查看: 5340|回复: 14
[分享] 蓄電池經驗分享
发表于 2010-1-15 18:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇,主要在介紹,放太久的蓄電池會發生什麼樣的狀況,及如何進行部份的電池活化,由於非採用專業設備,故可信度不高,各位參考就好,不必多想。
問題描述:
蓄電池買來,加入電解液後,許久沒使用,約3~4年,已鈍化。
實驗:
故透過基礎原理研究後,進行蓄電池的活化。
設備:
一般蓄電池用充電器16V6A
一般實驗室用電源供應器,雙電源30V3A
三用電錶、指針型與數位型
蓄電池:
檔車用要加水保養的蓄電池一顆,放3~4年了
速克達車用,使用中的蓄電池一顆
主要內容如下:
放了很久的車子,拆下它的蓄電池,先用蓄電池用的充電器進行充電,但電流錶無反應,幾乎無法進行充電。初步判斷蓄電池之極板與電解液已鈍化,須進行活化處理。
直接量測鈍化的蓄電池,其電壓僅2.37VDC,與額定13.8VDC相差甚遠,如下照片~
由於活化蓄電池,必須使用較高的電位能,促使鈍化的物質再度進行反應,因此,蓄電池充電器並不符合使用條件,進而採用一般實驗室中的電源供應器來進行充能動作。由於單組電源供應器內阻較高,不利於充電作業,且對電源供應器來說,3A已是很大的負擔,故採用2組電源供應器進行並聯供電。兩組下,電壓相同,電流約為2倍。
原有蓄電池電位極低,故先採用略高於現有電壓進行測試,防止產生過大電流的危害。先採5VDC進行測試。雖蓄電池電壓不到2.4VDC,但5VDC仍無法對蓄電池進行充能。
蓄電池須在12.8VDC以上,充飽或正常狀態下,應為13.8VDC以上。而充電須高於13.8VDC,故再以15VDC進行充電測試,如照片,電流錶幾乎沒反應,表示電流根本充不進去。
當然,以上兩個測試是已知的,因為蓄電池早已鈍化,低電壓值是無法進行強制的充能或活化。所以一般的蓄電池充電器(機)也是難以充電。再來,使用20VDC進行充能測試,如下。
電流錶是有變動,但極輕微,但由此可知,此電壓值已能促使鈍化物質開始反應。
再來,是經過半天以上的時間,由於沒有做專用充電器,故須人工看住充電電壓與電流值的變化。
採用25~28VDC的電壓值,進行鈍化的蓄電池激活。
經過半天的激活,與部份大電流的充電後,鈍化的蓄電池算是有了正常的反應。僅使用15VDC即可有0.1C的充電電流。與之前完全沒反應,可作為比較。
再來,則屬一般的蓄電池充電作法,不詳述。
蓄電池充電時,極板之間會產生大量的氣泡,而使電池液超出指定範圍。若使用超過指定的充電電流進行充電,則產生的氣泡更多,而使極板間有氣泡而無電解液。一方面傷極板,一方面電解液會流出蓄電池,造成金屬的腐蝕。這也就是為什麼不建議將沒電的蓄電池裝上車的原因之一,車上的發電線圈並不會控制充電電流大小,大多會造成蓄電池的傷害。同時增加整流器的負擔,對發電線圈也完全沒好處,對引擎則是耗油,對電線總成則是發熱。
湯淺的蓄電池外盒上即有說明,電解液放久後,必須要充飽才可裝上。電解液加入蓄電池後,也須等半個小時以上,待電化學反應平穩,方可再進行充電。
反正設備都擺出來,順便將速克達的蓄電池也充一充。
量測良好的蓄電池,電壓約為13VDC,如圖所示:
僅使用15VDC多的電壓進行充電,電流的反應很明顯。由於是雙電源供應,這樣已有過充的問題。
隨著充電充進蓄電池後,蓄電池的端電壓也會隨之上升,而使充電電流趨緩。
當充到一定程度,或說,充到飽時,就充不進去了,電流會降至很低。
此時電壓會先維持與充電電壓相同,等一陣子就會降下,降至約13.8~14.2VDC左右。
電力不足,也就是化學能量不足的蓄電池,只要有小小的電壓變化,即會有劇烈的充電電流變化。當然,這也必須要看充電器本身的內阻狀況。一般像適配器Adpater的充電器,內阻大,不利於充電,僅可維持絹流充電,而蓄電池用的充電器,由線圈與整流器組合而成,故內阻小,有利於充電。但若要進行激活,則需要電壓更高的電源供應器才行。
蓄電池上均有標示它適用的充電電流
只有拆下使用充電器,方可符合所要求的充電電流值。裝於車上時,充電電流通常會過大,而使蓄電池損壞。長期的過高電壓,使蓄電池充過頭,也是損壞的一種。
以上只是簡介,蓄電池的充電技術,屬專門學門,有興趣者,請自行去查找正確的書籍或知識。
謹分享予有興趣的車友們
发表于 2010-1-15 18:47:49 | 显示全部楼层
回應 1# fox 的文章
我的免保養電池壞掉沒辦法充電的話,我都會把塞子拔開,加蒸餾水進去.
運氣好的話,又可以用很久!
雖然是免保養電池,可是電池裡面的水還是會乾掉!
发表于 2010-1-15 20:29:59 | 显示全部楼层
另一種作法是使用超音波,將附在極板上的硫化鉛物質脫落,即可恢復活性,當然,電池是不允許180度倒置的,因為會使沉積在電池底下的硫酸鉛物質又附著在極板的孔隙中,造成鈍化。
 楼主| 发表于 2010-1-15 22:13:32 | 显示全部楼层
回應 3# 川崎泰 的文章
超音波震動乃物理性作法,主要將極板上鈍化物質剝離,而顯露出更深層的極板,並非恢復極板之活性。此法若無再鍍一層物質至極板上,將使極板過度腐蝕而損壞。但由於蓄電池內部化學槽的條件已不單純,很難再完整流進行電鍍極板的作業。
電化學反應中的激活,直接反應的部份須由電能或化學能來達成。
您所提及的超音波清洗,可在蓄電池充飽後,也就是極板上的反應物附著飽和後,將電解液洩出,再加入純水進行清洗。其主要將非反應物質清出,維持極板間隙之間的清潔,並不會改變化學能。
发表于 2010-1-16 01:30:25 | 显示全部楼层
感謝狐大提供 受益良多!!
发表于 2010-1-16 14:17:18 | 显示全部楼层
原文由 goosekimo 於 2010-1-15 18:47 發表
運氣好的話,又可以用很久!
免保養電池還是要3~6個月小心的開封來檢查一下電解液的高度...  字面意義與實際情形有一段落差...
如果不是汽修或是電子電機的,很多人可能都不太清楚.. 電流&電壓的關係..(話說是本科的或許也沒弄清楚 XD)
例如
電壓&電流的串並聯關係 ... 以及量測電流或電壓時該如串並聯...還有表現電池性能&狀態 的電壓電流值 ...
好像出現越來越多問題了...  ~~翻書ING
发表于 2010-1-16 16:16:07 | 显示全部楼层
狐大....
你的作法也是一個不錯的實驗...
不過~我的疑問是這樣真對power不會有損害?!
另外...power用電壓源充電...
power中的電壓源內阻也是串連?
power中的電流源內組也是並連?
 楼主| 发表于 2010-1-16 18:03:02 | 显示全部楼层
回應 7# kwun2511 的文章
已經有在文前提及,這只是一個經驗的介紹,並無法針對專業的部份為各位介紹。
電源供應器並不是充電器!充電器並不是蓄電池整治設備!
它們之間有著性能上的差異,這是要專門學門的人去討論才有用。
基本上,不要超過電源供應器的30V3A的限制,它就不會有任何損壞!
電源供應器本身提供雙電源之間的串聯與並聯功能,也就是它允許這樣子做,如果會壞,是電源供應器的問題,不是實驗中的問題。(電源供應器本身內部就可以設定電流的安全範圍,不必擔心)
再者,若真的燒,不就燒個功率晶體,2N3055,幾十塊錢,換起來不就好了。小事情,不必擔心。
发表于 2010-2-17 05:41:33 | 显示全部楼层
大大我有個問題請教一下
這幾天天氣冷
我的FZR電池無法發動車子
有作動但是轉不動啟動馬達
於是我拔下電池用工作場所在用的充電器充電
它有2個旋紐
一個是電壓我轉2
一個應該是電流吧我也轉2
隔天來看電池水都快噴掉一半了
我趕緊再補充滿電池水
這次電流轉1
隔一天後我裝上車子可以正常發動
又隔一天後又回到低電壓狀態
這顆電池起碼有5年以上歷史了
平時保養我都有做
但是這次過年卻發生這種情況
是不是表示這顆電池已經快失去蓄電功能了
麻煩啟動一下你的知識庫
謝謝
 楼主| 发表于 2010-2-17 16:31:36 | 显示全部楼层
據您所描述的過程與結果,蓄電池應該是已經損壞
不建議再進行任何措施,壞掉的蓄電池是無法恢復的
請直接去買一顆新的蓄電池,按盒上說明使用
此外,保養仍需要依照蓄電池的當時狀況加以處理,若操作不當或錯誤,仍會損害蓄電池
发表于 2010-2-18 01:21:59 | 显示全部楼层
謝謝大大解答
再請問一下
電池的損壞跟不堪使用
最低的標準如何判定
因為我工作場所全部的電池加起來有26顆
加上發電機的兩顆超大顆的
全部28顆~經常為了安排充電順序搞的有些電池沒充到
變成過放電~最後變的很難充飽
平均一顆電池使用1年~1年半就不再蓄電
每次換下來幾萬跑不掉(現在一顆說要2500了又再漲了~以前一顆才800)
我工作廠所的電池是以2顆電池串聯變24V啟動微動開關控制一顆小馬達運轉
一天運轉3次間隔約5小時每次約連續運轉3分鐘
負重約100公斤
耗電量已合理範圍來看約幾天須在充電?
每次充電時我有時全部一起充
2顆串聯全部從一台充電器拉13條線充26顆電池
有時只充某台比較無力的
因為只有一台充電器所以沒辦法獨立作業
若依我現在的情況只有一台充電器
請再給我建議的充電方式
謝謝
麻煩您了感恩
 楼主| 发表于 2010-2-18 13:48:08 | 显示全部楼层
一般用來判定蓄電池「損壞跟不堪使用」透過以下幾種方式量測:
1.蓄電池的充放電特性曲線
2.電解液比重
3.蓄電池無載電壓與有載電壓
通常一般使用者會採用第3.項,而工廠會採用2.3.項,對於價格昂貴的電池,會有特定監測裝置,進行1.2.3.項監測。
基本上蓄電池外殼上會有編號,但不易查看。建議自行另外用塑膠套做卡片,卡片可用顏色區分類別,將卡片掛在蓄電池上,並標示用途、購入時間、上次維護時間,以茲區別。
蓄電池的充放電技術,必須考量蓄電池的:
1.種類:鉛酸、鎳鎘、鋰鐵...
2.容量:mAh  、  Ah
3.特殊:如 UpRight用 或 其它昇降機用,大電力蓄電池
單純只有告知串聯或並聯,並無法知道任何規格。告知的運作時間並無法換算出所耗損的電容量,故無法知道何時要充電。您所提供的資料,無法進行任何規劃或判斷。
蓄電池型號、容量不同的情況下,等效內阻不同,不可以進行串聯充電。此法將造成其中某蓄電池損壞,甚至逆充使極性顛倒。您所告知的充電機,並無法知道其內部迴路是採獨立式的或簡易並聯,故無法判定其好壞。
充電機的種類很多,有好有壞。您若是工廠內需要量大的話,建議先多買幾顆作為備用。平時即可先將沒有在線使用的蓄電池進行保養及充電,可與線上使用的直接替換,此法簡易,且可延長各蓄電池的使用壽命,也讓維護人員有比較彈性的時間進行各項作業。
发表于 2010-2-18 15:37:55 | 显示全部楼层
話說~新電池買來加好電解水之後最好先充一下電...
要不然很快就會損壞...
偶低電池買來不到一年又壞了....:\'(
害偶推發....
兩顆新電池用不到兩年....
老師說最好充一充電..才能用得久...
第一顆趕時間沒充..第二顆懶的充...
早知道就聽老師的話....
发表于 2010-2-18 21:56:32 | 显示全部楼层
謝謝狐大解答
非常中肯
我會使用狐大建議的買幾顆備用
再跟使用中的輪流交替
這樣的保養方式對電池才像是正常的保養
以前我都想到就充
沒想到充電方式不對
難怪經常有某幾顆常充不飽
這樣的解答我知道哪裡不對了
再次謝謝狐大
感恩
发表于 2010-2-18 21:57:09 | 显示全部楼层
專業~~~精品文~~
GMT+8, 2025-5-15 05:06 , Processed in 0.374738 second(s), 24 queries .
