查看: 1920|回复: 9
[問題] 愛將的引擎
发表于 2010-1-16 14:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩們
小弟的愛將昨天不知道什麼原因
從引擎流了許多機油出來(只要一發動就開始流,而且流的很快,幾乎是用噴的)
流的滿地都是
於是我趕緊牽到附近的機車行
他今天跟我說是缸頭螺絲孔崩牙
要整顆卸下來,去給人家攻牙
弄好要3000,不知道這樣的價錢如何?
小弟沒有經驗,想徵求高手們的意見
我應該送去攻牙嗎?還是乾脆直接換一顆汽缸
有在想要不要換金玉峰的62缸,但其實我不是很追求動力
只是覺得原廠好像不耐用@@?
拜託各位前輩解答了
[ 文章最後由 cool12606 於 2010-1-16 19:51 編輯 ]
发表于 2010-1-16 15:16:42 | 显示全部楼层
換引擎不就是換車了
有聽過舊車沒車身號碼在換車台的
似乎沒聽換再換引擎的.....
发表于 2010-1-16 15:52:30 | 显示全部楼层
換SR-400的引擎...
发表于 2010-1-16 16:06:02 | 显示全部楼层
從火星塞那邊噴出來未什麼要換整顆.....
直接換汽缸頭就好啦
发表于 2010-1-16 17:05:43 | 显示全部楼层
火星塞那邊噴出來的話
為什麼是卸油螺絲的問題?
发表于 2010-1-16 17:32:10 | 显示全部楼层
回應 1# cool12606 的文章
引擎沒辦法換新..這樣等於換一台車
看哪邊要處裡就用哪邊
沒辦法處理就換一台吧
KS那塊我不知道愛將的還有沒有料
有引擎號碼那塊如果要換要寄去原廠請他們幫你重做一塊
他們會有沒有刻打號碼的KS..然後幫你打上後在給你
如果已經沒有備用的引擎號碼KS..那就沒辦法了
像FZ/R就是注定沒有的...
发表于 2010-1-16 19:31:19 | 显示全部楼层
回應 1# cool12606 的文章
火星塞附近,是指鳥仔蓋??
发表于 2010-1-16 19:36:17 | 显示全部楼层
恩 來張圖吧??
有圖比較好解答。
发表于 2010-1-16 23:17:38 | 显示全部楼层
缸頭螺絲沒轉他崩啥牙!?
你要不要檢查一下你的引擎汽缸蓋右後方有一個小螺絲還在不在
那個是用來檢查機油壓力有沒有建立的
假如螺絲沒了就會噴油出來
发表于 2010-1-17 03:21:24 | 显示全部楼层
缸頭螺絲崩牙還是有救的!!
只是最好是整個case拆開來打牙套,這樣比較保險,也不會造成打牙套時產生的鐵屑進到油路裡
當然新的case不是很貴,只是費時,大約兩周吧,上個月問過 ,確定還可以申請新的case
大約兩周,價格....三張內不到XD.............兩邊都換5張打死
其實最主要的不是汽缸的問題
是case座裡的頭螺絲牙....鋁牙麻....如有搪過缸重做過的引擎
這情形幾乎......10個有3個吧....
做個參考囉
[ 文章最後由 Alen.Chang 於 2010-1-17 03:23 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-18 09:35 , Processed in 0.071451 second(s), 25 queries .
