查看: 2794|回复: 10
[問題] NSR前煞車總磅 油杯
发表于 2010-2-2 17:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
NSR前煞車總磅跟KTR或酷龍的一不一樣阿 油杯有沒有跟哪一款車通用
我剛剛去問光陽 他們說NSR的這2個零件都斷料了........
发表于 2010-2-2 17:21:40 | 显示全部楼层
換勁的
发表于 2010-2-2 18:39:34 | 显示全部楼层
油杯可能要找看看有沒有還有囤貨的
總泵都通,甚至速克達或重機的你要拿來裝也沒問題
发表于 2010-2-2 19:37:20 | 显示全部楼层
原廠1/2口徑:勁或勁戰 FZ
小一點11mm:奔騰 DIO
大一點14mm:FZR FTDX 刺激
這些都是很好取得又便宜的原廠總泵
其他如B牌 N牌等較高價品則看個人需要選購...
 楼主| 发表于 2010-2-2 21:12:04 | 显示全部楼层
KTR的行不行呢 我看零件手冊 KTR跟NSR的煞車油磅很像耶 我不想改車 只希望找到原廠品
发表于 2010-2-2 21:42:48 | 显示全部楼层
回應 5# mpad 的文章
鐵定可以,連拉桿都通
发表于 2010-2-2 21:48:14 | 显示全部楼层
回應 5# mpad 的文章
勁的確定可以上
用塑膠車的不在意拉桿長短
也是可以的
发表于 2010-2-3 14:20:58 | 显示全部楼层
我車上就是裝KTR的
有沒有跟NSR原廠一樣我不確定
http://www.wretch.cc/blog/ninku720/7350205
http://www.wretch.cc/blog/ninku720/7358603
 楼主| 发表于 2010-2-3 15:21:40 | 显示全部楼层
太感謝各位的幫忙 我要去買KTR的總磅啦 感謝
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:54:36 | 显示全部楼层
剛剛去光陽零件(順奇企業社)包了一堆煞車零件 價格如下 有些零件號碼已經改了
跟手冊上的不同 也一並更新 車友可以用新的料號去找
NSR很多零件跟KTR 金勇125是通用的 但是要用KTR或金勇125的料號去找
像是NSR前後輪軸就跟金勇125是通用的
零件號碼(NSR手冊舊號碼)        名稱                價錢        新零件號碼
45200-KW6-9020-M1        前煞車卡鉗        1588        45200-KFW6-90B
43100-KW6-9020-M1        後煞車卡鉗        1707        43100-KW6-9020-M2
43310-KW6-9110-M1        後煞車油管        596        43310-KW6-9010-M1
90145-MS9-6111-M1        油管螺絲(2個)        24/個        90145-MKS9-61A
90545-300-0000                        華司(8個)        13/片        90545-3L00-001
45535-MJ4-0000                        油管螺絲制止器        14
17910-KW6-9003                        節流導線        135        17910-KFW6-901
22870-KW6-9001                        離合器導線        79        22870-KFW6-951
53178-KC5-0000                        左拉桿                39        53178-KEC5-000-N1A
90321-315-6702                        固定螺帽        8        90321-3E15-671
53192-268-0004                        調節螺絲        23        53192-2H68-001
53167-KW6-9000                        節流管套下固定座32        53167-KFW6-901
53168-KW6-9000                        節流管套上固定座29        53168-KFW6-901
45126-KW6-9110-F1        前煞車油管        728        45126-KW6-9010-M1
90145-MS9-6110-M1        油管螺絲(2個)
53175-KM7-9700                        右拉桿                39        53175-KGM7-971
90114-166-0060                        右拉桿固定螺絲        6        90114-1F66-007
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:56:13 | 显示全部楼层
前煞車卡鉗--是總成喔 含煞車片
GMT+8, 2025-5-18 04:35 , Processed in 0.067023 second(s), 20 queries .
