楼主: 阿貴
█ YMT【RS100】
发表于 2003-10-7 16:04:44 | 显示全部楼层
再補充一問
rpm九爪輪圈有哪些顏色?
~thx
发表于 2003-10-7 17:23:09 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ達
約1600上下...常見銀的金的黑的
 楼主| 发表于 2003-10-7 21:54:58 | 显示全部楼层
回覆給:TIME
這樣子我也大概了解.像sf的管子也是有.但是效果覺得並沒有比較好.聲音好像也是稍微大聲..不過要過一段時間之後(之前裝過.所以知道)....價格都大概在2000上下不等...如果單純只想換珠子最好稍微增加就好.不要小看差0.5G的數字...這也會影響很大的唷!!!...妳可以先稍微試試看...3原廠3個7.5G試試看...自己配當然是比較花時間.但是也省錢..如果不行不滿意.在試試6個7.5G的看看..建議用KOSO的珠珠(鈦的好像比較不易磨損)我的狂操之後..重新在設定時.看到自己ㄉ珠珠卻沒有磨損.只是把表面的自磨掉而已..另外妳也可以問一下"4T新手"...它應該蠻有經驗的..我是自己懶得動手..直接給車店搭配囉!!!⊙⊙↙
 楼主| 发表于 2003-10-7 21:57:22 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ達
我去精品店買一對.老闆算我$3100...好像都是銀色比較多..金色的要找...黑色的是自己在烤漆的....牌子其實不是RPM的...大家都誤認了吧!!好像是K什麼....的牌子...
 楼主| 发表于 2003-10-7 22:08:41 | 显示全部楼层
回覆給:小良
恩恩~這樣我了解...這裡不方便說店名...地址在延平北路5段56號.電話是88113935..妳可以先打電話去詢問一下...當然是直接去會比較讓妳有滿意的答覆..細節也比較清楚......至於禮拜5都是看天氣而定..天氣好的會都會去跑....先在此聲明..我也是認識這邊的網友介紹過去的.之後就覺得大家.車友都還不錯!!就這樣慢慢認識了.有機會就大家一起去跑跑山路...這樣感覺是都還蠻不錯低..車友與車友間互相的討論.分享心得...妳可以去店裡看看詢問.參考參考...它們都很樂意幫妳解答所有的問題!!
发表于 2003-10-7 23:03:48 | 显示全部楼层
空氣濾心網髒了可以清嗎
或是一定要換ㄋ
<<<高雄的>>>
发表于 2003-10-7 23:06:40 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
效果沒有差多少喔...,這樣的話還是先不考慮換管子好了,因為我有看我鄰居的RS也是裝SF的管子(不知道是不是原廠管),覺得聲音跟原來的差不多,照型比較好看~"~,實際使用起來好不好用我就不知道囉~"~因為我跟他不熟,所以也就沒有問他囉。我有去精品店看過sf照型的管,價格大概1600上下(都是標榜"靜音加速管")。
嗯嗯,那我就先試試看7.5g的好了,是要間隔放嗎??7~7.5~7~7.5~7這樣放嗎??不過我不會拆說>"<,如果給車行用大概要多少的手工費呀??我有看過之前的文章,有提到說把溝槽挖深,好像也是可以提高尾速,效果有差嗎@@??
发表于 2003-10-7 23:09:27 | 显示全部楼层
高雄的RS超多的
也看過改的超兇的車車~~現在比較多人改機油減壓
再加機油那牽一條管子~~
我超想改三環表的~~~~超酷的說
发表于 2003-10-7 23:17:03 | 显示全部楼层
回覆給:4T新手:是喔!但你說ㄉ也沒錯啦!但我們希望高雄鞦起rs風.那都上那裡去阿.對ㄌ.聽說你普力盤是自己手工修ㄉ吧.我ㄉ也想動,我到時在打電話過問你.ok!!
发表于 2003-10-7 23:28:02 | 显示全部楼层
回覆給小紅衝阿:ok!知道嚕..有空出來聊聊喔.對ㄌ.你都去新x興阿,那間不是不好,實際上材料有點貴點..技術上還可以拉.
发表于 2003-10-7 23:32:07 | 显示全部楼层
回覆給:Z4:可以阿..如太髒ㄌ,就要換囉..你也住高雄阿,終於又多一個高雄人嚕(感動中>.<)..
发表于 2003-10-7 23:41:50 | 显示全部楼层
回覆給:Z4:裝機油減壓那個是沒怎差,只是在引擎高溫轉速下ㄉ幫助,不過裝那條管,是幫助散熱ㄉ,但針對有改裝有在常跑長途ㄉ路會有幫助ㄉ,如在跑市區就不用裝那條管子囉.去加強引擎散熱ㄉ東西就好ㄌ..
发表于 2003-10-8 00:23:11 | 显示全部楼层
回覆給:小俊
OK OK...到時再過來我家坐坐啦..
发表于 2003-10-8 00:28:11 | 显示全部楼层
回覆給:TIME
要換管..在原廠排氣量未動之下..因為大部分改裝管的回壓較低(為了對應比原廠cc數高一點)...以原廠的傳動..低速會略為不足...
所以要降普利珠克數...或是其他方法讓轉速比原先設定高...才能已轉速來彌補低回壓排氣管的填充效應...
发表于 2003-10-8 00:50:26 | 显示全部楼层
回覆給:4T新手:ok!!..^_^
发表于 2003-10-8 18:07:13 | 显示全部楼层
SF的武川吊架可用在RS上嗎
我有比過武川吊架
吊架上螺絲孔間的直線距離
SF用跟RS用的好像不一樣長
近期中想買武川吊架+手銬的組合
但不知SF的跟RS是否通用
因為我是要買回宜蘭自己裝(我的RS在宜蘭)
但不想失誤
我人在新竹讀書
发表于 2003-10-8 18:11:32 | 显示全部楼层
請問武ˇ川手拷加引擎弔架......價格大概多少..給人裝大概多少??RS的優
請各位善心人士...麻煩告訴我一下
发表于 2003-10-8 23:00:52 | 显示全部楼层
回覆給:小俊
機油減壓你知道改要多少錢嗎??
加強引擎散熱有什麼東西ㄋ
发表于 2003-10-8 23:08:00 | 显示全部楼层
各位ㄉ車有照著
機車手冊上定期保養更換嗎
发表于 2003-10-8 23:44:39 | 显示全部楼层
To: 柴
剛才爬了前面的文章
發現你是新竹人
我現在是在新竹讀書啦
我從宜蘭來的
不過我的車車沒運過來
因為我住宿我不想把車停在學校得停車場
學校的停車場白天停滿車晚上車少的可憐
如果加上下雨 我會不忍心滴~
我目前只改 燈系、排氣管、後避震
陸續會再改 吊架手銬、碟盤、輪胎、可能再加個輪框
預計過年的時候就可以完成了
GMT+8, 2025-6-22 01:47 , Processed in 0.284073 second(s), 15 queries .
