查看: 1645|回复: 11
車身動態不穩
发表于 2010-1-22 20:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下
我的車是原廠的.在行經高低差路面時常有車身被帶離行進動線的現象
感覺有點像胎面太窄不夠穩定
害我都不敢加速
這是輪胎還是避震器的問題呢?
該如何去解決它?
发表于 2010-1-22 20:05:37 | 显示全部楼层
是會彈跳的意思?
发表于 2010-1-22 20:19:34 | 显示全部楼层
回應 1# ryanchen0518 的文章
看看搖臂&後輪軸成有沒有問題吧
拉起來左右搖搖看
发表于 2010-1-22 21:53:00 | 显示全部楼层
是行走在有高低差的路上
或是柏油路與水溝接縫的高地差
容易被帶走八
應檢查胎紋 胎壓
发表于 2010-1-22 22:21:50 | 显示全部楼层
胎壓不夠+1
原廠胎壓
1人乘座
前輪
2.00 kg/c㎡
後輪
2.25 kg/c㎡
2人乘座
前輪
2.00 kg/c㎡ ~ 2.25 kg/c㎡
後輪
2.25 kg/c㎡ ~ 2.50 kg/c㎡
壓力換算表 http://www.measuring.org.tw/convert_25.htm
发表于 2010-1-23 01:50:04 | 显示全部楼层
原文由 ryanchen0518 於 2010-1-22 20:01 發表
請問一下
感覺有點像胎面太窄不夠穩定
害我都不敢加速
這是輪胎還是避震器的問題呢?
該如何去解決它? ...
施主  這問題..一邊高  一邊低的路面...就連汽車也會(方向盤也會有拉扯感)..
請減速通過..  感謝您..
发表于 2010-1-23 08:13:01 | 显示全部楼层
行駛在一邊高一邊低的路面本來就會吧~_~。
发表于 2010-1-23 23:22:24 | 显示全部楼层
我的小n也會.騎到高低不平時.車的行徑就感覺歪掉.
相同的路.但騎速克達就感覺不太出來.
是因為速克達輕及重心底所以比較感覺不出來嗎?
小N重且較高所以比較明顯嗎?
還是我的小N有問題?前後軸承我也都換過新的.
 楼主| 发表于 2010-1-24 18:44:12 | 显示全部楼层
搖臂跟後輪軸我拉起來搖過
只有一點點間隙
所以現在朝胎紋跟胎壓方向處理?
我原廠胎....我想問題應該出在這..
发表于 2010-1-24 19:00:11 | 显示全部楼层
回應 9# ryanchen0518 的文章
如果搖臂輪框間隙沒問題的話,
那癥結肯定出在輪胎,
通常就是胎壓不足  磨耗過度或不均造成的,
另外如果是原廠胎的話,
由於抓地力本來就差,
因此更會放大上述的狀況~
 楼主| 发表于 2010-1-25 01:17:50 | 显示全部楼层
原文由 althewind 於 2010-1-24 19:00 發表
如果搖臂輪框間隙沒問題的話,
那癥結肯定出在輪胎,
另外如果是原廠胎的話,
由於抓地力本來就差,
因此更會放大上述的狀況~ ...
我也覺的應該是這裡出問題
過2天天氣好
來換換胎吧.....又要花錢了.....
发表于 2010-1-25 01:42:19 | 显示全部楼层
回應 11# ryanchen0518 的文章
排除機械問題.如果是個人騎車感受的話
建議你借車友的車試騎看看是不是感覺一樣0.0
例如愛將的車人家說騎起來會小小偏一邊~放手時很明顯
本來以為是自己車台有歪之類的~但其實是大家的車都一樣0.0~
GMT+8, 2025-5-12 18:05 , Processed in 0.069703 second(s), 23 queries .
