查看: 1377|回复: 9
[問題] 關於油杯接總泵的軟管
发表于 2010-1-20 01:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在網路上查好像查不到那條管子叫什麼名稱Q"Q
因為小弟需要將那段管子換成長一點的
不知道哪裡可以買的到??
順便請教一下 各位大大
小弟FZR後總泵毀損 購買了VR的後總泵 應該是可以直上
想問說 VR的油杯接總泵那段管子 是幾mm的??
感謝各位解答
发表于 2010-1-20 08:58:26 | 显示全部楼层
套套看就知道了
发表于 2010-1-20 09:53:10 | 显示全部楼层
回應 1# willi1217 的文章
BREMBO總泵6mm
Nissin 7mm
VR的是...?
发表于 2010-1-20 10:09:56 | 显示全部楼层
我只知道後總幫的活塞是二分之一的~
那條管子還真的沒量過
发表于 2010-1-20 11:14:31 | 显示全部楼层
台北的話去興城街有賣
各種尺寸,騷包點,還有紅色,藍色可以選,
特殊色其實是強化橡膠層,不單只是好看而已
不像傳統黑管容易裂化
我的油冷排油管就是用藍色
那邊還有在做金屬煞車油管(美國AQ管,義大利UG管,鋁合金,白鐵各式接頭)
而且價錢還很不錯
Y拍很多油管賣家,都是跟他拿的
其實他們是北部代理AQ管的公司
[ 文章最後由 louis2923768 於 2010-1-20 11:15 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-1-20 14:22:47 | 显示全部楼层
回應 2# fbi66615 的文章
是套套看就知道了 只是不知道 那段軟管需要什麼特殊的??
還是一般的塑膠管就可以解決~如果是的話那就好辦多了
发表于 2010-1-20 15:23:29 | 显示全部楼层
回應 6# willi1217 的文章
一般塑膠管會流汗...
发表于 2010-1-20 15:35:49 | 显示全部楼层
回應 7# jasonlin0956 的文章
你可以用 水族箱的管子 透明的 我之前都用這個 很好用 夠軟耐用度也很OK 一條才幾十塊
細細的 不錯用~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-1-21 00:13:53 | 显示全部楼层
爬文是查到說 要抗腐蝕 之類的 水族箱的風管可以嗎? 困惑= ="
发表于 2010-1-21 00:49:20 | 显示全部楼层
回應 9# willi1217 的文章
我之前用空氣管
就被打槍了
自己也不敢用了;P
GMT+8, 2025-5-15 14:44 , Processed in 0.143928 second(s), 20 queries .
