楼主: 泰山880北鎮
█ KYMCO【奔騰車系】
发表于 2003-9-21 08:49:07 | 显示全部楼层
請問奔騰的後輪能換到110/80/10的嗎?
還有那個80的扁平比是什麼意思?
有的是90那是比80來得如何?
发表于 2003-9-21 17:36:58 | 显示全部楼层
請問一下...如果奔騰電瓶的電不夠用的話可以換號數大一點的電瓶嗎?
ex:大燈用25w25w的!
发表于 2003-9-21 20:51:24 | 显示全部楼层
回覆給:小gg 才 3公分
1.個人覺得,其實別太在意表速啦....(反正都不太準,別太在意...)
不然你回想看看,當時在ㄍ一ㄥ的時候,你的車子是處於熱車的狀態嗎? 因為有的時候車子在High時,榨出來的數據通常比較會令人滿意說.
2.不好意思,阿法孤陋寡聞沒看過你形容的牌子....
阿法現在用泰姆4T 10w40
之前用mobil 1 5w50 金瓶紅蓋 也不錯用... 跟Fina的效果差不多...
3.可以試試登陸普的K888 個人覺得還不錯用...
如果要更好,當然首推 BT39 ycx ycy 系列囉....
4.帽子...阿法就比較不了解了.... (因為現在還是帶瓜皮帽... @_@)
之前有考慮過M2R,感覺價錢,外觀,實用性都好像不賴的樣子...
一樣,改車改到沒錢,目前仍在觀望中..... ^_^
希望這些能給你一點建議作參考...
如有錯誤,車友請指正.........謝...
发表于 2003-9-21 21:03:38 | 显示全部楼层
回覆給:pegasus
阿法所知道的不多,不確定的不敢亂回答...
1.2.題就交給小胖吧...
3.當然要拔前輪阿,因為得把前叉雙避震個別拆下來,有人是直接加油下去啦,阿法上次是把原廠的油都放掉,用新的前叉油(Ohlins)加進去,
至於加多少是見仁見智啦....看你的騎乘習慣囉...
不過千萬記住,兩邊一定要一樣多喔...(上次是車行用量杯量)
不然你的前輪可是會吃單邊喔...
恩...給你做參考... ^_^
发表于 2003-9-21 23:46:36 | 显示全部楼层
訓車該如何訓ㄚ..?有人說用力ㄉ給ㄊㄍ一ㄥ,又有人說500之前慢慢騎時速60以下,到底哪一ㄍ是正確ㄉㄋ....?
如果換機油要用哪一中ㄉ好。5w40.5w50.10w40.10w50.15w40.........w 是什ㄇ意是→5‧10‧15又是什ㄇ哪一種數字比較好ㄋ,請幫解答 謝謝。
发表于 2003-9-21 23:56:16 | 显示全部楼层
還有就是我油門到底,到最高速時車子會頓,那是什ㄇ原因ㄋ是TPSㄉ關ㄒㄇ,有人說.....。請幫解答謝謝。
发表于 2003-9-22 08:37:32 | 显示全部楼层
回覆給:pegasus
  呵呵~有什麼不好意似的!有問題,如果我知道的,我一定會回
  答低!〔有時會講錯,也請不要見怪呢〕
发表于 2003-9-22 08:39:52 | 显示全部楼层
回覆給:pegasus
  G3可以裝阿,不過要去找JET的後檔泥板,那一個比較好看
  ,不過買回來可能要自己修一下,要不然會不合!
发表于 2003-9-22 08:46:49 | 显示全部楼层
回覆給:小gg 才 3公分
  1。可能是您的傳動部分有所損傷,或者是離合器與碗公接何時
    間不合,才會這樣!
  2。您說的我沒聽過ㄋ@_@,不過泰姆4T的還不錯用,他是
    全合成的,沒有添加物!
  3。如果照您說的那樣,我建議您用台灣登陸普的,會很耐用,
    且他是半熱容胎!
  4。是因為您的離合器有問題了,沒有騎車的狀態下會這樣子,
    那可能是您屺管部分有傷到,因為原廠的屺管我斷過兩次,
    且騎的時候都會不順!
  5。本人建議M2R的安全帽,不只好看,且又便宜喔!
发表于 2003-9-22 08:50:32 | 显示全部楼层
回覆給:orange
  奔騰好像不能換到110/80/10的,最多100/80/
  10的,米騏驎的VM100s就是寬扁胎〔半熱容雨胎〕,8
  0的意識是說,輪框的邊緣到接促面有80mm,
  90跟80差在寬度!
发表于 2003-9-22 08:52:04 | 显示全部楼层
回覆給:杰~~~~
  可以是可以,不過直流電的車就是直流電的車,他輸出多少電壓
  ,就是多少電壓!如果裝25W的話只有反效果!
发表于 2003-9-22 08:55:56 | 显示全部楼层
回覆給:我很神
  買新車,幹嘛要訊車,新車在您買來之前,他已經在種廠訊了5
  桶的汽油了〔這一點是能證實的〕!
  5W50的W是只說,他要在多少能量當中,他才能開始便熱!
发表于 2003-9-22 22:27:47 | 显示全部楼层
回覆給:↙山路不怕死↗奔騰↖勇敢繼續壓↘
我同說是說如果換80的胎是比90的過彎時胎皮接觸陸地比較多
比較抓的住....是不是壓? 還有我車車起步慢慢吹時會抖動....是碗公該換了嗎?用了22000km....離合器剛換2000km
发表于 2003-9-22 22:41:00 | 显示全部楼层
請問↙山路不怕死↗奔騰↖勇敢繼續壓↘SD25KFㄉF到底是哪一版ㄉ阿。還有就是5W40‧5W50‧10W40‧10W50哪一種機油較好對4Vㄉ引擎,或是有更好ㄉ請介紹謝謝。請知道ㄉ人能告訴我謝謝!
发表于 2003-9-23 01:48:32 | 显示全部楼层
回覆給:Eric
你好請問一下:Eric你住那北部或南部?在亞熱帶氣候適用於10w40ㄉ機油!
发表于 2003-9-23 08:24:30 | 显示全部楼层
回覆給:小灰
  我是覺得還好也!因為我都用測掛,但是在掛的同時,您會覺得
  後面比較低,且過彎時會很順!
  你離合器是換公司的還是市面的?公司的比較貴喔,市面的比較
  便宜切不耐用!
发表于 2003-9-23 09:16:31 | 显示全部楼层
回覆給:小灰
對了...
小灰......請問你離合器是在什麼情況下換的?
有什麼明顯的變速過慢嗎?還是....?
因為上次師傅說我的離合器大約差了60條左右的壓縮比...
等真的不行的時候載換就好了...
目前已經24000km了....
不知道什麼時候才要換說....
對了.....有人建議直接換改裝的...
你覺得咧? 請給點建議吧.... ^_^
发表于 2003-9-23 09:43:31 | 显示全部楼层
回覆給:阿法 -> α
  改裝的我沒想過,因為效果可能比原廠的好一點,但是相對的,
  損壞率一定比原廠來的凶,價錢差不多,我寧可用原廠的,且比
  叫耐用跟耐超,最重要的,連裡面的小彈簧也不用換,因為換了
  那個也沒用,只會加快消耗您的離合器!
发表于 2003-9-23 10:21:21 | 显示全部楼层
是喔...
我原本也是想說原廠的比較耐用..
只是上次大哥有稍微提了一下...
說下次換的時候就直接換改裝的...
所以,我就在想... 到底哪一種好用..?
因為很少聽人在換改裝用的離合器的...... @_@
再說,效果不是聽說並不大嗎?
发表于 2003-9-23 13:41:27 | 显示全部楼层
因為最近想買新車
請問一下SV max跟G4頂級版 哪個表現比較好呢
謝謝建議....感激不盡....
GMT+8, 2025-6-25 16:56 , Processed in 0.223586 second(s), 15 queries .
