查看: 1992|回复: 22
尋找"麗鉅 "PRO 輪胎膠條保養劑
发表于 2010-1-3 18:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有沒有前輩 知道這罐東西哪裡買的到?
網拍沒有
官方網站(可訂購 但訂購後無回應)
麗鉅PRO的汽車美容不對外販售
圖我po不上來 請點網址
http://www.prowax.com.tw/shopping/shopview_p.asp?id=71
如知道的前輩^^請告知一下 門路~感激不盡
[ 文章最後由 ghostbows 於 2010-1-3 19:51 編輯 ]
发表于 2010-1-3 19:27:54 | 显示全部楼层
輪胎亮光劑嗎?
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:31:14 | 显示全部楼层
回應 2# xingtian0512 的文章
我圖po不上來~怪怪的 請你看看網址~是否是這罐
发表于 2010-1-3 19:40:07 | 显示全部楼层
回應 3# ghostbows 的文章
第1...1加崙1500元
你買的下去嗎?
第2...有門路...也未必會賣你....
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:55:28 | 显示全部楼层
回應 4# f127357148 的文章
第1....價錢我再詢問前大概知道(官網也有寫 不便宜) 買不起我就懶得問了...
第2...我是想"請問" 哪裡有在賣(而我不知道的地方) 不是要尋求什麼特殊管道購買...
第3...我只是問個問題 你何必口氣這麼酸?
发表于 2010-1-3 19:55:37 | 显示全部楼层
回應 3# ghostbows 的文章
這種東西~
第一次看到有人號稱有水果香......
不知汽車大賣賣場的別牌產品~
是否符合您需求?
发表于 2010-1-3 20:02:08 | 显示全部楼层
回應 5# ghostbows 的文章
我講話很酸喔..抱歉抱歉...我講話都這樣
你要買...就去PRO店問看看...或是有認識的藥水商....
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:03:37 | 显示全部楼层
恩 基本上是前幾天車友在我車上 試用了一下(內裝)
效果超棒 不油不膩 又變的蠻黑的
(他手上的 也是請他之前美容公司的朋友帶訂的 一個多月才拿到手)
所以似乎不好找~他牌效果有沒有這麼優 我就不知道了^^
指是被這罐的效果吸引 想買來救救我的內裝~
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:05:27 | 显示全部楼层
回應 6# xingtian0512 的文章
效果超棒 不油不膩 又變的蠻黑的
回應 8# ghostbows 的文章
你說的是勁戰俱樂部的小艾嗎?
牌子..成分都有差...
一分錢一分貨...
发表于 2010-1-3 20:07:21 | 显示全部楼层
原文由 ghostbows 於 2010-1-3 20:03 發表
效果超棒 不油不膩 又變的蠻黑的
指是被這罐的效果吸引想買來救救我的內裝~
你的車車內裝怎麼了?
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:13:28 | 显示全部楼层
回應 11# xingtian0512 的文章
車已經3年多了 多少有些 白化
機油抹了油膩膩的 黑珍x噴蠟也沒多好用~
還買過 賣場牛魔x 內裝保養油 (超水性 抹了跟沒抹都沒差別 而且超臭)
是過期還怎樣= =用一次就丟在旁邊了~
前幾天試用了那罐藥劑 內裝起死回生 效果真的不錯
所以才來尋找這罐不錯用的藥劑"哪裡可買"
畢竟以前曾流傳過一句話 "z板是萬能的"  哈哈
[ 文章最後由 ghostbows 於 2010-1-3 20:22 編輯 ]
发表于 2010-1-4 00:00:42 | 显示全部楼层
矽油...參考看看..
價位..效果...應該比較能夠接受...
抱歉..非擋人財路....僅提供意見..
化工行很多..
 楼主| 发表于 2010-1-4 01:02:19 | 显示全部楼层
回應 13# jj528 的文章
塗了 會油油的嗎???????????????;P
发表于 2010-1-4 01:56:32 | 显示全部楼层
回應 大顏 的文章
我對矽油也蠻好奇的,之前聽朋友說可以持久保濕,讓內裝達到烏黑亮麗的新品感覺~
我就在網路上找相關的資訊,找到最後,說還要分係數還是濃稠度的說~
係數的高低,決定於高溫耐熱或是模具脫模的~
請教您了~  ^^"
大概要用哪個係數的??
发表于 2010-1-4 06:10:05 | 显示全部楼层
回應 15# btfman 的文章
+1
我也很有興趣!!!
 楼主| 发表于 2010-1-4 18:25:12 | 显示全部楼层
回應 15# btfman 的文章
;P 我也要旁聽一下
发表于 2010-1-4 19:26:39 | 显示全部楼层
真的買不到的話..考慮用一下福斯(wurth)的東西吧..還不錯用......wurth的化學葯劑都滿不錯的.效果也很棒...試試看吧....我自已有用過.....
发表于 2010-1-4 23:18:32 | 显示全部楼层
回應樓上幾位大大~~
矽油的號數是 由小到大..號數越大越黏稠..
一般使用最高不要超過1000比較好...也就是說1000以下的號數..可斟酌選用..
當然過量感覺會太油...建議不要貪心...分 多天 多次上 會好一些..
以上供各位大大參考...
不負責講解....報告完畢..謝謝收看...
发表于 2010-1-5 01:10:26 | 显示全部楼层
回應 大顏 的文章
="=a......
這....大哥...可否給個範圍.......
謝謝您的回覆~:)
GMT+8, 2025-5-8 00:08 , Processed in 0.182208 second(s), 19 queries .
