查看: 3433|回复: 29
四期化油器=被閹割?
发表于 2009-12-11 23:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前詢問蒂X特老闆王化相關問題時,
我說懷疑車子的點火系統有問題,
換過高壓線圈+CDI之後,還是反應鈍鈍的。
他立刻問我是新車還是舊車?
我說車子是1998年的二期車,
但後來換過新的化油器了。
(換句話說,化油器從二期->四期)
他說:最新版(四期)化油器為了符合環保法規,
其實被調整到反應非常差,
除非大幅修改,否則原本就比之前的版本還弱。
甚至還有一出廠就有問題的。
以我對這位老闆的認識,
他不會亂虎爛來賺生意,
所以想上來問一下,
有沒有車友有類似經驗?
或比較熟四期化油器的狀況?
雖然換了貴鬆鬆的化油器才五千左右,
但蠻想換王化的...
发表于 2009-12-11 23:19:05 | 显示全部楼层
回應 1# hanwayl 的文章
其實如果不介意別人用過的
你可以去凱一顆舊版化油器來用
頂多洗一洗~在換個負壓模
发表于 2009-12-11 23:20:21 | 显示全部楼层
有同感
我現在還在用四期的化油器
覺得它差不多也要掛了
我陷在手上有顆王化26的
目前在等離職後有時間在自己裝上
发表于 2009-12-11 23:37:09 | 显示全部楼层
回應 1# hanwayl 的文章
好顯...我買這台愛將沒多久就把CVK裝上去了
发表于 2009-12-12 01:21:06 | 显示全部楼层
按照我這陣子看起來
所謂一期到至今的四期
化油器好像都是同一顆
是差在環保裝置俗稱黑罐子你不如把他們拆掉
我相信會改善很多
還有直接上王化吧
這幾天我又升級了65.5的缸和活塞
裝上王化一公升約35到40
扭力輸出還不錯三黨切四檔可以破百
 楼主| 发表于 2009-12-12 03:11:08 | 显示全部楼层
原文由 a0982a0982a 於 2009-12-12 01:21 發表
按照我這陣子看起來
所謂一期到至今的四期
化油器好像都是同一顆
我相信會改善很多
還有直接上王化吧
這幾天我又升級了65.5的缸和活塞
裝上王化一公升約35到40
勸敗勸成這樣,太心動啦~
不過比起尾速,我比較在意反應,
目前在想的組合大概是「62缸+王化」。
請問改王化之後,騎乘感覺最大差異在哪裡?
发表于 2009-12-12 03:18:12 | 显示全部楼层
加速度;P ;P
发表于 2009-12-12 05:54:01 | 显示全部楼层
回應 5# a0982a0982a 的文章
龐爺......那連接黑盒子的管子.....也拆嗎.....
還是要怎麼接.......教教偶啦......
先謝啦.....
发表于 2009-12-12 09:06:25 | 显示全部楼层
原文由 hanwayl 於 2009-12-12 03:11 發表
勸敗勸成這樣,太心動啦~
不過比起尾速,我比較在意反應,
目前在想的組合大概是「62缸+王化」。
請問改王化之後,騎乘感覺最大差異在哪裡? ...
油門反應快速
但是很快就麻弊了.......右手不乖的話 油耗也會掉的很嚴重....
剛改完後的2天 檔檔拉到7000轉以上換檔 油耗一公升不到25km= =
发表于 2009-12-12 09:52:44 | 显示全部楼层
我不用換62缸就能一公升只有21Km了
媽裡個B勒.....
发表于 2009-12-12 10:03:05 | 显示全部楼层
黑盒子的也把它拿掉吧
就你看得到的都拆下來引擎上面哪一個洞直接封起來
王化說真的不會調的真的吃油吃到會哭
會調的真的可以和原廠一樣省油
发表于 2009-12-12 10:37:42 | 显示全部楼层
王化真的很贊
我從原本的原廠缸+原廠化油器
到之後的原廠缸+王化
在到之後的62缸+王化
只能說這個加速度~好讚
原廠缸+王化的加速度不是蓋的
62缸+王化的加速度更猛
不過油耗也蠻猛的
我現在一公升大概可跑30KM
发表于 2009-12-12 11:55:00 | 显示全部楼层
拆了盒子輕量化...接著就是車手輕量化了....
我21Km的油耗是7000~7500轉換檔搞來的....
如果順順騎維持在4~5000左右的話就有30Km了
順便借個版面問一下
這是墊片老化嗎?
還是...?
這個油漬我有清過
但是一段時間就會不知從哪冒出來
再找不到啥原因之後
現在隨便他了...
发表于 2009-12-12 12:48:53 | 显示全部楼层
按照我這陣子看起來
所謂一期到至今的四期
化油器好像都是同一顆
我相信會改善很多
還有直接上王化吧
這幾天我又升級了65.5的缸和活塞
裝上王化一公升約35到40
扭力輸出還不錯 三黨切四檔可以破百
請問龐爺,如果 不拆下活性炭罐 的前提下(跳過活性炭罐過濾),
原先接在活性炭罐上的管線該怎麼接???
(因為活性炭罐螺帽滑牙了!拆不下..... )
发表于 2009-12-12 13:51:16 | 显示全部楼层
捧龐爺的場一下
上王化+廢掉環保裝置真的差很多
瞬間覺得車子變輕快了
動力還有轉速不像以前會拖一下
因此不用再大灌油門加速
油門操控會更細緻一點
反而更省油
當然本來就順順騎的人可能就沒差
原廠反應本來就是鈍鈍的 不要懷疑
我的也是四期車2007年
[ 文章最後由 funnyjacky 於 2009-12-12 13:55 編輯 ]
发表于 2009-12-12 13:58:27 | 显示全部楼层
回應 14# rexxar125 的文章
你可以把裡面的管子拿火星塞塞起來
這樣活性碳罐沒用了
我昨天才弄好
可惜忘了拍照
发表于 2009-12-12 14:49:08 | 显示全部楼层
我通常在大完便之也會覺得很輕快~
由其是騎車在找完廁所後~
发表于 2009-12-12 15:27:44 | 显示全部楼层
原文由 傑亞 於 2009-12-12 13:58 發表
你可以把裡面的管子拿火星塞塞起來
這樣活性碳罐沒用了
我昨天才弄好
可惜忘了拍照
你是說把 "二次廢氣回收裝置" 塞住嗎?
聽說有對應口徑的螺絲可以鎖上!?
甘有影???
迷之音:[ 你是小胖老師嗎???  ]
发表于 2009-12-12 15:48:32 | 显示全部楼层
對呀
要螺絲我有很多可以找給你
但是大的管要用火星塞
另外.....
我不是小胖老師啦
发表于 2009-12-12 20:52:45 | 显示全部楼层
回應 18# rexxar125 的文章
看完這一篇........剛剛去把它給閹了..........;P
塞管子.....#12螺絲X2........#10螺絲X2......
再來是找王化...........
不知道要花幾張小朋友......
GMT+8, 2025-5-16 04:58 , Processed in 0.079924 second(s), 24 queries .
