查看: 2259|回复: 15
[問題] 問題出在哪?
发表于 2010-2-16 01:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟車行買了台二手50週年白鵝~
前車主改汽缸58半,其餘全原廠...
自覺傳動表現不符要求,所以自己買零件換~
以下是清單~
風葉盤K&S,普利盤K&S雙曲道,珠子3顆7.3顆9
開閉盤K&S六溝,我使用斜溝
雞牌離合器+碗公,有裝扭力加速器
仕輪1500轉大彈簧
SRZ六劍管
K&S加大空濾(空濾箱有挖洞)
清單未提就是沿用原廠!
但.....
0~80直上,整體感覺輸出滿線性的,但,過80就開始拖,最後表速總是卡在100,拖不上去...
小弟體重70KG ^^"
到底問題出在哪?
懇請車友們不吝賜教!
发表于 2010-2-16 01:43:49 | 显示全部楼层
回應 1# lowlow585 的文章
車子騎起來有無怪異聲音?
車齡?
里程數?
引擎設定?
樓下請補充
发表于 2010-2-16 10:34:32 | 显示全部楼层
還有80公里時候的轉速?
发表于 2010-2-16 11:16:07 | 显示全部楼层
80就開始拖.....很好啊
我60就開始拖......
只不過我都騎30~40....所以無影響
3重3輕...3/7  3/9,我的感覺是有點輕
80應該很正常.....配重一點應該會好一點
 楼主| 发表于 2010-2-16 18:46:40 | 显示全部楼层
原文由 f127357148 於 2010-2-16 01:43 發表
車子騎起來有無怪異聲音?
車齡?
里程數?
引擎設定?
樓下請補充
無怪異聲音~
2004年出廠的~
目前4300KM,看里程數不準了,因為牽回來時就請車行歸零過 ^^"
引擎設定這方面我不是很了解耶...只知道前車主有改58半,抱歉...
 楼主| 发表于 2010-2-16 18:50:47 | 显示全部楼层
原文由 685259 於 2010-2-16 10:34 發表
還有80公里時候的轉速?
抱歉...沒轉速表.....^^"
自己騎到80公里時," 聽"起來轉速滿高的...
 楼主| 发表于 2010-2-16 19:00:40 | 显示全部楼层
原文由 iamgreat 於 2010-2-16 11:16 發表
80就開始拖.....很好啊
我60就開始拖......
80應該很正常.....配重一點應該會好一點 ...
之前有配過全11克~
在台北的民權大橋,從上橋一路摧到下橋,有拖到表速115....
但,拖到115已經覺得滿緊繃的,有那種再拖也拖不上去的感覺...
而且全11克的時候,完全沒有起中,速度也只是順順上...
发表于 2010-2-16 19:56:33 | 显示全部楼层
回應 7# lowlow585 的文章
化油器跟傳動檢查一下
化油器外部負壓磨
內部油針
傳動
普例盤溝道
普力珠
開閉盤
皮帶
其他
火星塞
空濾海綿
還有很多...
 楼主| 发表于 2010-2-17 00:34:34 | 显示全部楼层
原文由 f127357148 於 2010-2-16 19:56 發表
化油器跟傳動檢查一下
化油器外部負壓磨
內部油針
傳動
普例盤溝道
普力珠
開閉盤
皮帶
其他
火星塞
空濾海綿
還有很多...
車子是在去年12月初牽的~
零件是在去年底一起更換的~
至於皮帶則是在今年初更換的原廠皮帶!
對照目前的里程數(4300km),應該不至於這麼快就委掉吧...
難不成...真要帶著小朋友去拜訪車行嗎= =a
发表于 2010-2-17 10:24:54 | 显示全部楼层
這是最快的方法
車有問題...準備錢.....把狀況跟車行講....
就這樣....
有時很多人問問題....回答者抓問題...
其實...錢準備好..找一間信任的車行....
狀況跟他講...溝通好....處理..就這樣
发表于 2010-2-17 13:35:47 | 显示全部楼层
回應 7# lowlow585 的文章
傳動是速克達的雙面刃
有一好沒兩好...
起中好尾速就不好.....尾速好起中就平平
大大的經驗讓我受益良多
(我覺得不是車的問題.....就只是傳動配的是不是你需要的)
发表于 2010-2-17 15:38:55 | 显示全部楼层
回應 1# lowlow585 的文章
剛剛看到你的問題了...猜測
有裝扭力加速器
仕輪1500轉大彈簧
如果是剛裝不久...
1.一開始裝應該轉速很高吧....請回答...
1500+扭力(200~300轉)=接近1700~1800....
起中很快....尾速再見
磨合期過後還是有1500
建議把扭力拔掉...試看看用原本大彈簧
如果扭力不拔...就用1200轉
先試看看
我裝良輝盤....配koso1500轉....很高轉...
磨合完大概12~13轉
感覺好很多
 楼主| 发表于 2010-2-17 17:03:07 | 显示全部楼层
原文由 f127357148 於 2010-2-17 15:38 發表
剛剛看到你的問題了...猜測
有裝扭力加速器
仕輪1500轉大彈簧
如果是剛裝不久...
起中很快....尾速再見
磨合期過後還是有1500
建議把 ...
剛開始裝的時候,轉速還真的滿高的!
差不多一個禮拜過後,感覺就好很多(皮帶就是在那時被扯斷的= =)....
之後,就變成開版的問題一直到現在了.....
其實我不是特別偏好起中,只是遇到路長又寬時,就想拉拉尾速的極限!
但...58半的實力...絕對不是卡在100的吧...
不過,目前傳動的配置,用來超車還滿得心應手的...^^"
阿...抱歉,離題了.....
所以在扭力加速器不拔的狀況下,我應該~
1.更換1500轉以下的大彈簧
2.將3重3輕的普利珠各向上調重1克
基本的更換方向是這樣的嗎?
還是其他車友有不同的意見呢?
感謝感謝!
发表于 2010-2-17 17:45:49 | 显示全部楼层
回應 13# lowlow585 的文章
不需要加重珠
朝扭力跟大彈簧方向
除非你用先鋒盤才有可能配到9以上的珠子
不然市面上傳動
幾乎是6.5~9再配的
[ 文章最後由 f127357148 於 2010-2-17 18:22 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-2-18 00:41:40 | 显示全部楼层
原文由 f127357148 於 2010-2-17 17:45 發表
不需要加重珠
朝扭力跟大彈簧方向
除非你用先鋒盤才有可能配到9以上的珠子
不然市面上傳動
幾乎是6.5~9再配的
感謝,小弟受教了!
等材料行開門再買條大彈簧試試看...
感謝阿神及阿傑兩位大大願意經驗交流,由衷感謝 ^^
发表于 2010-3-7 16:47:26 | 显示全部楼层
仕輪1500轉大彈簧<<<太硬了`~
換掉吧~~用營光的~
GMT+8, 2025-5-6 23:08 , Processed in 0.068896 second(s), 24 queries .
