查看: 3239|回复: 26
[問題] 騎了才知道一堆問題
发表于 2009-12-22 22:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好~
繼12/4把愛將從嘉義騎回台中後(路上完全沒熄火,我抓到感覺了 )
說真的對這車不熟即使有去試車根本都是自殺  因為不知道什麼叫做正常
回來我騎了三個星期之後才慢慢知道他的問題
1.前後框都歪了
把車立起來,轉輪子,會發現輪子搖來搖去的。
轉後輪雖然看得出歪掉但是可以繼續一直轉,前輪就比較慘,一轉他大概轉不到一圈
就直接停住。騎乘大概50以上就會一直抖動,是因為輪框的抖動
請問這樣拿去校正有解嘛?
還是說一定要買框了?
另外鋼絲自己編再拿去給人家校正   跟直接給別人施工完成這樣價差大概多少?
還是有什麼撇步可以便宜一點嘛?
目前我有跟人家講好一組前輪組(含胎、哈姆、輪框、鋼絲)+後輪組(含框+哈姆+鋼絲)這樣一張小朋友含運
如果要加輪胎的話(G558不到500KM)在加一張,要確定再打電話去下訂
只是他說前眶鋼絲要重新編 這價格應該算很優的啦XD 只是編鋼絲我實在不太清楚要多少花費
2.便當盒騎到高速的時候會發出水煮開的聲音 一直嗚嗚的叫
   我實在沒有爬到相關的文 不知道這是什麼狀況
3.便當盒的油表沒有反應
   不知道油表沒反應要怎麼測試是什麼東西壞掉?
   是表壞掉 還是浮筒壞掉  油杯壞掉? 不好意思小弟不是很懂這個
4.燈的投射角度太高
  我覺得燈耳旁邊的螺絲有沒有旋緊好像跟大燈有沒有卡住沒關係
  因為旋緊了大燈還是可以上下搖  不知道這要怎辦?
5.會放屁
   這個感覺是要換掉火芯塞吧?!不知道換火星塞行情價大概多少?還是有可能有其他原因
好多問題,先謝謝大家看完!!
发表于 2009-12-22 22:49:53 | 显示全部楼层
你的好像還好...
我的光引擎就十六張小朋友
不過退車了
发表于 2009-12-22 22:53:27 | 显示全部楼层
第一個
換框比較快 原廠太小顆1.85支的重心不穩
如果省錢就換粗的更條更框的變型傷害會降低
板上不建議留金額所以無法
你的表的齒輪掛點了吧  又是時速表內的 可能你用久了 如果便當內掛就問看看有沒有車友要割愛 或是省前噴點恐龍吧
3.便當盒的油表沒有反應
很簡單就是都猜下來看看 搞不好油箱有生鏽的鐵鏽擋住
4.燈的投射角度太高
換燈耳吧 大哥 這錢不用省吧  要省哪用電線布包一包
5.會放屁
把二次拆掉 或是你的化油器多久沒清 和空濾檢查看看
你的車子因該是老車 平時沒有保養的習慣
都是日積月累的不顧車老問題
发表于 2009-12-22 22:54:17 | 显示全部楼层
樓上的退車
當作買一次經驗
发表于 2009-12-22 22:56:21 | 显示全部楼层
我是電盤.CDI.汽缸.該漏油的地方都給他漏.油表有阿飄...都解決了.現在心問題... 內錬敲打汽缸的聲音超大.預計這周要換.. 才牽第四個月...
发表于 2009-12-22 23:23:42 | 显示全部楼层
看樣子小弟我簽的車子還算健康一點的
不愧是自己朋友的車,老歸老但是有在顧
只有因為多年下來的積碳配上引擎汽缸活塞磨耗的吃機油
還有打檔不順會卡檔的問題....
跟你們比較起來好像還算小case......
而且朋友很便宜賣我
剛牽車不到一個月~
发表于 2009-12-22 23:33:42 | 显示全部楼层
內錬敲打汽缸的聲音超大
帥喔區軸掛點的角度跑掉了
打開因該氣缸和活塞也差不多
乾脆一次升級
发表于 2009-12-22 23:34:29 | 显示全部楼层
回應第二點
之前我的便當騎到一個速度,也會有聲音,不過我的類似"翁嗡嗡"
我把接便當那頭碼表線上點油
就不再叫了
发表于 2009-12-22 23:50:32 | 显示全部楼层
因為那是便當盒裡面的馬表齒輪掛點
還有一個小常識 一般碼表線都有有上油在上面
但是愛將的原廠碼表線包裝打開後發現是沒有的
要自己上點黃油潤滑以免傷害便當盒的齒輪
天氣冷也有關西冷風乾冷噴點wd40極可
发表于 2009-12-23 01:07:28 | 显示全部楼层
回應 5# a13533137668 的文章
愛將CDI怎麼會漏油.....................
发表于 2009-12-23 01:13:10 | 显示全部楼层
2.我的也會,不過我覺得我的應該是便當盒下蓋鎖上蓋的洞崩牙了,因為之前為了裝頭罩,把便當盒往上"瞧",有拆過,不過鎖不緊~
4.要把前燈殼拆下來鎖~我的是這樣~
以上
发表于 2009-12-23 03:02:58 | 显示全部楼层
框歪了  直接去殺肉廠找會比較便宜
還有要看看輪框裡的裴琳有沒有壞 順便換一換吧
便當盒的話把馬表現拆下來噴點"X龍T191"
放屁也有可能是油氣太重
火星塞普通碳棒的一顆應該不到100元
发表于 2009-12-23 10:17:23 | 显示全部楼层
回應 10# roy_yik823 的文章
可能亂噴噴到了CDI上.....(還真會噴阿)
发表于 2009-12-23 18:09:04 | 显示全部楼层
CDI漏油??? 不是啦.我是說CDI跟電盤一起掛點.....
发表于 2009-12-23 18:10:56 | 显示全部楼层
內鏈是是因為我上禮拜惡搞調鏈器後才有的.今天要拆下來看看....:
发表于 2009-12-23 20:07:29 | 显示全部楼层
回應 15# a13533137668 的文章
上次有某車友因為手癢拆調鏈器後引擎聲音變的很噁心
板上有關內鏈調整器的文章
爬一下  對你應該有幫助
发表于 2009-12-23 20:47:57 | 显示全部楼层
剛剛重新拆下來+有圖文的那偏看過一便... 才發現少看一樣...彈簧要完全鎖緊才能卡上去.... 騎一圈沒怪聲了..
发表于 2009-12-23 20:51:08 | 显示全部楼层
回應 1# geniuspan 的文章
前後輪加起來1張...狀況只有天知道
能的話自己去殺肉場挑比較保險
不然換個2.5鋁框吧XD 貴很多就是了~
我後輪也是歪,去P哥那裏換了一組鋁框爽度大增XD
不過後來前輪換培林發現哈姆右側的培林不用特工就自己摔下來...
所以打算直接存錢上前碟,一次過大吐血~XD
发表于 2009-12-29 06:09:24 | 显示全部楼层
全部整理應該要花不少錢喔 ~$~
祝你的愛將早日康復:)
 楼主| 发表于 2009-12-29 18:30:47 | 显示全部楼层
謝謝大家的回應~
首先錶的嗚嗚聲已經解決了
我上了一點WD40就真的沒在聽過聲音
想再請教一下輪框問題
主要是想比較鋁框跟鋼絲框優劣
1.使用壽命:
耳聞鋼絲框如果鋼絲生鏽或是斷掉就要整個框砍掉重練
請問鋁框會不會很容易陣亡? 像是撞凹 或是有其他禁忌?
2.方便程度
鋼絲框換胎的時候需要加內胎,請問鋁框會起胎來會不會
比較方便? 或是補胎的時候會不會方便些?
謝謝大家了~
記得我前一篇發了要原汁原味
現在就開始想歪的了
GMT+8, 2025-5-16 08:16 , Processed in 0.073794 second(s), 20 queries .
