2010-2-17 18:28:16 | 显示全部楼层
我的車倒是跟妳不同!!
我是低轉的時候會 NOGO
一直找不出原因!! 不過我高轉都正常!!
請問一下是我預混 調太少嗎??
我汽油 1公升  我都加機油  20cc(奶瓶計算cc)
就是有點 感覺沒吃到油 在那邊 撥 撥 撥
是哪邊有問題?? 請大大指點!!
如果說是化油器要調教 那要調什麼??
发表于 2010-2-17 20:15:59 | 显示全部楼层
化油器吧
发表于 2010-2-17 22:27:07 | 显示全部楼层
新缸,新化油器, 927  927不是神油 不代表車子不會出包 安裝的失誤
也會導致車子出錯 看誰用的就推去叫他負責 自己DIY的話
鼻子摸一摸吧
GMT+8, 2025-4-28 18:15 , Processed in 0.173133 second(s), 20 queries .
