查看: 2599|回复: 1
景深表尺
发表于 2010-1-16 01:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
鏡頭景深表尺看法,適用於有景深表尺的鏡頭,購買鏡頭時若有考量景深表現時,即須將此列為參考規格之中。
景深表尺與「光圈」及「對焦範圍」有關,因此,透過對焦範圍與光圈的大小,來控制「景深的範圍」。通常所聽到的淺景深及景深淺,已被非專業人士誤稱,造成目前混淆無法有效表示到底是什麼!所以在影友之間若沒有共同學習過程及有效溝通時,降低使用此類專業術語的較佳。在此,也不多解釋,僅分享景深表尺的看法。
下圖為Nikkor 20mm f/2.8的景深表尺:
下方固定的刻度有:1.中線也是對焦點 2.光圈f/5.6 3.光圈f/11
中間活動刻度,隨對焦環轉動,內有:1.公制距離 2.英制距離
於此,以公制單位為介紹單位。
當光圈開在f/5.6時,對焦後,景深的範圍約在0.6~0.9m之間
當光圈開在f/11時,對焦後,景深的範圍約在0.48~1.7之間
單看一種,可能不是很熟悉,所以直接多看幾顆鏡頭,做中學,來學表尺的看法。
以下為SIGMA 24-70mm f/2.8的景深表尺:
除了中線之外,有關光圈的範圍,有  f/5.6  f/11   f/16  f/22 幾種
在f/5.6時,景深範圍約為0.7~1m之間
在f/11時,景深範圍約為0.6~1.3m之間
在f/16時,景深範圍約為0.55~1.5m之間
在f/22時,景深範圍約為0.5~3m之間
於此,吾人已可知,當光圈號數愈大時,即由f/5.6→f/22時,景深的範圍愈來愈「廣」,在實際拍攝中,獲得清晰的範圍會愈多。換而言之,景深範圍以外的域區,就會是模糊的。
以下是Nikkor 50mm f/1.2 手動鏡之景深表尺,作為手動鏡的代表:
由於空間上的因素,該廠採用顏色來標誌光圈的刻度,分別由黃代表f/5.6、藍代表f/11、橘代表f/16,黑點為中點,即對焦點,與上述鏡頭之中線相同。
當光圈在f/5.6時,景深範圍,也就是清晰的範圍,在0.95~1.05m之間。於此,會有疑問,表尺上並無明確標示出來。當然,這是吾人自行判斷的,該表尺非線性刻度,須使用者經驗判斷。
再來,當光圈於f/11時,景深的範圍約為0.88~1.15m
光圈於f/16時,景深範圍約為0.85~1.2m之間
由以上三顆不同的鏡頭可以知道,每支鏡頭對景深的表現是不同的。
大光圈的景深範圍可能很窄,用來營造出夢幻的散景。即使由f/5.6開到f/16,範圍變化仍不是很大,清晰範圍非線性,分前、中、後三段,近端約20cm而已,中段約40cm,遠端可有1~2公尺的範圍。
對一般來說算是標準鏡的24-70mm f/2.8而言,清晰的範圍最大可以達到3公尺!在對焦不易的場合時,能獲取到較多的合焦機會。
廣角用的20mm這顆又不好解釋了,但只要懂了景深表尺,大致上即可知道要如何選用與使用。
每顆鏡頭都是獨一無二的,都有特別的強項與用途。唯有真正的去認識鏡頭,才能有效的發揮出它的效用。
景深表尺只是很入門的一項工具,不同鏡頭,景深外的散景,有不同的撕裂法或是圈圈法,這也都是鏡頭的特色。各家各有不同,需要長時間及大量的閱讀及測試,方可知其特性。
分享介紹到此,謝謝瀏覽
发表于 2010-1-16 11:24:30 | 显示全部楼层
狐兄會不會太多才多藝
Bravo
GMT+8, 2025-5-9 02:57 , Processed in 0.084533 second(s), 23 queries .
