查看: 849|回复: 15
RS的發車問題~~拜託各位大大嚕
发表于 2003-7-5 09:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是騎黑色的小R騎嚕快半年多嚕~但不知從什ㄇ時候開始我如果一天沒騎車發車都會怪怪的耶~~有發不起來的聲音要用採的採好多下才發的起來說~~~另外就是如果第一次用普通發車如果沒發動也要用採的~~請問這是火星塞ㄉ問題還是電瓶沒電呀~~~~電瓶應該沒問題我覺得啦~~~是否是火星塞濕掉ㄉ關係ㄋ~~~還請各位幫幫忙嚕~~~^^我住台北
发表于 2003-7-5 10:02:42 | 显示全部楼层
回覆給:~夏之SHIT~
  RS跟SF都會這樣的,不用太擔心,那是因為化油器吃不道汽
  油,才會這樣的,如果要改善的話,我的建議是,換一科化油器
  ,再給你一個建議,cvk24.5的那一顆,價錢方面不貴,
  也好用,這樣的話就算早上發車,死漏在低也不會熄火了。
  ^_^
 楼主| 发表于 2003-7-5 10:06:53 | 显示全部楼层
那如果我把死漏調高發車會變好嗎~~~~另外就是為什麼如果有當天有騎過當天一整天發車都相當的好發呢~~~謝謝你嚕北鎮~~~我要騎去換嚕嘿嘿~~~!!
发表于 2003-7-5 11:59:35 | 显示全部楼层
回覆給:~夏之SHIT~
  假設性來說,早上要出門之前都要做冷車的習慣,這不是沒有原
  因的,好比說,機油是在冷的狀態下,冷車是要讓機油熱起來,
  沒有冷車的話,是讓機油快速便熱,不是自然便熱,這樣會傷車
  ,化油器部分,我看過SF,RS換化油器的一堆,連原廠車都
  換,那是因為說,SF,RS有時會在高速下吃不道油,如果說
  有一兩天沒騎車的話,早上要發車就會比較難發,如果是每天都
  騎的話就不會有這種問題了,再來你說的把死漏調高,我得建議
  是,不會比較好,如果死漏調不好的話,你在停紅綠燈的時候,
  你就會發現你的車子一直想往前衝,所以我還是建議你換一個化
  油器,如果你真的想換的話,來我們這裡跟老闆說,你是銀色奔
  滕小胖介紹的,會比較便宜。
  ps:有問題再問我就行了^_^
 楼主| 发表于 2003-7-5 12:29:02 | 显示全部楼层
回覆給:880-G3原廠車(北鎮)
OK~~!!給我那家店吧住址我要換嚕~~~大概多少跟我說一下好讓我帶個$吧~~~~先給我住只有空我就過去唄~~~QQ^^謝嚕北鎮大大
发表于 2003-7-6 20:20:54 | 显示全部楼层
回覆給:~夏之SHIT~
我速RS愛好者..我的RS都沒有你上述的問題ㄟ...只要每天都有騎.應該早上起來都還不會很難發動.不過我的是車庫車..沒有在外面日曬雨淋.如果你的都放外面.原因都只有一個就是...溫度的關係..才會造成這種問題....其實你只要時間固定保養更換零件.應該不至於有什麼毛病...RS算是4期環保車..難免發動會比較不穩定..還有每天地一次騎車.最好先熱車30秒以上..(以上這都是車行老闆告訴偶的)我也找老闆說的照做..情形也有所改善...(我都是3000換一顆火星塞....)
 楼主| 发表于 2003-7-6 21:21:10 | 显示全部楼层
那我也該換一顆嚕火星塞嚕~~~我都騎5000多嚕~~~還有謝謝你嚕~~我會試試看你的方法的~~~還有謝謝你提供的地址唷~~~QQ
发表于 2003-7-7 09:12:08 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
  3000就換....未什麼不會好一點的。原廠的火星塞能用嗎?
  因該只是是標不治本吧!
发表于 2003-7-7 10:30:27 | 显示全部楼层
先確定啟動馬達轉動是否正常+量啟動電壓
確定引擎(電盤)轉動是否正常+腳踩是否正常
火星塞打火試驗+油路+管路+...
发表于 2003-7-7 10:39:55 | 显示全部楼层
回覆給:880-G3原廠車(北鎮)
原廠的火星塞為什麼不能用~?!
发表于 2003-7-7 14:01:28 | 显示全部楼层
回覆給:肯尼小肯尼
  我只說,3千公里就要換一次,起不是變成消耗品了,原廠的,
  1萬換一次,一樣的東西,3千就要換一次,不會太傷了點。
发表于 2003-7-7 15:26:45 | 显示全部楼层
回覆給:880-G3原廠車(北鎮)
聽不是很懂你的意思耶?!
原廠的三千就該換了嗎?!
发表于 2003-7-7 15:38:34 | 显示全部楼层
回覆給:肯尼小肯尼
  還有每天地一次騎車.最好先熱車30秒以上..(以上這都是車行老闆告訴偶的)我也找老闆說的照做..情形也有所改善...(我都是3000換一顆火星塞....)回應的第五篇。
  有點乩童壓角^_^b
发表于 2003-7-7 23:03:04 | 显示全部楼层
回覆給:880-G3原廠車(北鎮)
我以前玩Dio的經驗.或許拿來玩RS可能太行.因為2者有很大的差異吧!!但是以機車原理來說.其實都大同小異.我想一般的火星塞也都6.70塊不是很貴.何必去計較些小錢.聽說4行程不比2行程.因為一個是過濾機油一個是吃機油.所以火星塞的消耗不同.而比較好一點的.或者是有牌子的.我個人認為並沒有比較好.反而比我這種還浪費勒.一個動輒2.300塊.有必要嗎?而且原廠的矽導線跟CDI也都沒更換.而換火星塞應該是沒有很明顯的效果吧!!另一者就是心理效果.每個人的觀點有所不同.所以啦~~~~~~~~建議參考就好...請多指教!!!
发表于 2003-7-7 23:10:59 | 显示全部楼层
回覆給:大家
補充~
我們的應該大部分都還是原廠車居多.RS這台車我覺得不宜大改.小毛病太多了.我的感覺啦~其實老實說.改裝車都不能很長命..因為要一直花錢下去.改車是個無底洞.只要有$$$就是第一.給所以要改車的朋友.要先想清楚今天你的目標在來做.....
 楼主| 发表于 2003-7-8 20:00:56 | 显示全部楼层
嗯嗯~~~我認同阿貴的說法耶~~~且我覺得火星塞真ㄉ不貴呀~~~ 如果是為了車好~~3000換一次沒什ㄇ差啦~~不過謝謝各位大大寶貴ㄉ經驗嚕~~~@@"
GMT+8, 2025-5-7 01:34 , Processed in 0.070053 second(s), 20 queries .
