查看: 1870|回复: 17
[問題] 想請問各位大大 平常水溫大概都多高?
发表于 2010-1-25 15:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問各位大大  平常水溫大概都多高呢
因為下午雖然下雨~但是還是騎小N出去晃了幾圈..
沒想到水溫卻一直攀高......
摸水冷排又覺得又覺得只有溫溫的...
停在路邊熄火等了一下~水溫就有下降~
接著又繼續騎~水溫又繼續攀升.....
這跟我騎的很慢有關聯嗎?
大約6000轉左右再騎...
水冷排也一直有被水花潑濺到~
怎麼會生溫的這麼誇張呢~"~
煩請各位替我解答...感恩>"<
发表于 2010-1-25 15:52:16 | 显示全部楼层
如果不是走走停停,頂多1/3左右吧
我是不清楚你所謂太高是多高,但6000rpm順順騎應該不至於會讓水溫飆高
抓水溫請先檢查水箱水的量以及是否有油漬
其次檢查齒輪油有沒有變奶昔...
发表于 2010-1-25 16:18:07 | 显示全部楼层
替他回答一下...
大概在H那條線下面0.5MM了= =
发表于 2010-1-25 16:59:53 | 显示全部楼层
我有遇過類似的問題
第一次是汽缸蓋裝反....騎不到一會兒,水溫卻一直飆升到紅線區="=
解決方法:汽缸蓋裝正....
第二次是和朋友騎車去武嶺,回程後發現水溫開始莫名增高,指針在紅線區(不過還是繼續騎...)
回到家隔天開始檢查原因,發現是"水箱破了一個小洞",只要一補充水箱精,原地拉轉,汽缸溫度一提升,水箱就開始滴水,好在不是很嚴重,到汽車材料行買了"水箱止漏劑"添加至水箱即可解決
目前水溫都正常,正常騎程水溫表指針大概在1/2以下,暴力一點差不多在2/3的位置,尚未跑進紅線區.
发表于 2010-1-25 18:20:00 | 显示全部楼层
回應 4# try2805 的文章
水箱破洞或是破裂
只要不嚴重都可以拿去水箱行補
補一次150~200吧
我水箱蓋頭被我改FZR的前差卡斷
拿去水箱行補150元
不知道水箱行可以拿去汽車修護場叫他們代送或是報地址
发表于 2010-1-25 22:21:32 | 显示全部楼层
TIS練車大概1/4,
北宜也差不多1/4,
市區塞車時最高飆到2/3。
发表于 2010-1-25 22:36:12 | 显示全部楼层
感謝各位熱情回復.....
這樣有方向可以解決了~感恩^^
发表于 2010-1-26 17:06:08 | 显示全部楼层
問題已解決~發現缸蓋上的水管束環沒有鎖的很確實~
一直再漏水........水箱水除了漏了很多以外~還很髒.....
順便都處裡掉的~~感謝各位的回覆~小弟深感謝意
发表于 2010-1-26 18:04:07 | 显示全部楼层
平常水溫在水溫TEMP...E跟M中間
发表于 2010-1-27 00:00:39 | 显示全部楼层
那.....
沒儀表板要怎看
发表于 2010-1-27 00:20:19 | 显示全部楼层
原文由 disk94520 於 2010-1-27 00:00 發表
那.....
沒儀表板要怎看
我有五顆
发表于 2010-1-27 18:07:09 | 显示全部楼层
回應 11# nsr250nsr250 的文章
五顆是啥??
发表于 2010-1-27 18:14:28 | 显示全部楼层
儀表板
发表于 2010-1-27 18:47:10 | 显示全部楼层
回應 10# disk94520 的文章
把手指插進去水箱裡就ok拉
发表于 2010-1-27 21:22:48 | 显示全部楼层
回應 1# tony_takanori 的文章
有跑都差不多在1/3
市區走停會高一點
发表于 2010-1-27 21:41:29 | 显示全部楼层
正常溫度如紅中大所說~約在TEMP的E跟M之間
如果沒水溫錶可看..........只好用手去摸水排.....
依照手碰趴的程度來判斷水溫囉
[ 文章最後由 0918311834 於 2010-1-27 21:42 編輯 ]
发表于 2010-1-27 21:51:03 | 显示全部楼层
原文由 nsr250nsr250 於 2010-1-27 00:20 發表
我有五顆
大哥~你裝五顆在車子上面!!你開飛機喔??
发表于 2010-1-28 01:42:30 | 显示全部楼层
回應 17# brianshaw 的文章
你吐我槽喔潛水這麼久
GMT+8, 2025-5-14 15:41 , Processed in 0.085034 second(s), 21 queries .
