查看: 1427|回复: 9
[問題] FZR前面引擎腳螺絲
发表于 2010-1-19 18:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆引擎的時候不小心把引擎腳螺絲轉斷了
可是怎麼敲也敲不出來
好像卡死
不知道有人有經驗嗎??
該用什麼方法還是哪些東西會比較好敲出來
发表于 2010-1-19 22:30:34 | 显示全部楼层
回應 1# cj6729 的文章
1.有照片嗎?
2.拿鐵槌子與M8短螺栓,戴手套,分別由兩側硬敲,來回敲,看能不能鬆
   (其它部份請先用破布包好,鐵槌可能要3~5P的才夠力)
3.買鹽酸、針筒、塑膠手套,腐蝕的方式將銹的部份先洗掉,使空隙增加
  (須先確認操作中不會過份的傷及鋁合金)
4.以上方法,搭配使用
5.WD-40,要噴到可將銹除去,很久很久
測試順序 1 >  5 > 2 > 3 > 4
发表于 2010-1-19 23:14:49 | 显示全部楼层
可能只是引擎壓著,所以抽不出來而已
車子中駐架起來
用千斤頂微微將引擎頂著
應該就可以很輕鬆的抽出來了
或是稍微敲一下就出來了
會抽不出來也有可能是因為螺絲長時間受力被壓彎了
如果是這樣的話,那就只能用力敲了
 楼主| 发表于 2010-1-19 23:45:46 | 显示全部楼层
回應 3# spirit1697 的文章
我引擎是拆下來的
发表于 2010-1-19 23:53:41 | 显示全部楼层
回應 4# cj6729 的文章
先拍照來看!
发表于 2010-1-20 11:23:49 | 显示全部楼层
http://tw.myblog.yahoo.com/noide ... 7&l=f&fid=6
小弟的格子有一樣的情況~請參閱~
引擎已經拆下的話~如果已經有打算分解引擎~
運氣好的話~像部落格的那台小黃則是區軸箱分解後~敲出來的~
如果敲的時候很不好敲~螺絲可能已經卡死~會越敲越腫~可能會造成區軸箱破裂....
還有以下的終極手法....
可以將引擎順著螺絲橫向切開~再用一字起或拆胎棒稍微將切開的縫隙翹一下~
噴點WD40或是除鏽油之類的~螺絲就可以輕易的取出~然後再將切縫焊接起來~
這是沒辦法的做法~
還有一個辦法~但是我沒試過~所以無法提供資訊~
就是分解後的曲軸箱上铣床或是鑽床~把螺絲铣掉~
以上希望有幫助到你~~
发表于 2010-1-25 01:02:38 | 显示全部楼层
回應 6# noidea666 的文章
小黃苦難記2 最後那張照片我會建議用丸駒先攻牙再用套管套住再鎖螺帽逼出來!
发表于 2010-1-25 10:57:27 | 显示全部楼层
怎麼大家都是斷那隻...
我的當初也是鏽死.生鏽膨脹卡死在裡面
也是先把整顆引擎用暴力手段弄下來後
載去扛缸店用油壓擠出來.這種方法很累..因為要橫抱著上機床..
而且要頂對地方.頂在螺孔的那圈平面不然可能會爆開
发表于 2010-1-25 13:56:57 | 显示全部楼层
原文由 powerkai1109 於 2010-1-25 01:02 發表
= = "很久沒來了喔!!!最近在忙啥呀!!!
小黃那台還好啦~至少區軸箱可以分解~後來用敲的~就出來了~
不過後來還有遇到幾台~沒得敲~連區軸箱都沒法分解~
上油壓機的話~擔心螺絲會腫大~擠破CASE~所以只好.....剖開CASE~在焊接回來囉~
下次我會試試你說的方式~不過這種方式通常試用粗牙的比較好!!!12mm的螺桿~可能也有限....
搞不好攻好的螺牙會先掛喔!!不過還是值得一試啦!!!
发表于 2010-1-25 23:59:25 | 显示全部楼层
回應 9# noidea666 的文章
標準的做法要12mm螺桿切除再上油壓床用10mm螺桿頂住逼出來!
不擔心螺絲會腫大或擠破CASE要逼之前要先噴WD-40
我沒記錯你那裡好像沒油壓床我才會建議你用丸駒攻牙
GMT+8, 2025-5-15 01:55 , Processed in 0.348009 second(s), 20 queries .
