查看: 1934|回复: 15
玉米大大請近
发表于 2010-1-25 23:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
M11X可以改成玩MINI用嗎.我有實機可以請妳幫忙依下嗎
发表于 2010-1-26 10:27:53 | 显示全部楼层
@@...我當然也想試試..
現在M11X重量也輕
可以使用的電池電壓也不在受限..
從7.2V(6顆鎳氫)~11.1V(3S鋰電)的各式電池都可使用
功能又多了M11多幾項
還有詳細的功能選項(上排選單下排就是調整的內容)
但前幾天我已經借拆一隻了..
可以放模組的空間有限
ko的模組大太多了..
要塞的下去必須降低ko模組的高度
你有改下去的決心嗎?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
发表于 2010-1-26 19:47:49 | 显示全部楼层
玉米兄!
改完還可以玩1/10嗎?
 楼主| 发表于 2010-1-26 19:53:33 | 显示全部楼层
改完還可以玩1/10我就改
发表于 2010-1-26 23:46:48 | 显示全部楼层
目前我還不敢保證,
等我做完兩家系統電源與訊號連結無異常後再做確認
沒問題的話
改完因該可以繼續使用SANWA原廠2.4G..
KO模組可能在DISPLAY模式底下使用.
原本側面藍燈輸出更換為雙色顯示
藍燈為原本SANWA系統
紅燈為KO系統
KO系統在DISPLAY模式底下將會有省電模式..
原有遙控器DISPLAY模式下,未有任何操作將會在一分鐘內自動關機
所以玩車後休息片刻再次玩車時,必須確認遙控器開關機狀態
 楼主| 发表于 2010-1-27 23:18:27 | 显示全部楼层
DISPLAY模式
DISPLAY模式底下使用.
那以後換車怎摸換記憶中車
发表于 2010-1-27 23:37:15 | 显示全部楼层
DISPLAY一樣可以換車..
在DISPLAY標準動作下是SANWA 2.4G是不會發送任何訊號
M11X也只有在DISPLAY底下才可以換車
正常模式下系統會鎖定換車動作,
才不會在使用者忘記車輛正開著電源的狀態造成爆衝..
所以M11X版本的系統就改為在DISPLAY模式下才可以更換
不會有問題的!!
 楼主| 发表于 2010-2-26 17:06:58 | 显示全部楼层
玉米大大請問一下.改好了嗎
发表于 2010-2-26 19:24:43 | 显示全部楼层
玉米兄!
如果將模組外接,可行嗎?
发表于 2010-3-1 08:30:00 | 显示全部楼层
根據我所了解的..台灣的M11X..沒有DSC輸出
我也跟朋友還有店家借來測試..均無訊號輸出
電路板上有PPM訊號測試點..實際量測..沒有動靜
與SANWA日本網站上提供的DS2選項也在台灣的M11X裡面找不到
可能選項被移除或是降低功能的版本...
感謝阿民提供高檔的白老鼠給我解剖
 楼主| 发表于 2010-3-1 10:50:47 | 显示全部楼层
天阿我我.....................去撞墻好了
发表于 2010-3-1 12:20:06 | 显示全部楼层
你的也看一下裡面除了FH3.FH3F..還有沒有DS2
DSC輸出我這有線可以借你連接..
水貨商的來源不一樣
有訊號的話..我一定幫你改上去
 楼主| 发表于 2010-3-3 14:02:58 | 显示全部楼层
我的也沒有Ds2.dsc輸出阿
发表于 2010-3-5 14:25:47 | 显示全部楼层
請問玉米大大,我是潛水很久的新手,想問您一個笨問題~
4PK可改外掛非KO其他品牌模組嗎?
沒看過別人改,原廠接收太貴~
麻煩您回覆了~
发表于 2010-3-7 23:49:11 | 显示全部楼层
4pk.目前我知道SANWA的不行..會有油門抓不到頻率的問題..其餘的我沒試..只要原本是可以裝在FUTABA系統的頻率上就比較合...但我的遙控器賣掉了..要我幫你試是不可能的
发表于 2010-3-9 13:04:35 | 显示全部楼层
感謝玉米大的指導~
我試試看
GMT+8, 2025-5-10 15:45 , Processed in 0.070994 second(s), 21 queries .
