查看: 1493|回复: 12
[問題] 二期車沿用一期歧管可行性?
发表于 2010-2-4 23:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我比對了一下之前相關文章+維修手冊的增訂本P.9的AIS解說圖後,有些許疑問......(但不知是否正確,希望大家幫解惑)
(1)二期車因為有AIS系統關係,所以前缸歧管有3管~後缸歧管則是2管。二期車的歧管比一期車的歧管均多出一管,也就是說多出來的那管是要連接AIS本體用!請問這管路的空氣流向是『AIS  →  歧管』沒錯吧?
(2)倘若,我將二期車改裝一期的歧管......
(a)僅需將原本AIS連接至歧管的地方堵住即可?
(b)而原本AIS連接至汽缸排氣段的接頭依舊連接著也無所謂對吧?(假設我懶得拔下AIS)
[ 文章最後由 gundamkil 於 2010-2-4 23:26 編輯 ]
发表于 2010-2-4 23:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-5 01:06:43 | 显示全部楼层
回應 1# gundamkil 的文章
(1)是的。
(2)a、是的。
     b、是的。
我是為了方便維修,所以AIS、活性碳罐、空氣補償器,全部都拆了。化油器也換成一代的,缸頭上的金屬接頭也切掉+焊死,甚至最後連空濾底座跟進汽歧管都換成一代的了,一整個就是清爽。:D
发表于 2010-2-5 01:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-5 02:49:21 | 显示全部楼层
回應 4# qoo198q 的文章
我一開始也是用螺絲塞阿,可是像缸頭那根管子,要用很粗很粗的螺絲來塞(橡膠管沒拆的話),看久了會很煩,所以就殘殘趁著搪缸的時候,順便把缸頭拿去燒焊店處理一下了。;P
发表于 2010-2-5 02:51:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-5 12:19:14 | 显示全部楼层
\(^O^)--c(謝謝大家的解答!)/
(‧_‧?) 順便請問一下,『一期前+後缸的歧管料號』各是多少?(我手頭上的零件手冊只查的到二期的)
[ 文章最後由 gundamkil 於 2010-2-5 12:22 編輯 ]
发表于 2010-2-5 16:49:48 | 显示全部楼层
話說歧管好像也停產了,之前叫原廠料只有前缸沒有後缸
結果還是上網買了一組
发表于 2010-2-5 20:57:14 | 显示全部楼层
真好  大家都有先見之明
我是比賽比到一半  突然聽到  波波波波波波
心想完了  車子要掛了嗎?
回家檢查才發現缸頭上有根神奇的金屬管躺在那
原來是缸頭那根直接斷掉 切口還頗整齊的
害我一直很沒力.....
发表于 2010-2-5 23:23:16 | 显示全部楼层
回應 8# photobiotic 的文章
你什麼時候叫的阿?我大概上個月還叫了一組一期的進汽歧管,只是製造日期有一個是2008年的、一個是2009年的。我記得好像有一個是前陣子缺貨,後來又生產出來了一批。
前缸:3KW-E3586-10
後缸:3KW-E3596-10
发表于 2010-2-6 00:35:41 | 显示全部楼层
回應 10# luca 的文章
應該是前年年底,有段時間了~
看來之後還有再生產~
发表于 2010-2-6 02:44:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-6 02:53:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 00:43 , Processed in 0.085780 second(s), 27 queries .
