查看: 2624|回复: 23
[問題] 請問為甚麼我的離合器沒有記號=.=跟卡檔問題
发表于 2010-1-3 13:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的離合器又卡檔了囧!!
上次給阿逸看,他說是我的撥差跑掉了,
因為我這組套件齒輪比較緊,所以不能採大大力
結果我把車留在家裡給我弟騎,他居然給我騎到卡檔,
還在那邊跟我說我打檔很快......暈
想說應該又是一樣的問題,我就把右邊蓋子拆開,順便換墊片
我依照在小老婆精華區跟3wa的教學文章來做
發現很奇怪的事 左邊是教學圖,右邊是我的
天阿!我的居然沒記號
而且中間那顆螺帽不知道該怎麼拆,這該怎辦呢?
另外這是打檔桿對面的清況
請問這樣正常嗎?該怎麼把他回復原狀
還有這是我花好久才噴好的框
鐵樂士加透明漆,效果比我想像中好多了
发表于 2010-1-3 17:28:53 | 显示全部楼层
離合器總成旁邊都觀察一下吧!!因該會有記號才是!!
因為他會旋轉所以不一定會停在你打問號的地方!!@@
如果你是改SRV或XV的離合器總成!那我就不太清楚了
原則上只要離合器片的方向沒有錯!壓版壓的到都不太會有問題!!
至於中間那一顆請用氣動版手吧!!不然就要需要特公了
還有你說你的齒輪組比較緊!!播差會卡住!!請趕快換吧!!
這樣騎不會很痛苦嗎!:Q
至於你說的打擋桿!如果有不小心跳出來的話!!
插回去時請小心對齒要對在中間!!不然你會只有空檔跟一檔
发表于 2010-1-3 17:56:28 | 显示全部楼层
photo from:Yamaha XV250 Shop Manual
正日本製的clutch~
不管是XV.SRV.XVS
絕對都是有記號的..
所以你必須說明你的東西的來源。
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:25:54 | 显示全部楼层
quote]原文由 xantia 於 2010-1-3 17:28 發表
... [/quote]
我找好久真的找不到=.=.....所以離合器片只要有對到都可以囉
我有買一組之前車友推薦,可拆輪胎、傳動的電動工具
這隻可以嗎?
我自己騎倒是都沒什麼問題
原文由 abrahamese 於 2010-1-3 17:56 發表 [url=http://www.zclub.com.tw/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=1754920&ptid=90281][/url]
正日本製的clutch~
不管是XV.SRV.XVS
絕對都是有記號的..
所以你必須說明你的東西的來源。 ...
我的好像是大陸貨
[ 文章最後由 gnkkk1100202 於 2010-1-3 19:34 編輯 ]
发表于 2010-1-3 21:38:10 | 显示全部楼层
回應 4# gnkkk1100202 的文章
有沒有清楚一點的照片阿?
发表于 2010-1-3 22:03:44 | 显示全部楼层
那就問你買料件的店
或是幫你改的店摟..
問別人~也沒人會知道..
发表于 2010-1-3 23:30:58 | 显示全部楼层
大陸貨......
現在改SRV..XV250~302的..不都是大陸貨...
[ 文章最後由 cat6lee 於 2010-1-3 23:33 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-1-4 00:05:20 | 显示全部楼层
原文由 mp5ras 於 2010-1-3 23:57 發表
我也是卡檔人...
不過我建議你還是拿去給專業的來比較好
總比你這樣亂拆亂搞有保障一點...別跟荷包過不去
我也很想給專業的弄......但我跟店家在106的兩端
原文由 cat6lee 於 2010-1-3 23:30 發表
大陸貨......
有錢真想換正日製,具前車主說我的缸頭是正SRV汽缸頭
原文由 abrahamese 於 2010-1-3 22:03 發表
那就問你買料件的店
或是幫你改的店摟..
問別人~也沒人會知道..
我買來時就已經改好了
原文由 luca 於 2010-1-3 21:38 發表
有沒有清楚一點的照片阿?
我已經遠離家鄉到台北讀書了
 楼主| 发表于 2010-1-5 14:30:25 | 显示全部楼层
那只要我把離合器裝好,就算沒有對到那個記號也行嗎?
发表于 2010-1-5 21:50:21 | 显示全部楼层
回應 9# gnkkk1100202 的文章
答對了!!
发表于 2010-1-6 19:18:01 | 显示全部楼层
解中間螺帽  ...入檔 + 長套統+踩後煞..
 楼主| 发表于 2010-1-6 20:07:02 | 显示全部楼层
原文由 sj6135 於 2010-1-6 19:18 發表
什麼是長套統?
发表于 2010-1-6 21:16:24 | 显示全部楼层
回應 12# gnkkk1100202 的文章
就是比較長的套筒....
 楼主| 发表于 2010-1-6 21:41:10 | 显示全部楼层
原文由 495m2596 於 2010-1-6 21:16 發表
就是比較長的套筒....
我不了解那個要怎麼用
发表于 2010-1-6 22:36:50 | 显示全部楼层
回應 14# gnkkk1100202 的文章
其實也就~真的~只是......
比較長的套桶而已....沒啥特別
发表于 2010-1-6 23:01:25 | 显示全部楼层
請到各大五金行詢問購買......
发表于 2010-1-7 01:00:57 | 显示全部楼层
回應 11# sj6135 的文章
對了!!拆中間螺絲別忘了把它的墊片敲起來!!
裝回去!!就換塊新的!!敲回去!!
 楼主| 发表于 2010-1-7 01:59:29 | 显示全部楼层
原文由 xantia 於 2010-1-7 01:00 發表
裝回去!!就換塊新的!!敲回去!!
對了這敲起來有特別意思嘛? 我還以為這是不是壞掉了
发表于 2010-1-7 13:11:12 | 显示全部楼层
回應 18# gnkkk1100202 的文章
那塊墊片是防止螺帽鬆脫的!!是拋棄式的東西!!敲起來就要換新的了
至於敲起來是為了讓套筒充份密合整顆螺帽!!使受力平均!!
 楼主| 发表于 2010-1-8 06:42:29 | 显示全部楼层
原文由 xantia 於 2010-1-7 13:11 發表
請問哪有的買呢?
GMT+8, 2025-5-14 21:57 , Processed in 0.162882 second(s), 24 queries .
