查看: 1797|回复: 10
[問題] 機油視窗&小小零件。
发表于 2010-1-12 19:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小弟幾天前看完精華區的更換機油文章,心血來潮想看看自己機油量夠不夠。因為文章指出正確數值應熱車3~5分鐘後為準,小弟索性就騎到家裡的果園再看(大概10分鐘路程),我觀察兩天,機油的高度不一樣,第一天是比機油視窗旁邊的下面那條線高一些,但第二天卻是比上面那條線少一些,這樣算正常嗎?因為差異算蠻大的,有點小擔心
小弟有些小小零件損壞&遺失,想請教各位市面上有沒有現貨或替代品。
缺少四個,坐上去坐墊會移動:(
這玩意兒有現貨或替代品嗎?
橡膠部分有損壞,油箱口那有很重的汽油味:Q
多謝各位觀帖。
发表于 2010-1-12 19:54:00 | 显示全部楼层
椅墊那個你爬一下文章就好...很多處理方式
用東西墊在車架上就好了...
機油量你車子發動跟靜止時.還有機油冷和熱的時候當然會有差
因為機油被打上去還沒下來..只要在正常值就好
发表于 2010-1-12 20:45:55 | 显示全部楼层
回應 1# t8785013 的文章
避震墊可以去找速克達中柱或側柱用的避震墊代替
你先去看看朋友車上,中柱或側柱的避震墊是否相似,如迅光、勁戰..等等
但孔位可能要擴大一點,買回來適當的修正即可
便宜的30塊內解決,貴的話也在40塊之間
油箱蓋較不好找,或者要找相同大小的換過去
不然先用AB膠補一下,雖然無法防漏,但可防止洞愈來愈大
发表于 2010-1-12 20:50:22 | 显示全部楼层
坐墊那個橡膠墊的代用品版上有車友在賣
去交流區找找吧
油箱蓋兩個月前問材料行還有新品
250元一個不貴
或是去找二手良品替代
不想換鑰匙就將油箱蓋分解把橡膠環換過就好了
(我個人是這樣做XD)
[ 文章最後由 car10185 於 2010-1-12 20:51 編輯 ]
发表于 2010-1-12 21:45:57 | 显示全部楼层
椅墊下方的墊子
可以用豪邁的來用
反正速可達有很多款可以裝就是了
別忘了
車架上最好也都裝一下
发表于 2010-1-12 21:46:14 | 显示全部楼层
回應 1# t8785013 的文章
橡膠環,過幾天我可以幫你問問看某車友還有沒有留著
我是怕他丟掉啦...
发表于 2010-1-12 21:56:43 | 显示全部楼层
回應 1# t8785013 的文章
椅墊的防震腳 車友阿鋒大 有在交流區 幫人配
不想爬?懶的爬?
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-90474-1-2.html
連去看看吧
发表于 2010-1-13 01:21:52 | 显示全部楼层
我是拿坐墊的防震墊去大型的五金行找錐形防震墊...
錐形防震墊從~
直徑10mm(下)..8mm(上)X10mm(高)~~直徑60mm(下)..50mm(上)X50mm(高)都有...
我買直徑25mm(下)..20mm(上)X25mm(高)的防震墊...
防震墊有分塞式或鎖式橡膠墊...
我買六顆塞式..六顆鎖式...
一顆不到10元...
怕掉的話買鎖式防震墊...
 楼主| 发表于 2010-1-13 09:49:47 | 显示全部楼层
謝謝,來這問問題總是不會失望;P
請問4樓評分說的一台份是什麼意思?
发表于 2010-1-13 12:32:31 | 显示全部楼层
看機油 請在同一個地方架中駐  每塊地板 水平都不太一樣
 楼主| 发表于 2010-1-14 15:30:35 | 显示全部楼层
多謝各位的情報,我家在小地方,沒有大型五金行或是家庭百貨之類商店,所以只能自動動動腦囉
最後我是用...洗臉盆的水塞代替。
GMT+8, 2025-4-22 02:12 , Processed in 0.163927 second(s), 30 queries .
