查看: 1433|回复: 14
[問題] 一直熄火..
发表于 2010-1-27 22:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去三重過重陽橋的時候
感覺油門很怪 不管怎麼催轉速就是一直往下掉
然後就在下橋的彎時(過彎中) 車車就熄火了= =
後輪馬上鎖死
就在橋上表演甩尾特技
之後繼續騎 還是一直熄火
不知道是什麼原因?
发表于 2010-1-27 22:12:16 | 显示全部楼层
小縮了
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:15:40 | 显示全部楼层
真的喔= =
才騎沒幾天說
发表于 2010-1-27 22:24:37 | 显示全部楼层
看到你說後輪有鎖死
就只有拆缸看囉......
名下有小N的至少都縮過一次以上(好像也是有沒縮過的XD)
這次縮了要找出縮的原因
是騎乘方式不對?
或是本來就已經快縮了?
還是該用的油水沒用好?
避免修好又縮的狀況發生
[ 文章最後由 0918311834 於 2010-1-27 22:47 編輯 ]
发表于 2010-1-28 10:07:25 | 显示全部楼层
小縮,如果住三重可以考慮去根哥那裡修車,台北縣三重市中山路99號,威翔車業。
[ 文章最後由 onime0704 於 2010-1-28 10:08 編輯 ]
发表于 2010-1-28 11:20:44 | 显示全部楼层
回應 1# tim810508 的文章
果然出問題了....
節哀吧   這條一定要開的
发表于 2010-1-28 12:42:25 | 显示全部楼层
哈梅什麼好意外的我的缸搪好用飆油300多公里就縮了
发表于 2010-1-28 13:20:46 | 显示全部楼层
我除了跑山混點927以及廠地用全927以外其它時間都用國光白瓶~
便宜好用~拉轉照拉XD
唯一縮缸一次是因為冷卻水沒了...
修好後從外觀檢視都沒有漏水跡象,猜測之前是上墊片沖掉引擎才慢慢把水喝光的~
所以我是想說...修好後請隨時檢查水箱水量
 楼主| 发表于 2010-1-28 20:16:45 | 显示全部楼层
呵呵
指是油杯破掉
修好了500塊^^
发表于 2010-1-28 20:45:57 | 显示全部楼层
油杯破掉不會鎖後輪!!1000%縮缸了!!有空就拆了檢查吧!!
縮缸不處理連桿很容易間隙變大喔!!(崴去)
 楼主| 发表于 2010-1-28 21:41:35 | 显示全部楼层
鎖後輪不是因為熄火嗎?
汽油進不去 不是就熄火了嘛!?
還是這樣熄火不會鎖後輪?
對不起我是新手= =
发表于 2010-1-28 21:43:55 | 显示全部楼层
<--------沒縮過的
发表于 2010-1-28 21:50:57 | 显示全部楼层
小弟的建議,最好是找有無台北地區的車友當場幫您試車看車會比較好喔!
因為小N有太多問題並非是用說的會知道確切問題點!
除非是,您接下來想改裝或是小N通用性的物品的話,都是OKAY的!
以上是小弟的建議,謹止參考用!
发表于 2010-1-28 22:16:06 | 显示全部楼层
單純沒油熄火時活塞跟曲軸還能被後輪帶動,所以不會鎖死
但是如果縮了活塞卡住的話後輪就會連帶被卡住鎖死
如果你的車是預混狀態,那沒油會縮其實也不是什麼奇怪的事
如果當時又正在快樂的拉轉那機會又更大了...
最近看看車有沒有異狀吧,例如變虛了、怠速不穩或容易熄火之類的
有的話建議是趕快去修吧,通常集滿小縮數次可以換到大縮一次
到時就要連曲軸一起修了
[ 文章最後由 of2ks 於 2010-1-28 22:19 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-1-29 18:33:57 | 显示全部楼层
有捏
起步的時候怪沒力的
我趕快去修好了...
GMT+8, 2025-6-11 06:02 , Processed in 0.184047 second(s), 19 queries .
