查看: 3087|回复: 9
關於網路上看到的土炮水冷缸之疑問
发表于 2009-12-25 11:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
關於以前在網路上有看到一些先天4T空冷缸以包覆的方式改成後天水冷缸
先假設冷卻水流量充足
這種方式對於引擎的散熱會有正面的助益嗎?
而且這種只冷身體(缸)冷不到頭(嘿斗)的方式
對於減緩引擎熱衰竭的效果會明顯嗎?
而且使用時間長了對引擎會有什麼影響?
每次想看看有關的資料都意外的很少要不然就是說不清楚.....
先謝謝各位看完我的問題跟回答了
发表于 2009-12-25 13:44:38 | 显示全部楼层
原文由 ms_0100200 於 2009-12-25 11:07 發表
先假設冷卻水流量充足
對於減緩引擎熱衰竭的效果會明 ...
影響?
如果運作正常
可以延長引擎壽命
 楼主| 发表于 2009-12-25 13:54:20 | 显示全部楼层
冏..
結果黑抖沒有冷到也沒關係阿...
发表于 2009-12-25 14:58:13 | 显示全部楼层
這種土砲的水冷缸
車子有在跑時散熱沒問題,停下來時
應該就很有趣了...........
发表于 2009-12-25 15:12:09 | 显示全部楼层
回應 1# ms_0100200 的文章
引擎還是要有適當的溫度才能有效率
如果沒辦法控制水溫的話只會更糟糕
而且包起來的水道太土砲跟本沒意義
這種東西從DIO時代就有了
但都被說掰掰
FZR也有過這種玩意
发表于 2009-12-25 15:26:41 | 显示全部楼层
所以很多大車都會去裝風扇
所以nsr要是塞車會飆水溫
不過
dio現在搞水冷
已經是很簡單的了
有技術的了
只要肯花錢
其他小問題xd
 楼主| 发表于 2009-12-25 22:38:59 | 显示全部楼层
TO  dragon& coppi
所以重點在於冷卻水循環的控制上?
那弄組水龜&風扇裝不就好了...?
話說.....DIO後期好像有原廠水冷....好像啦....
最少VINO50有水冷;P
发表于 2009-12-26 02:49:22 | 显示全部楼层
大改車最好連缸頭都冷比較好吧...我是覺得有些人只包汽缸的作法滿可怕的...
二行程不用說..一定是汽缸最重要...
但是高性能高壓縮四行程引擎汽缸頭工作環境比汽缸還嚴苛..
這時只有汽缸涼涼汽缸頭熱到快中暑..車子一樣死的超級快....
四行程的氣門比汽缸還短命還不耐的說..
发表于 2010-1-27 05:32:15 | 显示全部楼层
包的好,有些甚至比現成水冷缸散熱效果還要讚~
不過加工時要注意汽缸本體受熱變形量
要注意焊接位置的選擇以及加工後是否修復塘缸以求汽缸真圓度
发表于 2010-1-27 20:39:11 | 显示全部楼层
原文由 ms_0100200 於 2009-12-25 22:38 發表
TO  dragon& coppi
所以重點在於冷卻水循環的控制上?
那弄組水龜&風扇裝不就好了...?
最少VINO50有水冷;P ...
二行程DIO沒出水冷滴...
GMT+8, 2025-5-11 07:09 , Processed in 0.073968 second(s), 20 queries .
