查看: 7019|回复: 9
[問題] 如何判斷繼電器的好壞
发表于 2009-12-12 17:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的fzr最近又被死小孩惡搞 不知道是不是被她們玩壞的
我是按電發都沒聲音 因為電瓶是新的 還有能推發  開電門所有電系都有反應
也有燈 也喇叭很大聲 所以排除了很多問題
目前研判是 把手開關接觸不良 跟 繼電器 以及 啟動馬達的問題
但是在我鑰匙 轉開關電門的時候 耳朵去聽 繼電器會有 科 一聲 這代表繼電器還有再
做動嗎?
如果是的話小弟就要從把手開關 跟啟動馬達著手了
EX 還有 要如何遏止那些青少年看到fzr就一定要騎上去玩一下? 我的是原廠藍白
比較醒目 連用車罩蓋著 也會被撕掉...  車罩要550元耶! 無可奈之下只剩垃圾袋可用了
奇怪 喜歡這種車怎不自己去買台褲龍來玩玩?
每次都再我上班沒看見的時候玩我的車..
发表于 2009-12-12 21:23:37 | 显示全部楼层
檢查一下
1. 啟動繼電器
    用電錶量coil端電阻值(應該要很低, 手邊沒東西可量)
    coil端通電(電瓶12V)後會動作,且另兩端為短路或這兩端與搭鐵都有電瓶電壓
2. 啟動按鈕
3. 引擎熄火開關
4. 電線總成
較快的方法
電門OFF  引擎熄火開關切至RUN
拿電表量啟動繼電器coil端
黑搭鐵 紅棒量啟動繼電器coil端
按啟動開關
若電阻值趨近於0
則是正常,反之
要查234
註: 啟動繼電器coil有兩端
         若測量迴路有經過coil
         則電阻不會趨近於0
[ 文章最後由 se880 於 2009-12-12 21:27 編輯 ]
发表于 2009-12-12 21:27:57 | 显示全部楼层
可能是起動達掛了。。
 楼主| 发表于 2009-12-12 23:52:29 | 显示全部楼层
我...慘了 我看不懂SE880大哥講的話..
什麼是COIL..
我網路上有看到一個啟動馬達 他說是副廠 不知道好不好用?
非廣告http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e25558621?u=b862945
发表于 2009-12-13 00:17:25 | 显示全部楼层
原文由 q910044 於 2009-12-12 23:52 發表
什麼是COIL..
非廣告http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e25558621?u=b862945 ...
coil 線圈or電感,為機械式繼電器必要的元件
按啟動開關而啟動繼電器無動作(依你敘述開電門時只有啟動電流切斷繼電器有動作,按啟動開關無任何反應)
啟動馬達可先暫時不用去考慮它
若要測試啟動馬達
直接短路兩大端(兩螺帽)
借用虎大圖片
http://fzers.no-ip.org/DAYRUNTIG ... 0658328&p=2.htm
即可檢查啟動馬達是否正常會轉動
另兩端(白色接頭)即是coil端
[ 文章最後由 se880 於 2009-12-15 18:49 編輯 ]
发表于 2009-12-13 00:36:53 | 显示全部楼层
針對你"EX"的問題我有法子~
你去買一把電擊棒把電擊棒的飛針磨成平底部要絕緣!開關設定在油門上
只要他們一轉油門
WOW~!嬌阿巴~
发表于 2009-12-13 02:23:55 | 显示全部楼层
回應 6# r14884 的文章
哈哈哈哈
或是可以設計多重線路
一條接在鑰匙上
通電了就會自動把電擊棒的線路阻斷
沒通電的話電擊棒就會通電
然後把開關設在坐墊下面
只要坐上去就會輕輕的把開關打開
接著就是"啪啪啪啪啪!!!!"
哈哈哈
(以上純屬神經病)
UNSAFE.
发表于 2009-12-13 16:45:09 | 显示全部楼层
這問小弟之前常遇到
也是不發  但有發動的聲音
既然有聲音那就跟啟動馬達電發系統不太有關係了
小弟是之前白目把他當重機
全天候開大燈
然後沒電
最後怎樣來著
就一直推發 讓他多跑幾圈
推個幾次  車子就沒問題了
不知道樓主跟小弟的問題是不是類同
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:14:34 | 显示全部楼层
沒有 電很飽
我下車一定拔鑰匙 所以不會開著燈
发表于 2009-12-14 00:15:11 | 显示全部楼层
噗~~今天要出門去搞珠碗也遇到這樣的問題~~
有時按電發啟動繼電器會"搭"一聲~~
但有時多按幾下又可發~~
時好時壞的~~
剛好看到這篇,明天來去買組電表量量~~
雖說這東東我有備料~~(菸)
GMT+8, 2025-5-14 14:11 , Processed in 0.145580 second(s), 22 queries .
