查看: 2561|回复: 14
熱車 輪胎會轉 怠速問題
发表于 2010-1-27 10:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問各位大大
我熱車時 轉速表會衝到3000-3500
然後後輪會轉
等到熱完車 轉速降低到2000
後輪就停止旋轉了
這樣是???
我昨天問朋友他們說這樣比較耗油
叫我去車行調低點
所以真的比較耗油??
我的車全原厰 沒動缸 沒動傳動XD
发表于 2010-1-27 10:40:15 | 显示全部楼层
回應 1# ben19880713 的文章
怠速有設計節流閥來讓車子更好熱車
所以冷車時會這樣是正常的
調低一點只要不至於不好發動就ok了
耗油的話應該是差沒多少啦..
发表于 2010-1-27 10:46:34 | 显示全部楼层
這個是正常的
自動組風門吧
輪胎會轉也是正常的
我的快2萬公里也照轉
发表于 2010-1-27 10:55:36 | 显示全部楼层
正常,請去爬文,這種問題我已經看過很多遍了,
大多數人都轉,少數人比較不會~
 楼主| 发表于 2010-1-27 11:11:08 | 显示全部楼层
是歐 我的跑三萬了
我也有先看過些文章
但還是打出來問問
因為還是不懂:Q
我是感覺不出來耗油
每次加1張小紅大約3.4L 大概跑110-120公里
正常原廠一公升油可以跑多少阿?
還是我的右手太大力的崔油門了XD?
 楼主| 发表于 2010-1-27 11:12:48 | 显示全部楼层
對了 我的車熱車時震很大耶XD
发表于 2010-1-27 22:30:23 | 显示全部楼层
你哪台車....
 楼主| 发表于 2010-1-29 10:04:45 | 显示全部楼层
新勁戰XD
发表于 2010-1-29 11:40:20 | 显示全部楼层
轉速高當然會震很大
原廠車3.4L跑110多公里算不錯了
結論就是  就你敘述你的車沒有問題
发表于 2010-1-29 14:05:34 | 显示全部楼层
回應 6# ben19880713 的文章
震很大~如果是新車...
就是黑油該換了....
 楼主| 发表于 2010-2-1 15:22:26 | 显示全部楼层
哦哦 感謝各位大大進來幫忙解題XDDD
我的愛車因該沒啥問題了 哈哈哈
发表于 2010-5-6 05:06:27 | 显示全部楼层
不會轉應該是傳動掛了吧?
发表于 2010-5-21 10:37:19 | 显示全部楼层
普利珠太輕???
不然熱車後輪會轉??
熱車的怠速就能把離合器甩開貼到普利盤上喔...?
但是熱車轉速三千多是正常的
"我熱車時 轉速表會衝到3000-3500
然後後輪會轉
等到熱完車 轉速降低到2000
後輪就停止旋轉了
這樣是???"
前半段是我第一段說的狀況
後半段是轉速下,降離心力不夠讓普利珠甩開,無法讓離合器貼到普利盤上,後輪自然停止
換重一點的珠子就能解決了吧...畢竟輪框+輪胎沒有多輕...怠速就要轉動後輪有點浪費油....
发表于 2010-5-26 14:40:30 | 显示全部楼层
回應 13# cdh180 的文章
離合器永遠都貼不到普利盤阿= =
你應該是要說 離合器貼不到碗公上?
发表于 2010-6-1 18:54:02 | 显示全部楼层
對啦....我把碗公跟普利盤混在一起了....
GMT+8, 2025-6-14 03:48 , Processed in 0.069650 second(s), 19 queries .
