查看: 1818|回复: 15
軟式FRP
发表于 2010-1-10 21:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
準備材料樹脂鋁纖維布電子嗙秤及其他材料
混合攪拌完會產生不少氣泡
靜置數分鐘後氣泡已消除
倒入模具
鋪上鋁纖維布
成品正面
成品背面溫度關係產生氣泡有點失敗
軟度
发表于 2010-1-10 21:39:49 | 显示全部楼层
對不起!!我不是巷仔內的...
发表于 2010-1-10 21:54:16 | 显示全部楼层
看起來不像是POLY膠or環氧樹酯...
感覺比較像是矽膠類的東西...
发表于 2010-1-10 22:00:52 | 显示全部楼层
這裡好像是FZR版...不是FRP版(爆)
不知道原料是?PU?
只是這材料的強度應該不好吧
发表于 2010-1-10 22:20:46 | 显示全部楼层
我第一個感想是!!!
是不是比例抓錯了or硬化劑沒添加,或是故意的=3=!!!
再不然就是很單純的製成軟板而已
 楼主| 发表于 2010-1-10 22:24:25 | 显示全部楼层
通通猜錯!
 楼主| 发表于 2010-1-10 22:25:39 | 显示全部楼层
版主我貼錯版請刪文謝謝
发表于 2010-1-11 18:31:20 | 显示全部楼层
是墊板....
发表于 2010-1-11 18:47:46 | 显示全部楼层
啥東東:o
发表于 2010-1-11 19:28:48 | 显示全部楼层
回應 4# sharkgogo 的文章
材料的東西...沒分什麼板吧
回應 7# powerkai1109 的文章
這樣弄能運用在什麼地方?
我第一個想到的是排氣管...0.0
发表于 2010-1-11 19:56:12 | 显示全部楼层
A no,我不知道這種epoxy可以耐幾度。
但是排氣管的溫度不低,可以算是”炙手可熱”的等級,
用在排氣管還是要考慮一下。
发表于 2010-1-11 21:33:20 | 显示全部楼层
用在排煙管會有溶化的疑慮吧;P
发表于 2010-1-11 21:48:45 | 显示全部楼层
若裝在排氣管上 看來到時候會火燒車吧!!哈哈
 楼主| 发表于 2010-1-11 21:55:37 | 显示全部楼层
回應 10# dragon 的文章
這是新開發的複合材料!不是一般環氧樹酯,矽膠,乳膠
優點:抗拉扯,折不斷可用剪刀裁剪
主要用途做為FRP內側補強用預防裂痕造成斷裂也可補強鎖點
這種軟式FRP還可運用在小貨卡車斗上預防車斗生鏽軟式FRP好處可以拿下來!
也可以運用在油箱外部當防護套預防油箱刮傷同樣可以拿下來
而一般環氧樹酯FRP不可以拿下來因為朔型之後它就是固定
簡單說軟式FRP改善環氧樹酯FRP的缺點
但環氧樹酯FRP的優點是軟式FRP沒有的
 楼主| 发表于 2010-1-11 22:03:55 | 显示全部楼层
回應 10# dragon 的文章
排氣管我會用碳纖維+另一種耐高溫樹脂!
发表于 2010-1-11 23:42:52 | 显示全部楼层
同樣是叫做EPOXY,卻有因為分子結構的不同出現天壤之別,
分子構造的不同,可以造就出完全不同的物理特性。
所以用在排氣管不一定不OK,我才會想知道耐熱溫度。
如果EPOXY不耐熱,那CARBON管都可以丟了!
只是一般而言,就我的接觸,耐熱能力跟硬度似乎是有一定關係,
所以我才會懷疑他的耐熱溫度,不然像甩尾大說的,拿來做管還可以自己做造型,
比起一般的單調管應該會好玩很多。:)
GMT+8, 2025-5-14 22:32 , Processed in 0.073108 second(s), 23 queries .
