查看: 1852|回复: 10
[問題] 上cvk30後電係停擺?
发表于 2009-12-26 11:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上把cvk30上去了.在發動調整化油器時都正常.試騎不到50公尺突然熄火.就無法電發.空檔燈.油表全部停擺.檢查保險絲正常沒斷.請問會有啥原因呢?我cvk的正極接主開關紅線.不知道是否有接錯...
发表于 2009-12-26 16:14:09 | 显示全部楼层
聽起來像是有線路斷掉,檢查電瓶接頭,還有你動過的主開關線路那邊有無損害或鬆脫,
另外也要確認你的電瓶是有電的。
另外一點題外話,CVK30之阻風門,接主開關雖然也是可以,不過更好的接法是接發電機出來的那三條線其中兩條,如此就可以確實在引擎發動或熄火時,讓阻風門作用或不作用(接主開關的話,如果打開電門沒發動時,阻風門也會作用就是了)
 楼主| 发表于 2009-12-26 17:42:55 | 显示全部楼层
請問一下是哪兩條???
另外.原因找到了.... 逆電流在搞鬼.....
发表于 2009-12-26 21:46:38 | 显示全部楼层
三條白線任意兩條
因為是交流電,所以隨便兩條都可以。
甚至連剪線都不用
阻風門那兩條線剝皮後
把發電機和整流器中間的公母接頭拔開
銅線從中間塞進去後接頭再接上卡住就搞定
小心兩條不要碰在一起短路就好
[ 文章最後由 lysandria 於 2009-12-26 21:52 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-12-27 05:44:08 | 显示全部楼层
.....加簡單.....
发表于 2010-12-28 18:55:30 | 显示全部楼层
原文由 lysandria 於 2009-12-26 21:46 發表
三條白線任意兩條
因為是交流電,所以隨便兩條都可以。
甚至連剪線都不用
阻風門那兩條線剝皮後
把發電機和整流器中間的公母接頭拔開
銅線從中間塞進去後接頭再接上卡住就搞定
小心兩條不要碰在一起短路就好 ...
請問這有人接過嗎?
因為阻風門一個700多
怕這邊的電未經過整流器整流穩壓
會不會電壓太高電流太大
而把阻風門燒壞
发表于 2010-12-28 22:58:13 | 显示全部楼层
回應 6# num988 的文章
=口=a
我忘記我接哪邊了~XD
发表于 2010-12-28 22:58:53 | 显示全部楼层
回應 6# num988 的文章
我不知道這樣接會不會壞
不過我就是這樣接的
現在還是正常使用中~
如果接整流器後面好像就直接吃電瓶的電了吧
這樣接的話小心很快就沒電了~
发表于 2010-12-29 00:24:10 | 显示全部楼层
回應 8# qoo84492971 的文章
謝謝你
那我也這樣接
发表于 2011-1-2 00:04:47 | 显示全部楼层
提供經驗分享:改自動阻風門~我是有加裝一個"水泥電阻",確保"黑頭"內的加溫線圈可以保持正常工作溫度~
发表于 2011-1-3 15:55:14 | 显示全部楼层
回應 10# 宜蘭狼 的文章
請問大約是多少歐姆的?
GMT+8, 2025-5-14 00:50 , Processed in 0.126922 second(s), 20 queries .
