查看: 1412|回复: 8
[問題] 無法解決的問題~請高手來解謎
发表于 2010-2-1 08:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我勁戰是2代沒TPS的~
我的車很不正常~就像是定速在騎~可是會突然感覺好像吃不到油~
或是斷電一樣~然後慢下來就會熄火~可是有時候又很正常(所以車行都抓不到問題)
速度一下有一下沒有~還會小放屁~如果油門不多吹幾下就會熄火
這問題已經困擾我很久
車行也都找不出問題來...
之前我的車市63.5的時候就會降了~之後改回58.5東西也都幾乎喚回原廠
化油器換了2手的CVK30~負壓管也換了~火星塞~火星塞蓋也都換~高壓線圈也確定沒鬆脫
汽油濾心也換過了~怕油箱真空上面的小管子也挖了小洞了~卻還是一直有這個問題~
還是沒改善~最後連CDI都換新的~也還是依樣~可是平常不太會降~只有騎比較快的時候
或是騎久一點的時候~
我已經不知道該如何是好~請各位高手大大救救我吧
发表于 2010-2-1 13:00:41 | 显示全部楼层
可能油嘴?
发表于 2010-2-1 14:10:44 | 显示全部楼层
當其他東西都是新的時候
最有可能的就是二手的東西了
建議檢查看看
 楼主| 发表于 2010-2-2 18:05:32 | 显示全部楼层
我知道~希望各位高手大大~能幫我想想還有什麼地方可能會影響~
會導致不順...
发表于 2010-2-2 19:01:02 | 显示全部楼层
會有可能是電線嗎?
发表于 2010-2-3 20:59:34 | 显示全部楼层
CDI...高壓線圈 電盤
 楼主| 发表于 2010-2-3 22:05:23 | 显示全部楼层
回應 6# lansrow 的文章
電盤有可能會壞嗎~壞掉是醬的情形嗎~
高壓線圈跟矽導線~這兩個東西我都有改~有辦法看好壞嗎
還是只能換新的看看
发表于 2010-2-3 22:41:58 | 显示全部楼层
油箱進水?把油箱化油器的油漏光試試~
发表于 2010-2-5 06:11:27 | 显示全部楼层
車子不順有供油跟點火
重點是你也不知道哪些東西正常哪些不正常
也只能跟別人借正常的東西來測試了
GMT+8, 2025-5-7 02:57 , Processed in 0.094109 second(s), 19 queries .
