楼主: chiahao85
[問題] 轉速直接飆到9000...為什麼?
发表于 2009-12-24 08:13:10 | 显示全部楼层
敝人化油器換新之後什麼都解決了= ="
发表于 2009-12-24 09:39:48 | 显示全部楼层
回應 1# chiahao85 的文章
前缸進氣崎管  鎖螺絲的金屬束環 仔細看看 還有束環 有一定的安裝方向
有沒有卡到"化油器接油門線的地方"  化油器接油門線的圓形座
只要一點點擋到 就會讓你的座 卡著束環 轉速就....直直升
連帶你的油門就不會歸位了
單純換化油器 點火正時不會跑掉
不過缸壓可能會跑掉 平衡要重調
汽門間隙也還好 也不太會跑
感覺是化油器 卡到  不是阻風門座  就是化油器接油門線的座
 楼主| 发表于 2009-12-24 10:55:36 | 显示全部楼层
再次謝謝各位大大的熱烈回應與幫助...
問題已經結決了...
化油器清了... OK了
一般人用汽油或是柴油...
我是用去漬油與甲苯...效果不錯喔...但是要記得把所有橡膠的東西取出來...
還有油門與阻風門的再潤滑...
明天要去買新的汽油濾心...不想再搞出這種飛機...
发表于 2009-12-24 11:33:30 | 显示全部楼层
想請問油門與阻風門要怎麼再潤滑以及你們前面提到的蝶型閥是在什麼地方?小弟最近也在整理化油器但是遇到不少問題,能告訴小弟我要注意哪些細節嗎?還有要用什麼來清理柱塞,清理完要在上面塗東西潤滑嗎?
发表于 2009-12-24 11:54:16 | 显示全部楼层
回應 24# raceman 的文章
蝶型閥,主要限制空氣的裝置,由油門鋼索控制開度,所以..實際上不是油門,是風門...@.@
油門鋼索座,由線性轉旋轉性的操作,控制蝶型閥開度,以及後方加速泵的按押
右下方那螺絲...是怠速螺絲,它可在鋼索沒拉動的情況下,控制蝶型閥的開度,為調怠速用
清潔還是使用化油器清潔劑為原則,但要會使用才行,錯誤的使用將損壞化油器。
汽油本身即具有潤滑效果。化油器各部清潔後,可再用汽油清潔或擦拭過即可。
東西裝錯,或是損壞,不是加個油潤滑就好,最主要還是要修復。
发表于 2009-12-24 13:11:15 | 显示全部楼层
回應 25# fox 的文章
狐大的回應越來越誇張了..
過去的條列式問題歸類方式
變成現在最新的看圖說故事...
不給加分看來是不行了...
发表于 2009-12-24 14:25:32 | 显示全部楼层
回應 25# fox 的文章
請問狐大柱塞(不包括負壓膜)可以用化油器清潔劑嗎?我前幾天將化油器清潔劑噴在我的備料柱塞上發現上面像是油膠的東西馬上消失不見了,化油器清潔劑會不會傷害我的柱塞,柱塞清完也要用汽油擦拭過嗎?化油器裡面有那些東西要用汽油潤滑
发表于 2009-12-24 15:01:38 | 显示全部楼层
回應 27# raceman 的文章
化清劑是化學反應的藥劑,並不是完全不能用來洗負壓膜,而是沒經驗者無法掌握反應時間,進而造成清除油膠後仍對負壓膜反應,而傷害了負壓膜。
同樣的,柱塞本體是由金屬材質再包覆一層物質上去,化清劑可能將該物質除去,所以使用上也是要十分注意。
如洗廁所,一般用的都是稀鹽酸,而不用濃鹽酸,除了對人的安全顧慮外,濃鹽酸反應快,快到讓人來不及清,來不及中止反應,這也是重點之一。如果你真的要清除很難清的部份,可以先將化清劑噴到杯中,再加入汽油混合,再用軟毛刷去刷洗,刷完後立刻使用洗碗精等中性清潔劑除去,亦可。
要看你的化油器是要貯存,或馬上裝上去。貯存的話,用汽油擦一下外表,即可。
化油器內,會動的東西,就屬柱塞本體與油針。如果是馬上要裝上去用,可以不必管它。加速泵會幫忙噴油潤滑的。
发表于 2009-12-24 20:28:02 | 显示全部楼层
回應 28# fox 的文章
請問狐大化油器上面的起動器(1HX-1410A-00)要如何拆?我現在整顆化油器只剩那個地方拆不下來,用套筒及開口扳手都會卡住無法拆,還有想請問ㄧ下針閥總成(3KW-14107-12)以及起動器(3KW-1490L-10)裝上去時要用汽油潤滑嗎?
发表于 2009-12-24 20:50:16 | 显示全部楼层
回應 29# raceman 的文章
1.套筒 超薄 ← 自行去網拍找找,但完全不建議拆它
2.針閥座要看看平不平整,用點潤滑劑就可上了,不然會澀澀的不好上,且會造成護油圈磨損或翻絞。起動器不用,只要它不生銹就一切平安無事。
发表于 2009-12-25 09:47:11 | 显示全部楼层
回應 30# fox 的文章
1.那有辦法不用拆它又可以清理到它和他的通道嗎?前幾天我用化清劑清理備料的化油器不小心將化清劑噴到起動器(1HX-1410A-00)的通道裡面,請問這樣會有影響嗎?如果沒有影響我就不拆它了
2.針閥座的潤滑劑可以用黃油嗎?還是有特定的潤滑劑才可以用在上面
发表于 2009-12-25 09:53:07 | 显示全部楼层
回應 31# raceman 的文章
汽油洗洗,或是空氣吹吹~不然拆下來...你要怎麼清?還不是汽油洗洗,空氣吹吹...
動到它的機會很少,不必太過擔心
黃油..為什麼又是黃油?我不明白?其實也沒差啦!一點點,薄薄的一層,裝上去後很快就會被汽油溶掉。
发表于 2009-12-25 10:30:57 | 显示全部楼层
回應 32# fox 的文章
所以起動器(1HX-1410A-00)的通道裡面噴到化清劑是沒關係
目前我手上能當潤滑劑的只有黃油或是車上換下來髒掉的機油,所以我先想到的當然是黃油,如果不行要用什麼?
发表于 2009-12-25 22:54:58 | 显示全部楼层
歧管漏氣
GMT+8, 2025-5-14 17:32 , Processed in 0.061110 second(s), 16 queries .
