查看: 6191|回复: 9
熟悉或拥有战马150的车友请进!
发表于 2010-1-26 17:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我是大陆的车友,最近搞到一部台铃93年左右生产的GS150R,但是这部车缸体上的147cm³的字样被故意磨掉了,侧板上没有GS150R的喷涂,最奇怪的是这部车的车架上竟然没有生产厂家、排气量、功率、净重、生产日期的金属标识牌!!只有一个用4×5厘米的小铁板上面刻着车架子号码,焊在脚刹的上面车架子上号码是GS150R93000***的字样,没有其他的东西了。
    据我所知大陆正在使用的这种车都是这一种涂装,很明显是有人在极力的掩饰这部车的真实排气量!但是至于为什么要隐瞒排气量就不知道了。而且这些车从海关出来的时候就是这个样子的,应该是从台湾走私装船之前就是这样的,
     我想请教一下台湾的车友你们的战马有没有介绍车辆的金属标识牌,如果有的话在车的什么位置上,现在还能不能买到战马的活塞环、前避震油封等配件。谢谢台湾的车友!
[ 文章最後由 孩他爹 於 2010-1-26 18:07 編輯 ]
这是台湾的战马
这是台湾的战马
这是被磨掉的地方!
这是被磨掉的地方!
发表于 2010-1-26 19:12:07 | 显示全部楼层
台灣的車都没有介绍车辆的金属标识牌
活塞環 油封都可以買到
 楼主| 发表于 2010-1-26 22:10:56 | 显示全部楼层
回應 3# tingp7458 的文章
首先谢谢这位仁兄你给的链接,但是大陆这边封锁台湾的网站,很遗憾你给的这3个连接全部无法打开。
 楼主| 发表于 2010-1-26 22:13:54 | 显示全部楼层
回應 2# okada 的文章
谢谢这位仁兄,请问我能请您帮忙给从台湾寄过来这几个零部件吗?谢谢!要战马的活塞环和前避震油封、新外壳、车座、油箱里的燃油传感器、电门锁
[ 文章最後由 孩他爹 於 2010-1-26 22:22 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:32:08 | 显示全部楼层
回應 7# tingp7458 的文章
谢谢这位仁兄
发表于 2010-1-28 11:09:42 | 显示全部楼层
極速的部分,參考就好!
"快樂表"是會使人上癮的
 楼主| 发表于 2010-1-28 22:09:57 | 显示全部楼层
战马的实际急速有130KM吗?
 楼主| 发表于 2010-1-29 08:00:23 | 显示全部楼层
改天给上面的这位老兄上传几张照片,16年了油量感应器早已腐蚀的短路了,而且整个油箱里面也全是锈!至于活塞环我只是想买一个备用件而已,以为以前一位台湾的车友告诉过我战马只要保养得好5万公里是不用更换活塞环,因为这次从海关买出来的几十辆战马都需要局部重新补漆!而且我买到的这一辆也是这批车的最后一辆,原车的钥匙在补完漆组装的时候找不到了很郁闷!(台湾的原装锁很厉害,搞的大陆专业开锁的公司用了2个多小时才配上钥匙!锁里面的黄油和铜片还是崭新的!开锁公司的说这把锁应该不是国产的像是进口的,因为没遇到过大陆产的这种锁)我的车现在跑了700公里了,不过已经1个月没发动它了,大陆的北方冬天太冷了零下十几度!只有等春暖花开的时候再骑它了。
[ 文章最後由 孩他爹 於 2010-1-29 08:02 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:54:49 | 显示全部楼层
谢谢上面的这位仁兄指点
发表于 2010-2-13 02:16:44 | 显示全部楼层
極速   我試過  表上到145KM
應該還可以再拉上去
但145KM  基本上已經有點危險了
GMT+8, 2025-5-7 23:55 , Processed in 0.086648 second(s), 22 queries .
