查看: 21046|回复: 49
[分享] 胎、框配合寬度實測
发表于 2010-2-3 13:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是3.00-17 配愛將1.85框,原廠配法,3x25.4約76.8mm
也許裝80-90-17的高速胎是剛剛好
現在用的是C-904
約81.95mm,大了一咪咪
接著是愛將1.85框配C-934  90-90-17
約94.55mm
多出原廠預設寬度不少,然後90變94,大了一咪咪
再來是NSR 1.85 框配C931 100-80-17
只有92.2mm
但若是2.5框配C931  100-80-17
可以到97.85mm,多了2.65mm,但離100還有2.15.........
最後是2.5框配C931 110-80-17
約110.65mm,這個最接近了
2023/04/07補充:華豐 Duro FH-904 120/90/17 配2.5框,120mmPs:安裝這一條非常緊繃,基本上要連尺盤一起拆下來會比較好安裝;然後多少會磨後搖臂或煞車鼓拉桿。
優耐力 unilli un-9817 120/80/17 配2.5框,113mm
小小的來個表格
1.85
2.5
提供人
  C-904
3.00-17
81.95mm
Taco
  C-934
90-90-17
94.55mm
98.55mm
Taco
C-931
100-80-17
92.2mm
97.85mm
Taco
  C-931
110-80-17
110.62mm
Taco
BT 39
90/80/17
96.7 mmEyesman
BT39
110/70/17
    99  mmlysandria
教練 我想騎車阿QQ
G 558
100/80/17
101.5 mmEyesman
優耐力 UNILLI
UN-9817  110/70/17
105mm
台中豬在高雄
113mmTaco
120mmTaco
C934  90-90-17   裝1.85框可以到94.55
C931  100-80-17 裝 2.5 框則是97.85
差3mm
若C934  90-90-17 裝2.5框不知會如何.......?
來個烈士吧
[ 文章最後由 taco 於 2010-4-28 16:41 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-2-3 13:48:15 | 显示全部楼层
也許我量的不見得準確~
有其他框胎搭配也可提供
有人作補充的話也可以更新上面的表格
參考參考囉~:D
发表于 2010-2-3 14:09:26 | 显示全部楼层
胎與框的應對關係著騎乘時的穩定度及實用性..
每一種尺寸的胎並不一定適用於同一尺寸的框..
例如..相同的寬胎..不同尺寸的胎壁...
普利司通胎.框應對表...
http://comstar-tw.com/matchtire.htm
发表于 2010-2-3 16:14:40 | 显示全部楼层
回應 1# taco 的文章
不會如何~~  我裝過
我後輪配置 BT39SS 120/80/17 2.5框  會磨到一點點搖臂
但是無所謂!
 楼主| 发表于 2010-2-3 17:22:44 | 显示全部楼层
原文由 cat6lee 於 2010-2-3 14:09 發表
普利司通胎.框應對表...
http://comstar-tw.com/matchtire.htm ...
所以是愛將框還是N框我都有寫出來囉~
呵呵~
原文由 bsas 於 2010-2-3 16:14 發表
不會如何~~  我裝過
但是無所謂!
我是說90-90-17的C934裝2.5框啦~
現在是用100的C931
我再想下一條裝C934好了
寬度應該也接近100mm了,差不了多少
可能也比較不會那麼圓,又便宜了一些;P
发表于 2010-2-3 20:11:59 | 显示全部楼层
這要緩緩道來
因為他說想裝裝看90/90/17 代表說  寬度90mm的輪胎/扁平比90/17吋的框
用2.5的框去裝的話~或許會把90mm寬的胎撐開到100mm
但是其實是不會的!
以上
发表于 2010-2-3 20:43:31 | 显示全部楼层
翻譯…
taco 現在是用100-80-17的C931
由1.85框改裝到2.5框的實驗得知
輪胎實寬會由 92.2mm 變成 97.85mm
也就是說裝較寬的框胎面會放大
而 90-90-17 的C-934 裝在1.85框
輪胎實寬就已經有 94.55mm 了
也就是說 C-934 這條胎裝起來 胎面會比標示的 90mm 寬
所以
taco 想下一次換胎時買 90-90-17 的 C934 裝在2.5框上
~~猜想輪胎實寬應該會接近100mm,差不了多少
 楼主| 发表于 2010-2-3 23:35:54 | 显示全部楼层
回應 8# eyesman 的文章
是的
沒道理裝在2.5框後反而會縮啊
既然90-90-17 的 C934 裝在1.85框已經有94.55mm
那裝在2.5框就算寬度不變,跟100-80-17也只差3mm而已
再以熊貓大提供的普利斯通對照表來看,90-90-17裝2.5也還是OK的!
下次換胎時我來當小白鼠~哈哈~
換了2.5框後,從110裝到100,在來要變90咧
越裝越小了XD"..........
另外~
眼睛人的眼睛果然是雪亮的~!!!:P
[ 文章最後由 taco 於 2010-2-3 23:37 編輯 ]
发表于 2010-2-5 11:14:39 | 显示全部楼层
那是我都有在給你"關心"啊~~~(羞)
貢獻一組現有的數據
BT 39 90/80/17 裝 2.5 吋框 實測胎寬 96.7 mm
G 558 100/80/17 裝 2.5 吋框 實測胎寬 101.5 mm
 楼主| 发表于 2010-3-2 13:49:04 | 显示全部楼层
回應 10# eyesman 的文章
補上了
我在想如果80-90-17的胎拿來裝在1.85的前輪上
不知道會不會太細.........(被大胎寵壞的心理作祟.....)
其實3.00 X 25.4 = 76.2
80應該跟原廠規格差不多而已
不知道有人裝過沒有,裝起來如何.......
发表于 2010-3-3 03:31:33 | 显示全部楼层
這個問題我在速可達上面研究過
(我是用 90/90-10 vs 3.50-10 去算的)
問題出在
1.視覺上…
英制 3.00 的胎肩是 100% 的
也就是說高度有25.4 x 3.00 =76.2 mm
公制 80-90-17 的胎肩是 90%
也就是高度只有80 x 90% =72 mm
…所以看起來會比較細瘦
但其實80/90的胎面(80mm)是比3.00(76.2mm)寬的
2.實物上…
依製造廠商&型號的不同
胎面的寬度往往會與"標示"不符
這一點尤其以喜歡迎合台灣人寬胎口味的台製品牌為甚
 楼主| 发表于 2010-3-4 09:33:55 | 显示全部楼层
回應 12# eyesman 的文章
1. 胎肩90%、100%?
   小弟學疏才淺,不知此為何意XD"......
2. 聽說....正新高速胎就是這個樣子.............
    只是聽說~我沒裝過那麼多種胎
現在偏好扁平比高一點的,台灣路太爛.....
實際接地面積大一些的~
而不是換了大胎,卻使得抓地力和和荷包滿度一起下降.......
 楼主| 发表于 2010-3-4 09:35:41 | 显示全部楼层
哪天做另外一種記錄好了
在地上噴水~騎過去
然後量地上各種胎與地面的實際接地面寬XD".................
发表于 2010-3-4 18:59:08 | 显示全部楼层
原文由 taco 於 2010-3-4 09:33 發表
1. 胎肩90%、100%?
就是扁平比阿@@
发表于 2010-3-4 19:03:58 | 显示全部楼层
我也來貢獻一組數據
BT39 110/70/17  裝2.5框  實測胎寬約99mm
而且胎形很圓,根本撐不開阿Orz
其實本來是要換110/80/17,結果老闆拿錯胎...
我也是後來才發現的...囧  只好將就騎了:(
果然低扁平比還是要用大框(3.0框)去撐才會比較正常
 楼主| 发表于 2010-3-4 21:28:25 | 显示全部楼层
回應 16# lysandria 的文章
阿....原來是在說扁平比....我腦殘...........
這樣說來英制的扁平比都是100% ???
因為英制也確實都沒在標扁平比的.........
我不知道.........請高手解惑......
我還一直很好奇
為何現在的市場是公英制並存
連國產胎都是,是要區分什麼嗎.............?
原文由 lysandria 於 2010-3-4 19:03 發表
我也來貢獻一組數據
而且胎形很圓,根本撐不開阿Orz
果然低扁平比還是要用大框(3.0 ...
扁平比80變70後
硬是被吃掉了10mm啊~真多XD".........
[ 文章最後由 taco 於 2010-3-4 21:30 編輯 ]
发表于 2010-4-13 15:55:32 | 显示全部楼层
我裝UNILLI 優耐力 UN-9817  的110/70/17
搭配2.5吋無牌鋼絲鋁框
加上3.75內胎
裝上去後量測為105mm
胎型挺圓的
視覺上看起來甚至比G558 100/80還小
害我有點失望
发表于 2010-4-13 16:14:42 | 显示全部楼层
我前1.85原廠框配的是BT39ss 80-90-17
不過手邊沒有工具可以測胎實際寬度
日後有升級成2.15框配39ss 90-80-17的打算...
发表于 2010-4-13 16:32:31 | 显示全部楼层
回應 18# chu2tw6 的文章
我之前也是這樣,看起來頗小
而且比想像中扁
 楼主| 发表于 2010-4-14 00:12:09 | 显示全部楼层
原文由 taco 於 2010-3-4 21:28 發表
我還一直很好奇
為何現在的市場是公英制並存
這部分有答案了,雖然說來源是汽車輪胎,但也許機車通用
規格標英制的是普通輪胎,也就是一般騎到沒橡皮會磨出廉布層的那種
標公制的是輻射層輪胎
就是這樣..............
剩下的煩請高手補充...........
GMT+8, 2025-4-2 17:58 , Processed in 0.408401 second(s), 23 queries .
