查看: 1857|回复: 11
[問題] 沒電的問題
发表于 2009-12-22 16:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上騎一騎
大燈跟空檔燈開始慢慢變暗
停下來怠速時空檔燈跟大燈都還會亮
不過轉速一過兩千轉就熄掉了
今天更慘...打開電門全車電系罷工
換了一顆新的三號電池結果還是一樣
保險絲沒檢查...因為趕著上班
請各位大大幫我抓一下問題吧   我電系很弱XD
发表于 2009-12-22 16:45:09 | 显示全部楼层
電盤往生了 ~~~
 楼主| 发表于 2009-12-22 17:06:34 | 显示全部楼层
電盤XD......
我原本以為是整流器= =
发表于 2009-12-22 18:22:39 | 显示全部楼层
因為以前曾經壞過
當然整流器也有可能
不過你有講過車騎過之後表跟大燈越來越暗
就更相信是電盤了 不過這種隔空抓藥還是會有不準的
有空自行到車行做進一步檢查吧
 楼主| 发表于 2009-12-22 19:33:42 | 显示全部楼层
我描述清楚一點好了
昨天一開始騎都很正常  6千轉RC會開  燈也都會亮
騎到一半的時候  大燈突然閃了幾下就暗下來剩下微光(空檔燈也是)
熄火之後再發動  拉到六千轉RC不會開
轉速2千轉以內大燈空檔燈都是微光  兩千轉過後更是一片黑暗XD...
今天再騎連兩千轉以內都一片黑暗  換完新的3號電瓶也是一樣
发表于 2009-12-22 21:00:29 | 显示全部楼层
在下的野狼也發生過類似情形!!
第一次是整流器掛點,第二次是線路接觸不良~
給你參考看看...
发表于 2009-12-22 21:10:05 | 显示全部楼层
先確定保險絲看看XD
若是住在沿海區域
保險絲很容易變成消耗品...............
发表于 2009-12-22 22:57:31 | 显示全部楼层
一樣也許電盤真的往生了
 楼主| 发表于 2009-12-23 00:38:07 | 显示全部楼层
謝謝大家...我從最便宜的保險絲開始檢查吧=.=
如果沒有問題就先拔朋友的零件測試看看
整流器   電盤  順便抓一下線路問題
发表于 2009-12-23 18:32:36 | 显示全部楼层
有一個很有趣的問題!
你大燈用幾瓦!?
假如瓦數太高 電力損耗太快!
一定用沒多有就烏漆嘛黑看不到前面!
我記得nsr大燈是吃電瓶的!
要不然電瓶掛了!
要不全車線路有問題!
要不然你充電系統老化!(電盤等)
[ 文章最後由 seraphims000 於 2009-12-23 18:35 編輯 ]
发表于 2009-12-23 22:40:01 | 显示全部楼层
假設你電盤跟整流器都是正常的
基本上NSR大燈是電池供電
所以理論上鑰匙一開電大燈跟RC馬達還有喇叭及方向燈都應該可以正常動作
但是樓主說既使換上新電池也一樣沒電
那假設電路都是好的
請在鑰匙關電狀態用電表量一下電池電壓
若是有電壓表示電路是好的沒短路(表示電池到鎖頭這電線路正常,但條件是保險絲要是好的)
如果以上都OK
那鑰匙打開在去量電池電壓跟車上任何正電的地方應該都是有約12V
那表示整台車沒短路,所以所有燈號應該是可以正常動作
如果沒電那就是車上有哪裡短路
基本是我是比較偏向認為你是保險絲斷掉跟鑰匙頭黑色線跟紅色線沒通
因為你說燈色是漸漸變暗,所以應該是要接觸不接觸的通電才有這種狀況
所以你說怠速正常轉速上兩千震動大點就斷電
以上是我個人見解
等你車子復活再分享你的經驗吧
 楼主| 发表于 2009-12-23 23:05:59 | 显示全部楼层
報告  真的是保險絲的問題
我把保險絲拔掉直接兩頭接在一起就恢復了
空檔燈亮的那一瞬間臉都囧了  原來是壞這個玩意
感謝各位前輩賜教
GMT+8, 2025-5-12 14:52 , Processed in 0.067040 second(s), 19 queries .
