查看: 7041|回复: 15
[問題] 野狼傳奇125汽缸漏油, 懇請意見
发表于 2009-12-10 13:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好, 小弟很冒昧的想請大家幫我出主意
由於我沒什麼可以分享給大家, 平時都潛水居多
第一次發文就必須麻煩大家給我出主意
希望大家不嫌棄, 還是可以給我ㄧ些建議, 感謝萬分
事情是這樣的:
小弟我有一台騎了很久的2錶野狼傳奇125
先前由於汽門搖臂,凸輪軸等零件磨損
因此去維修,並且一併更換了台達150汽缸, 想說提升一下動力
載人或者上山等等都比較有力
但是換了汽缸之後機油會漏, 位置是在汽缸跟汽缸頭的接縫處
於是回去找車行幫我處理
車行老闆人很好, 之後幫我換了兩次墊片都不用錢
而每次換的墊片為紙+鐵的那種比較厚的
純鐵片的墊片由於裝了之後活塞會頂到汽缸頭(汽門?)所以不能用
由於看他換都要把引擎拆下工程浩大, 深深知道錢不好賺
尤其是我這台車這樣的狀況(多拆兩次), 也很感謝老闆很有心想幫我處理好
但是很無奈的, 漏油狀況還是發生
因此幾經詢問之後現在有2個方案:
1. 漏油處用補土捕
2. 把活塞洗薄1mm, 換鐵片的墊片(洗薄是為了不讓活塞頂汽缸頭)
由於我想要把漏油問題徹底解決
上述的解決方式不知道各位有什麼看法
對於第1個解決方法, 感覺不是解決問題, 只是把漏油掩蓋起來
對於第2個方法, 我不知道有沒有人這樣子修, 並且之後要是車子還是有毛病
是否注定了必須報廢的命運?
雖然我的車子不是很好
但是他畢竟陪了我好幾年, 無論晴雨, 沒有怨言, 就像好朋友一樣
我想要好好的把他修好, 讓他可以繼續走下去
懇請各位大大給我意見
有沒有什麼其他修理的方法或者對這件事情的看法
小弟對各位的回應都感激萬分
麻煩了 謝謝!
发表于 2009-12-10 14:44:23 | 显示全部楼层
是說都換了..建議是原廠金狼150缸...
有時候漏油是施工問題,有時候是更換的零件問題..
用朔剛土並不是理想的解決方式,,,
供你參考...
发表于 2009-12-10 14:49:15 | 显示全部楼层
記憶力不好...
活塞不要動他...要墊片配合活塞..不是活塞配合墊片...
发表于 2009-12-10 15:12:31 | 显示全部楼层
回應 1# iauwanzclub 的文章
你的問題,真的,很簡單~
請增加 「汽缸與曲軸箱之間的墊片厚度」 ,就可以了~
汽缸頭部份的墊片,請使用原廠規格的墊片,汽缸與曲軸箱之間的墊片,多買一片,注意油道不要擋住了,即可。
就那麼簡單....
補充一下:
在裝汽缸與汽缸頭時,請保持接合面的清潔,無論是墊片、汽缸頭接合面、汽缸上下兩接合面,都要保持清潔, 絕對不可以上油!
[ 文章最後由 fox 於 2009-12-10 15:19 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-12-10 18:00:44 | 显示全部楼层
回應 2# pcm00275 的文章
嗯 換好汽缸一陣子了
當初本來跟老闆叫金狼缸
但是叫不到, 所以改用台達的
謝謝你的建議:)
 楼主| 发表于 2009-12-10 18:04:12 | 显示全部楼层
回應 3# pcm00275 的文章
嗯嗯
好的 感謝你的建議
我懂得少 見笑了
 楼主| 发表于 2009-12-10 18:11:20 | 显示全部楼层
回應 4# fox 的文章
挖 謝謝狐大的詳細施工方法,
我會去跟老闆建議這個方法
就是這個了, 查了一陣子資料, 我從來沒想到要墊"兩片":D
 楼主| 发表于 2009-12-10 18:19:42 | 显示全部楼层
謝謝各位Z版的車友
原本鬱悶了好一陣子
因為車子一直沒有辦法好起來
發這個文章想了一個禮拜
看了各位的回應真是柳暗花明又一村
心情十分感動開心
再次誠心的感謝各位的幫忙
发表于 2009-12-10 21:51:30 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-12-10 15:12 發表
你的問題,真的,很簡單~
就那麼簡單....
補充一下:
在裝汽缸與汽缸頭 ...
好像有一派的人說要塗機油..........(冏)
发表于 2009-12-10 22:06:57 | 显示全部楼层
題外話…
之前在某大論壇看過墊了8層墊片的引擎,活像是千層派
 楼主| 发表于 2009-12-11 12:12:04 | 显示全部楼层
感謝兩位大大的補充
聽各位這樣道來施工方法似乎非常多
8層墊片好多啊 不知道為何要墊這麼多
是因為活塞改成比較高的嗎?
另外請問塗抹機油跟不塗抹機油的道理在哪邊?
塗抹機油是否會讓機油有縫可滲透出來?
不好意思 問題一大堆
曾經看完兩本圖書館裡面超級舊的摩托車原理的書
但是對於很多部份不甚了解
发表于 2009-12-11 20:22:25 | 显示全部楼层
我在各論壇看到幾乎都是不塗理論
塗的幾乎都是車業........或是老一輩的師傅
說實在我也不知道要塗機油幹啥
像是O環也是一樣
有些人說要保持凹槽乾淨
有些人則說要上點機油
发表于 2009-12-12 01:37:39 | 显示全部楼层
塾塾片缸壓會下降...我之前改曲軸也是塾五片下塾片...野狼改150缸用原廠塾片...我也有裝過..我是不理他..久了就好了.被活塞敲扃了.因為那不會擋很大..上汽缸塾片灟油??那一邊啊??
是靠火星塞那裡還是另一邊??
靠火星塞那裡灟油可能是打機油的那根天柱的o環沒裝好或失去作用...
如果在另一邊可能就真的要換塾片...或汽缸頭和汽缸的平面形變...之前我迪爵也有碰過..
缸頭平面不齊..我最後是上塾片膠..塗外面一點..比較不會.擠到內部...放久一點等他完全乾.....就好了....
這方法有很多爭議..怕塾片膠太多跑入引擊等.....但卻也是滿有效的方法
发表于 2009-12-12 01:59:19 | 显示全部楼层
回應 12# louis2923768 的文章
目的只是為了防止在裝上時的磨損
发表于 2009-12-12 16:03:35 | 显示全部楼层
如果缸頭是用那種比較厚石棉墊片天柱油道上有個o-ring,不知道那老闆有沒有裝?
 楼主| 发表于 2009-12-15 10:03:11 | 显示全部楼层
十分感謝各位的建議
漏的地方是左邊汽缸跟汽缸頭接面(沒有火星塞那邊)
之前有看過接面是瞞平整的 這次拆了再請老闆檢查看看
汽缸頭接面不平的話拿去洗平應該可以吧?
至於天柱油道上的o-ring我就不清楚了
今天要牽去給老闆看看 我再問問 感謝
話說上油跟不上油
上油是為了潤滑防止磨損
那不上油是為了有足夠摩差力讓墊片跟接面可以固定住嗎?
GMT+8, 2025-5-11 06:24 , Processed in 0.417453 second(s), 20 queries .
