查看: 3409|回复: 22
[問題] 無法解決的問題~請高手來解謎
发表于 2010-1-25 08:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我勁戰是2代沒TPS的~
我的車很不正常~就像是定速在騎~可是會突然感覺好像吃不到油~
或是斷電一樣~然後慢下來就會熄火~可是有時候又很正常(所以車行都抓不到問題)
速度一下有一下沒有~還會小放屁~如果油門不多吹幾下就會熄火
這問題已經困擾我很久
車行也都找不出問題來...
之前我的車市63.5的時候就會降了~之後改回58.5
化油器也換了~負壓管也換了~火星塞~火星塞蓋也都換~高壓線圈也確定沒鬆脫
卻還是一直有這個問題~還有側條旁邊那電線(忘了是啥)也都重接了
還是沒改善~最後連CDI都換新的~也還是依樣
我已經不知道該如何是好~請各位高手大大救救我吧
发表于 2010-1-25 09:00:16 | 显示全部楼层
是噴射的嗎
是的話
用電腦查查看
說不定是哪出了問題
发表于 2010-1-25 09:09:44 | 显示全部楼层
油嘴配的不對......?
火星塞葛屁......?
发表于 2010-1-25 09:37:27 | 显示全部楼层
原文由 3987792 於 2010-1-25 08:04 發表
我勁戰是2代沒TPS的~
速度一下有一下沒有~還會小放屁~如果油門不多吹幾 ...
亂改車的結果...
買新車吧
发表于 2010-1-25 12:25:53 | 显示全部楼层
回應 1# 3987792 的文章
引擎有用什麼說一下吧~
氣道?
KS車多少MM?
化油器多少?
空率挖多大?
油嘴番號?
汽門間隙?
很多很多....
我之前是會熄火...停紅綠燈要一直吹...
查出來...間隙太緊
发表于 2010-1-25 12:58:21 | 显示全部楼层
化油器是哪一顆??
是否有調校過?
发表于 2010-1-25 13:46:31 | 显示全部楼层
熊熊再多想到一個
汽缸壓力......
发表于 2010-1-26 20:34:22 | 显示全部楼层
回應 1# 3987792 的文章
今天去車行調傳動..
順便問了老闆這個問題
我是問...
之前改63換回58
KS的問題
老闆說...
KS要換掉...
工程浩大...加錢燒很大...
我爬文是說...可以補KS
至於怎麼補...就要在請ˋ車主問了...
可能有其他的做法...
就看車主你怎麼解決了
希望可以幫到你
发表于 2010-1-26 23:00:45 | 显示全部楼层
照後鏡螺絲沒鎖緊.......
发表于 2010-1-26 23:58:53 | 显示全部楼层
猜不透跟後照鏡沒上僅有何關聯.恩!猜不透????
 楼主| 发表于 2010-1-29 14:02:57 | 显示全部楼层
我改回原廠缸頭了~不可能是引擎問題~因為63.5的時候就降了
東西幾乎都換回原廠改回58.5~化油器之前CVK30
因為怎麼調都不順~就換了中古的CVK30
最近又去檢查~好像也有可能是油箱真空~不過我早就在上面的管子挖個小洞
油管沒賭賽~汽油濾心也換了~化油器重新用藥水洗過~還是一樣找不到問題
我的車不順的時候~就像吃不到油~油門沒變卻無法前進~一下有一下沒有~還會小放屁
老闆說不太可能是電路的問題~比較像是吃不夠油~可是平常不太會降~只有騎比較快的時候
或是騎久一點的時候~
我好無奈..............無奈到想換車了~救救我吧
发表于 2010-1-29 14:04:19 | 显示全部楼层
回應 11# 3987792 的文章
那就賣掉~換台新車吧~
良心的建議
 楼主| 发表于 2010-2-2 18:06:05 | 显示全部楼层
我知道~希望各位高手大大~能幫我想想還有什麼地方可能會影響~
會導致不順...
发表于 2010-2-3 00:09:06 | 显示全部楼层
會不會是因為汽油邦捕
可是也不太可能阿
勁戰好像沒有這些問題
請問依下你現在是幾缸
原廠還是58
 楼主| 发表于 2010-2-3 22:01:45 | 显示全部楼层
回應 14# pan78313 的文章
幫浦有可能嗎~我是沒檢查過~因為好像只能換新的來測試~沒辦法看好壞
老闆說也有可能是油桶裡雜質賭賽~我現在是58.5
发表于 2010-2-4 01:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-4 02:53:47 | 显示全部楼层
幫補檢查...
你試著把化油器油管接到一個裝汽油的容器(假油箱)
記得要出口朝下試試看吧!!!
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:43:48 | 显示全部楼层
回應 17# lucalin 的文章
你的意思是說~要檢查有沒有賭賽嗎~看看油流的量嗎
发表于 2010-3-5 08:51:52 | 显示全部楼层
看看阻風門有沒有問題~
不然你把汽油濾心換新看看,因為我看你已經做過很多項檢查了
所以最不可能發生的是你也要連同檢查看看,反正汽油濾心很便宜! 加油!
发表于 2010-3-7 16:37:40 | 显示全部楼层
撿查一下崎管有沒有破洞
GMT+8, 2025-5-6 18:57 , Processed in 0.083446 second(s), 24 queries .
