查看: 307|回复: 4
車架嚴重繡蝕
发表于 2003-7-9 22:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
學弟的FZR有很多地方都生鏽了,鍍鉻的部分有斑駁也有繡班 電池的電極旁邊的車架有很嚴重的繡蝕 能不能磨掉補漆?或是做其他的修補動作
发表于 2003-7-9 22:55:22 | 显示全部楼层
如果經濟許可~還是換掉比較安全~
发表于 2003-7-9 23:27:03 | 显示全部楼层
有兩個辦法,都可以徹底的解決問題
1. 更換新車架
2. 將車架送噴砂,然後上防鏽漆,上色漆,烤漆。
這兩個方法都可以解決問題
只是問題在於.......費用都不低,且不太可能自己施工。
也有比較簡單且治標的方法
就是用砂紙磨去鏽斑,然後用矽膠或者快乾膠,塗抹在生鏽部分即可。
建議採用快乾膠....比較方便使用且耐久度也不錯......
還有........
電池的溢流管記得安裝.......以免電池液又破壞車架烤漆。
发表于 2003-7-10 01:25:37 | 显示全部楼层
呼.呼..呼...拆了三天,噴了三天。總算是把您有的問題給解決啦!
沒有錢錢可以烤漆的我,只好自己除銹及噴上銀漆嘍!
只要在機械應力還在可容許的範圍內,自己處理是還可以的啦!只是外表會與原廠的顏色不同而已。
買新的車架還要落引擎,開下去又是一筆很大的數字。
若真的要新的車架的話,先電鍍一下。看要鍍金或是鍍鎳。鎘也行!
車架電池那漆噴厚點,再用膠帶多繞個幾圈。
我是這樣處理的,參考看看。^^
发表于 2003-7-21 20:46:27 | 显示全部楼层
回覆給:狐
其實在刷掉銹斑重新噴漆時可以先噴上一層防銹底漆後再噴上銀色漆和亮光漆。這樣就能再使用很久了。有裂縫的地方不妨先去給銲接師父補銲一下就不用擔心車架是否會斷裂的可能。不過要戴車架去銲接店較麻煩些就是了。
GMT+8, 2025-5-15 11:01 , Processed in 0.064280 second(s), 20 queries .
