查看: 2365|回复: 9
[問題] 有關電盤的問題??
发表于 2010-2-15 21:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟對電系不是很懂所以想上來問問板上的大大們
因為今天我的小N騎到一半突然感覺到油門一股頓挫感
然後熄火...接下來怎麼發都發不起來
檢查後發現應該是發電機的問題
想請問:
電盤它單純就只是一顆強力磁鐵 基本上不太會壞?
之前下雨的時候我的電盤蓋裡不小心有滲水進去
而且還滿多的
這樣是不是有可能會讓"電盤內仁"故障?
另外我還看到了一個叫"脈衝訊號器" 零件號碼:30300-KW6-9010-M1
如果"脈衝訊號器"故障了 車子是不是也發不起來?
自行更換"電盤內仁"或"脈衝訊號器"會很困難還是需要特工嗎?
有沒有流用品呢?
麻煩各位大大了
发表于 2010-2-15 22:01:17 | 显示全部楼层
遇見這類熄火問題
請先由最簡單的檢查火星塞開始
並請一並檢查有無跳火
這樣才好開始抓問題
會導致熄火問題的狀況有很多很多
小至汽油不足+傾斜或是KEY不小心轉到........
大至縮缸
都會因此熄火
電盤只是個統稱
通常說電盤,指的是發電線圈
至於說泡水問題.....................
我的經驗是把水瀝乾之後在去測試
通常發電線圈都會泡過防水劑
所以並不是真的那麼容易壞
脈衝訊號器則是壞了就肯定發不起來.......
更換內仁和脈衝訊號器
請買好六角板手(忘了是5還是6號)
強烈建議買T型的.........................
那幾顆內六角螺絲一但滑牙
會很麻煩一一
偏偏又很容易滑牙
所以5號6號T型六角板手
我是強烈建議你買好一點的XD
不然就是你要對自己的鑽孔和退牙很有信心
一但滑牙不是給燒焊店處理
就是得自己把螺絲鑽孔後用反牙絲攻.........
流用?
看有沒有其他人知道吧XD
发表于 2010-2-15 22:12:04 | 显示全部楼层
換一個中古品
 楼主| 发表于 2010-2-15 22:23:05 | 显示全部楼层
回應 2# bbclin 的文章
因為是直接在行駛中熄火 油箱還半滿
應該不是KEY和汽油不足
縮缸這方面
踩發桿的阻力還有回彈力道也還OK
火星塞和點火線圈測試過都不會點火
電瓶測試過還OK
後來車行拿出一台好像叫作CDI測試儀器的東西
直接從跟CDI接頭相接的那個接頭做測試
發現發電機那邊不會傳訊號出來
所以應該是電盤那邊的問題
謝謝大大提供的資訊喔
发表于 2010-2-16 11:05:29 | 显示全部楼层
確定是電盤那邊的問題換一個中古品要不然拿去修也可以
发表于 2010-2-16 11:42:45 | 显示全部楼层
電盤內仁我比較建議買新的比較好,因為我覺得那算是消耗品...買中古的能撐多久?
 楼主| 发表于 2010-2-17 23:48:16 | 显示全部楼层
電盤內仁或脈衝訊號器還有新品嗎??
我是後來去找了一組二手良品的左邊電盤蓋(含內仁、脈衝訊號器)
整個換上去就好了:D
試拆了一下脈衝訊號器和電盤內仁
那內六角螺絲還真是有夠緊的...
還是整組換輕鬆;P
发表于 2010-2-18 11:43:10 | 显示全部楼层
恭喜你了
发表于 2010-2-18 14:03:39 | 显示全部楼层
有新品有人幫我跟光陽叫過...
发表于 2010-2-18 17:19:11 | 显示全部楼层
殺肉場找看看吧
GMT+8, 2025-5-17 16:46 , Processed in 0.066197 second(s), 19 queries .
