查看: 1661|回复: 19
我的N到一定速度會發出異音=.= 請各位大大幫忙抓鬼
发表于 2009-12-21 21:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
退伍後重回冷落一年小N的懷抱
結果小N卻跟我耍脾氣,小問題不斷
現在出現的問題是只要速度到達60以上
就有機會出現  翁~~~~的異音
速度越快出現機率越高,80~90以上是絕對會出現
而且異音會隨著速度越快越大聲
但只要放慢速度聲音就會越來越小
大概在40左右聲音又會不見了
想請問大大這可能是甚麼零件損壞造成的?
发表于 2009-12-21 22:06:17 | 显示全部楼层
我知道輪胎也會嗡......
发表于 2009-12-21 22:22:29 | 显示全部楼层
這樣講好難聽的懂...
請問是哪個部位呀???
縮小放圍這樣子...
說到翁的話...就是BT39急煞時輪胎的抗議聲...
发表于 2009-12-21 22:26:22 | 显示全部楼层
前後輪軸承缺油?
輪胎面不平整?
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:32:31 | 显示全部楼层
回應 3# onli951 的文章
很難縮小範圍=.=
行進中都是引擎跟排氣混雜
翁~~~的異音..........
靜止狀態看不出異狀=.=
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:34:25 | 显示全部楼层
回應 4# nibaba2 的文章
前後軸承缺油也有可能嗎?
前面是FZ框前2年網拍回來的
後面是RR框大概是3年前
要怎樣判斷是缺油狀態呢?
发表于 2009-12-21 23:25:28 | 显示全部楼层
我的也會,找了一下是排氣管的聲音!
我覺得你要把範圍縮小~!
聲音是從前方還是引擎還是後方這樣去抓~!
不過要注意安全喔~!
 楼主| 发表于 2009-12-21 23:49:20 | 显示全部楼层
回應 7# gn01126719 的文章
排氣管聲?.....我的排氣管頭段接引擎的地方
有漏機油,該不會是墊片掛了?
所以漏氣吹出來的聲音?
发表于 2009-12-22 00:30:28 | 显示全部楼层
原文由 snek 於 2009-12-21 21:54 發表
退伍後重回冷落一年小N的懷抱
結果小N卻跟我耍脾氣,小問題不斷
現在出現的問題是只要速度到達60以上
就有機會出現  翁~~~~的異音
而且異音會隨著速度越快越大聲
但只要 ...
我的也是說, 是從引擎那邊發出來的聲音...好像跟轉速有關係(轉速到5千轉左右如果沒再拉上去或換檔就會出現 翁~~~~ 轉速越高聲音越大, 要等到車停下來才會沒有聲音, 之前引擎重整, 想說整完會不會沒聲音, 結果還是一樣, 可能是平衡槌要換了, ...重整的時候沒換...冏~)
发表于 2009-12-22 03:20:52 | 显示全部楼层
你空濾還是原廠的嗎?
有可能原廠空濾跟油桶有接觸到~轉速越高震動越大
就會嗡嗡嗡
油桶太鬆也會嗡嗡嗡叫
发表于 2009-12-22 06:31:26 | 显示全部楼层
時速表也會嗡嗡嗡叫
发表于 2009-12-22 09:33:27 | 显示全部楼层
回應 6# snek 的文章
拿下卡鉗,然後轉輪子,看看會不會轉不太動,搖看看輪子會不會晃,如果會晃就是軸承掛了。
PS : 祝你車況好好,天天跑百二.....
发表于 2009-12-22 12:44:25 | 显示全部楼层
回應 5# snek 的文章
你也可以靜止時拉轉~~
不一定要在行進間~~~
我覺得不是輪子得問題~~
問題可能在引擎~~~
因為~~軸承掛了~~你會感覺怪怪的~~尤其是煞車時候~~
以上~~~請指教~~~
发表于 2009-12-22 14:36:54 | 显示全部楼层
怎麼講到最後好像很多東西都會嗡嗡叫
 楼主| 发表于 2009-12-22 19:23:19 | 显示全部楼层
禮拜六來拆油桶看看
我油桶是改RR油桶
空濾是原廠的沒錯,或許是碰到油桶發出怪聲
時速表....或許也有可能,現在是FZ車頭
或許雙表有歪產生共振
靜止拉轉我試的結果是不會有聲音
但我有試過行駛中發出聲音時關掉電門用滑行的,聲音還在
发表于 2009-12-22 20:39:38 | 显示全部楼层
嗡嗡叫嗎!!!! 你撞死多少蜜蜂!!! 你說!!!!!
宏義的會 瓜瓜叫 喵喵叫
我的會 汪汪叫!
发表于 2009-12-22 21:07:49 | 显示全部楼层
碟盤小歪去磨到來令/卡鉗也會
齒盤歪導致鏈條偏也會
抓"雞"/抓"異音"是所有車都很難搞一一
不分汽機車都一樣....................
處理方式都是一樣
先找出是哪邊出來的聲音
只是得要比較注意的地方
後輪軸承異音比較容易誤判
會傳到引擎那邊讓人誤判一一..............(切身之痛)
发表于 2009-12-23 20:21:53 | 显示全部楼层
回應 1# snek 的文章
FZ2的雙錶 ..
試試看翁翁聲是否出現在車頭?
or時速表?
如果是 .. 把馬錶現拆下上點油 ..
錶那邊也上點!!
應該會改善 ..
小弟之前騎FZ2也是到一定速度會嗡 ..
速度再上去會更大聲..
減到某一速度下就沒聲音 ..
可以試試看!!
 楼主| 发表于 2010-1-15 19:45:18 | 显示全部楼层
前一陣子有時間把各位前輩的意見拿來一一檢查
終於抓到鬼啦
原因就是FZ2碼錶跟馬錶線的接合處發處怪聲的
在此感謝大家的意見
也提供有遇到相同狀況的人可以做個參考
发表于 2010-1-15 21:07:11 | 显示全部楼层
有阿,這個我也碰過
之前車上改了兩顆蝸牛..........喇叭
高音那顆開口朝前,結果騎車的時候風灌進去都會發出輕微的嗡嗡聲
後來聽了很不爽就換一般喇叭了...太白爛了...
GMT+8, 2025-5-17 15:04 , Processed in 0.090533 second(s), 19 queries .
